Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 592 из 1215
36446 сообщений
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
МЛЯ! Масло подтекает из-под крышки сцепления снизу. Что уже не делал, резинки все новые, валик шестерни гидравлики с резинками новый. Толком не видно откуда. Когда раскатывал - сцепление сухое, весь кожух в масле. Наверно придется мутить крышку валика гидропривода. Не помните, там стенка толстая чтоб дырки под болты не сквозные просверлить?
... масло похоже трансмиссионное подтекает..
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Димедрол пишет:
У нас молодой тракторист затянул всё на поксиполе с резиновой прокладкой.
я ему говорил точить-сверлить надо.
Но пока сухо , год прошёл.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Andrei1982 пишет:
Мужики здорово! Перестал заводится трактор с ключа, реле щелкает а, на втягивающее напруга не идёт! Реле кирдык???
Или реле или втягивающее.рычаг кпп наверно знаете что в диапазон загнать-может лягушка крякнула или провод слетел на кпп
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Димедрол пишет:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/143312 туда сходи.
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
Димедрол пишет:
marina14 пишет:
выточить ось диаметром как на МТЗ.
Точеная ось долго не ходит, с чего бы не точили. Лучше плохая заводская, чем хорошо точеная.
А если родную ось Т40 проточить?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
marina14 пишет:
Димедрол пишет:
marina14 пишет:
А есть уверенность что она ровная?обычно её сперва изгибает а потом ломает
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Димедрол пишет:
marina14 пишет:
лопала и заводская и самоточка пока не заменил втулки, поставил самоточку 4 года полёт нормальный
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
Ребята, у меня Т40, хотя ухо в колоде порвал. Есть еще шток с ГЦ. но его жалко что то в расход пускать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
marina14 пишет:
найди полуось-правда точить её хреново.токарь будет кочевряжится.если сам точишь то выточишь-для себя не жалко времени.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
FinФИН пишет:
Понял, спасибо. При следующей раскатке посмотрю что там можно сделать..
toliklvv пишет:
Лопаются обе конечно, но самопальная по сравнению с магазинной заметно меньше ходит. Раньше в каждом тракторе в кабине всегда запасная каталась, пока не начали покупать. С чего только не точили.. Сейчас бывает тоже лопают, но крайне редко.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Тоже спрошу про ось задней навески. Болтается но не сильно. Думаю разобрать и глянуть. Подозреваю втулки на замену. Кто как выбивает? Какие лучше, завод или выточить? Состояние вала гляну. Если есть износ - наварить и проточить, ходить будет ?
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
FinФИН пишет:
marina14 пишет:
Еще раз рахмет, к сожилению не токарь. На счет токарных работ проблема, мотаюсь в район за 70 км. А на счет полуоси отдельное спасибо.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
И ещё вопрос. Восстанавливаю Блокировку. Чем лучше соеденить блокировку и рулевую колонку. Линии совсем нет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
саня2112 пишет:
Трубка от гидрача до кпп не дорого стоит.а дальше рвд комбайновским с жатки нивы-поднятие мотовила-м16резьба под 19ключ
Втулки вала из моста достать много способов-выбить большим дрыном через отверстие в диске.сл-проити сваркой внутри втулки несколько валиков сваркой-при остывании она сожмется и легче выбьется.сл-резаком подрезать или лобзиком липиздрическим, в общем вариантов море.на счет старого вала-обычно его гнет так что его не вынуть из моста-приходится его резать и кусками доставать.
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
саня2112 пишет:
Втулка только заводская,там такое железо что хрен какой токарь вточит,,ато плюсом к втулкам ещё корпус заднего моста может добавиться....Не в том месте економить собрались.
Вал тоже ,если проварите,то тогда точно лопнет.
