нужен совет - что лучше центрифуга или масляный фильтр как на новых тракторах...
Я у себя на одном из тракторов переделал на фильтр, однозначно лучше. На остальных с завода фильтра стоят. Фильтра меняют постоянно с заменой масла, ценрифугу чистят только при ремонте! По крайней мере мои бандиты действуют только так!
Лучше конечно же фильтр , который во время меняют.
на Т.40 делал двиг .15 лет назад,стоит центрофуга.1 раз менял поршневую,1 раз кольца.коленвал не трогал вообще.Давление было года 4-5 на горячую 3.5,лет 10 давление 3 .Всё...МТЗ тоже лет 8,тоже центрофуга,давление 3 все года,двиг не делал,масла берёт за сезон 0.5 литра..
Бесконечный спор, зависит от условий работы, марки масла, а сколько за год м.ч. у вас?
Ребята подскажите!! у меня мтз82 с передком, когда пячусь правое переднее колесо оч. сильно выворачивается аж не могу обратно повернуть пока вперёд не тронусь. в чём причина???
В регулировке тяг и колеи.
Причины глубже. С полгода назад обсуждали тут.
ПВМ МТЗ включеный хоть на автомат хоть на принудиловку при движении назад слегка подтормаживает. Вот и подламывает вывернутое колесо.
Было у меня такое при абсолютно исправном ГУРе и новом ПВМ. Решил проблему установкой упоров-ограничителей поворота. Может сегодня даже сфотографировать смогу.
Миxалыч пишет:
holzfaller пишет:
Винтик86 пишет:
Неправильное установка сошки . у меня сначала сильнее выворачивало влево и стоял упор ииз уголка .потом сошку по шлицам перекинул и стало в право больше пришлось справа ставить ограничитель.
Всем привет! Собираем мтз 82. Продаван трактора отдал раздатку и промопору с карданами. Сегодня разобрал раздатку. Имеется осевой люфт между валом и большой шестерней раздатки. Между ними нет подшипников. Подскажите так должно быть?
Продублирую,надо срочно.
Мужики ,с чего можно поставить сиденье на мтз?.Сегодня весь день убил,ставил с иномарки(не знаю с какой).А оказалось оно высоко получилось.Ноги до полика еле достают.Кронштейн мтз оставил.Вот теперь без сидухи стоит.
Привет народ.Привод вом в корзинке болтается как карандаш в стакане и регулировочный винт на одной лапке идет мимо упора ,это можно вылечить или корзину к замене ?
Здравствуйте коллега.На одном тракторе внедрил с Запорожца". На швеллера.(Трактор с КУНом-быстро на нём не катаю). Подойдёт и с классики.
Здравствуйте коллега.В старом каталоге-вал и чугунная втулка. В новом каталоге-между валом и втулкой два игольчатых подшипника.
Хотел с ваз 21 07,или 21 10-что скажите? В класике нет упоров боковых.Сегодня какое ставил сиденье,оно таже с лифтом.Удобное -жуть,но сука высоко.И так и сяк хотел подрезать,но не выходит.Может сам кронштей от чего нибудь покороче посовентуете.АВ то у меня на мтз он штатный остался?
Иван Афанасьев пишет:
Написал же что всё исправно было. В т.ч. установка сошки. Подламывало-закусывало в обе стороны.
Винтик86 пишет:
ок.. было бы хорошо посмотреть фото
Вот обещанные фото:
На правой стороне в качестве ограничителя - упора гайку приварил, а на левой было к чему прикрутится - кусок уголка примастырил. Делалось наспех, по-быстрому, типа временное решение, однако проблема ушла и руки не дошли облагородить. Осталось насовсем.
Уже третий год как у трактора другие хозяева, подзакакали...
У меня на 07 упоры бывали. Коллега, спина ваша-Вам и решать.Штатные кронштейны МТЗ если водитель под 100кг. недолговечны.
Ну а счего брать сам кронштейн с пружиной.У нас трактору 4й год.Сиденье все отличное,но жеское.и выкинул его сегодня.(ну как выкинул,тракторист мой поставил на т 150-у него вообще в хлам)
Весь зарыт резиной и тросик внутри какой то. Трактор 12 или13 года мтз 892.
Тогда у вас на ползунах. Если поигратся, то можно сделать его ниже. Нужно укоротить рычаги и амортизатор по другому закрепить, чтоб давал ниже играть. [изображение]
Я также устанавливал с иномарки сиденье и было высоко. Только у меня механизм старого образца на торсионах был. Вроде он сам по себе не высок, а ноги тоже не доставали. То я его переделывал еще ниже.
дон1500 пишет:
А так кто то делал?
Такое не знаю, кто то делал или нет, Но там против старого образца я смотрю,попроще сделать. Если не уверены, что получится,может вам проще купить готовое китайское. У нас где то 120 доларов стоит. Или раскошелится и поставить пневмо. Здоровье все таки дороже.
Я также устанавливал с иномарки сиденье и было высоко. Только у меня механизм старого образца на торсионах был. Вроде он сам по себе не высок, а ноги тоже не доставали. То я его переделывал еще ниже. [изображение] [изображение]
дон1500 пишет:
А так кто то делал?
Такое не знаю, кто то делал или нет, Но там против старого образца я смотрю,попроще сделать. Если не уверены, что получится,может вам проще купить готовое китайское. У нас где то 120 доларов стоит. Или раскошелится и поставить пневмо. Здоровье все таки дороже. [изображение] [изображение]
Я в ЮМЗовскую кабину но трактор МТЗ
ставил сидение с буса Ивеко с высокой спинкой под сидение сделал рамку которую прикрепил к кабине а потом к ней само сидение в механизме самого сидения имеется регулировка наклона спинки, перемещения сидушки вперед-назад, перемещения всего сидения вперед-назад, подъём-опускания переда и зада сидения независимо. Спинка высокая по началу думал что буду резать, переделывать ее а как на форуме начитался так хоть и в трактор не садись и с бокса не выезжай но рискнул год откатал привык и ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ее не собираюсь понравилось, привык
дон1500 пишет:
А так кто то делал?
Можно про Китай поконкретнее где заказывали ??? Отзывы?
вопрос знатокам.когда переделывал товарищу руль под дозатор.то купили новодельный гидробак с кронштейном под дозатор.там же фильтр для масла типа жигулёвского(нш-14).а на нш 50.нельзя какой нибудь однотипный пристроить.только например размером побольше.?не разорвёт его ? я как то к печке тосольной поключил с центрифуги масло.жара была в кабине ,хоть выбегай.радовался очень целый день.на следующий день холодный завёл трактор.а радиатор у печки весь порвало не надо было глушить на ночь
Здравствуйте коллега. В фильтре есть сливной клапан. А в радиаторе печки-нет.
Мы не заказывали. Просто у нас в райцентре есть. Видел его,садился в него.Но ничего не раскушал, так как оно стояло на земле.Че то там играет. Там другая схема амортизации. За отзывы не скажу. Но если есть в продаже,значит пользуется спросом.
По мне так лучше фильтр открутил старый прекратил новый и в перед, минус только наверно в том что надо каждый раз покупать фильтр
а что лучше очищает масло фуга или фильтр
Кому что нравится , мне лично нравится фильтр . Старый снял новый поставил масло залил и в путь
Масло меняю 500 мтч. а фильтр 250 мтч. . То есть два раза 200 р не жалко.
,это можно вылечить
Вот обещанные фото:
Уже третий год как у трактора другие хозяева, подзакакали...![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Штатный-это какой? На торсионах или ползунах?
На МТЗ которым кошу и согребаю внедрён кронштейн с ЮМЗ. Неплохо амортизирует неровности. Однако подойдёт ли он Вам по высоте ?
я особо не вникал.Там 2 или 3 положения-когда его поднимаешь.Весь зарыт резиной и тросик внутри какой то. Трактор 12 или13 года мтз 892.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/100490/422989cs-960.jpg?itok=-awt1oBK)
А так кто то делал?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/100490/image_44.jpg?itok=O9YYpI4u)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/100490/images.jpg?itok=idwtwUgw)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/100490/553962-4.jpg?itok=Dk6I3jI2)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/100490/285305816_w640_h640_photo_o02503015_zoom.jpg?itok=i9ARmeBF)
Я в ЮМЗовскую кабину но трактор МТЗ![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/16756/270520161905.jpg?itok=Ulh8zjlc)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/16756/030420161619.jpg?itok=jo6i_uVj)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/16756/040420161635.jpg?itok=chiYQXEm)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/16756/060420161657.jpg?itok=o51BaviF)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/16756/060420161659.jpg?itok=W2kknLNT)
не надо было
глушить на ночь