: Кемерово
16.01.2016 - 12:16
: 169
Подскажите, ничего понять не могу. Восстанавливаю ручной тормоз. Сделал рычаг тяги и т.д.Перебрал нутро тормозов, поставил нормальные диски , старых запасов. И ситуация такая. Трактор стоит на пеньках, без задних колес. Зажимаю до усрачки рычаг, кручу за правую ступицу, и не чувствую никакого сопротивления. Попробовал зафиксировать левую ступицу, тогда вроде не провернешь. Ничего понять не могу. Какой там принцип работы? Заранее спасибо)
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Так и есть. Поставите на колёса, будет работать. Сам когда делал, спрашивал. Фин растолковал.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Сегодня бегал по магазинам. Вал навески есть, втулок нет. Трубки чтобы подключить блокировку нет и не бывает.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
саня2112 пишет:
как бы вот-уже установленная на тракторе-край на фото к которому в районе кпп прикручивается рвд.самолично куплял в магазине другу на трактор.и в других магазах видел-ваши торгаши видать работать не хотят.недавно ездили за запчастями-мелочёвки всякой до жопы.
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
FinФИН пишет:
саня2112 пишет:
У нас тоже трубки все что на тракторе есть в наличие в магазинах, только цены как будто это не гидравлические трубки а кимберлитовые.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
holzfaller пишет:
ну так то да-стойка зеркала вроде 600 с лишним или дороже.
14.04.2012 - 17:16
: 851
Greka42 пишет:
Есть такая штука как дифференциал! Если поймете как он работает и для чего , то поймете почему ступицы на ручнике крутятся, больше того! вы скорее всего поймете почему они крутятся в разные стороны!)))
: г.Тара Омской области
15.03.2016 - 17:47
: 98
саня2112 ]И ещё вопрос. Восстанавливаю Блокировку. Чем лучше соеденить блокировку и рулевую колонку. Линии совсем нет.[/quote]
гур и блокировку можно соеденить рвд мтз тонкие такие. мы с карефаном брали 2 штуки (по длине врать не буду) к родным концевикам тупо приварил резьбы под рвд мтз. В лесу понравилось и веток не боится и сам уверен , так как запас по давлению 30 кратный. И поденьгам рублей 700 обошлось, трубкой не дешевле было.
: Кемерово
16.01.2016 - 12:16
: 169
holzfaller пишет:
Greka42 пишет:
Самое интересное, что в теории все знаю)) а вот на практике столкнулся, и все растерялся)ну тогда норм, спасибо.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Andrei1982 пишет:
Во прикол заменил реле все также, дело оказалось в предохранителе перегоревшем, два дня разбирал собирал и голову ломал!!!;;)))
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Andrei1982 пишет:
Вот тут предохранитель
16.08.2011 - 23:00
: 6254
саня2112 пишет:
Я сам делал. В магазине продается трубка на метры, типа медной, и фитинги к ней самозажимные. По моему от камазовских тормозов они. Все подходит по тезьбам и завальцовки. Гнется легко. Возле крана блокировки сделал на патрубок сантиметров 10. Патрубки сейчас некудышные, пару раз лопнул - отрезал из старого шланга РВД соответствующего диаметра. Пока нормально.
К крану блокировки (у меня ГОРУ) подходят штуцера от топливной (купил под хомут). Там и диаметр подходит под тот самый патрубок.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2854
всем привет.вопрос старым трактористам.от делать нехер перебрал родное сиденье с торсионной подвеской (из малой кабины.с которыми она с завода шла) так то всё хорошо.НО.при моём весе в 100 кг. торсион пришлось затянуть на всю.но оно всё равно когда садишься прожимается до упора в пол.с этой бедой я в принципе могу разобраться перекину шестерню на пару зубов и будет место куда ещё тянуть.нарисовывается другая беда.когда слазишь с сидения оно поднимается высоко вверх.садится потом неудобно.так вот может кто поделится инфой нормально они работали или голову не забивать и запулить её в чермет ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чопор пишет:
У нас их все выкидывали и ставили от автобусов двойные.вчера на своем поехал колупаторе-что то щелнуло и сидуха просела малеха-видать пружина лопнула-пробивать стало.надо снимать смотреть.лень такая да и что то после иномарки в большой кабине мне тесно стало.думаю что надо расширять ее.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2854
FinФИН пишет:
чопор пишет:
так то с подвеской прикольнее .качаешься туды сюды smile3
