Всем доброго дня вот переделываю включение передка по новому образцу купил механизм фиксации но без шарика с коробки с фиксации великоват не входит подскажите с какого подшипника подойдет нет времени експерементировать заранее благодарен
если верить букварю 10 мм, откуда подходят посмотрите на фото или просто сверлом дырку больше по имеющийся шарик.
Спасибо за таблицу установил с 206 подшипника щелкает туго посмотрим в при езде с включенным передком
добрый вечер, ребят мне кажется в этой теме человек показывал , как математически рассчитать через сколько оборотов метки на ГРМ опять совпадут. нужна формула для расчёта , когда на двух или трёх шестернях опять совпадут метки (пример: 1ш-15зуб, 2ш-27зуб) может кто помнит или знает помогите
в грм все просто. цикл двухтактного двс составляет 2 оборота. тоесть 360+360= 720 градусов. соотношение на распредвал обычно 1/2. еще помню как в технаре учили- --допустим шестерни грм ремонтные. тоесть меток нет. как установить все правильно... берем диаграмму фаз газораспределения данного двигателя - смотрим к примеру момент открытия впускного клапана в градусах. считаем к-во зубьев шестерни на кв и на рв. определяем сколько припадает на один градус. пересчитываем и получаем на сколько вернуть кв назад. отрегулировать зазор в этом клапане и проварачивая распредвал добиться набега кулачка распредвала на клапан или толкатель и выбрать зазор клапана. в этом положении и надеть шэстерню грм. может и не в тему Вам. а можэт и пригодится..
Мужики как лучше сделать рычажок изменения оборотов двигателя на панель малой кабины мтз, при ремонте потеряли. Можно с фото. И еще, как сделать гребенку для рычага включения раздатки пвм.
рычажок изменения оборотов двигателя - это ручной газ?
на ручной газ мы одно время ставили дверную ручку или с опускания стекла с газона-отрезаешь шлицевой кончик с газона и привариваешь на валик тракторного ручника.ручка от того же газона-стеклоподъёмник или салонная двери-шлицы у них одинаковые,установить можно как удобнее.сектор для пвм-кусок трубки плющить чтобы получился овал,несколько пропилов болгаркой по 1см.к тяге приварить пластинку и сделать на ней носик болгаркой.крепить этот механизм к мосту-к кабине нельзя.из-за болтанки кабины на подушках разбивает ось валика включения да и тягу сломить может или вилку в раздатке.а в полике просто делается отверстие чуть больше этого механизма фиксации.
не скромный вопрос-на х я это надо?в действующем двигателе ничего не изменится от того что будешь ты знать или не будешь знать эту формулу рассчёта-в нём просто будет невозможно что то изменить в приводе грм.а если собираешься сам рассчитать и спроектировать движок-то одного этого рассчёта будет мало.не тем ты себе голову забиваешь.в одной из тем было такое-но точно не вспомню-эта тема или по движкам или ещё какая.
Вопрос не совсем в тему, но спрошу: кронштейн для передних грузов противовесов с т40 подойдет ли на мтз 80 года 86 выпуска? померить нет возможности, но кто ,может, сталкивался? грузы есть, предлагают кронштейн с сороковки, вот, так сказать, сомневаюсь... П.с. конечно, могу и сам сварить, но достойного металла что то не попадается... Проконсультируйте )))))
Фин добрый вечер . Я как то спрашивал о переключении генератора на зима-лето. Так вот там есть конденсатор 25в 10мф. Присмотрелся он оборван и пробит. Отнес электрику чтоб впаял новый . Он все сделал но тока нет при работе. Не мог он перепутать +/-. Кстати лампочкой прозвонил короткого нет.
Математический расчёт думаю поможет сделать пятиклассник.Нужно найти(если память не изменяет)наименьшее общее кратное. То есть то число,которое можно разделить без остатка в данном случае на 15 и 27. это число 135. Значит до повторного совпадения меток шестерня с 15 зубьями сделает 135/15=9 оборотов а шестерня с 27 зубьями соответственно 5. Вроде должно быть так.
рама у сорокета шире на 3см.сварить рамку самостоятельно не сложно.на продолины-швелер 100мм шириной.к поперечине такой же приварить и прикрутить на передние болты.ну а уже к нему приврить с толстого уголка(100-200мм или такого же швелера)полку для навеса грузов.да и грузы на сорокете вешаются на рамку колёсные и рамка треугольником.
знакомый просит, у них какой то мини трактор японский старый, они его разобрали и решили проверить метки ГРМ а они не сходятся, так хотят понять, до них не правильно собрали ГРМ или они просто мало сделали оборотов
Здравствуйте коллега. Подходит. Иногда пользуюсь, 10-14 грузов от Т-40 внедряю. Кстати на сороковочные грузы можно сверху поставить и задние от МТЗ-по отверстиям подходят.
Недостаток-не открыть капот.
я не до такой степени электрик чтобы менять конденсаторы и проверять их работоспособность.гены перебирал не раз и не два,"шоколадки"менял,"подковы" менял и перебивал диоды-а вот с кондёрами не сталкивался(ну из телеков на фольгу пускал-было дело).так что в этом вопросе ничем не смогу помочь.
если есть промежуточная шестерня-снять её,выставить метки на валах и вставить промежуточную по меткам валов-всё-не надо больше забивать голову себе и людям.а если нет промежуточной шестерни как в мтз а только две как у газона или уаза-то там число зубьев кратное 2-15 и 30.а 15 и 27 никак не будут работать в грм.шестерня на 27 в таком приводе может быть только промежуточной-на распред валу не может быть нечётное количество зубьев потому что нечётное число на 2 не делится без остатка.
Брал широкую гайку на 16 ,с боку сверлил ее и в отверстие вставлял пруток на 10 ,изнутри он маленько выступал,затем обваривал с наружи пруток к гайке, на конце резьбу под шишку-шарик.Выгнуть кому как удобно.Рычажок готов
Понял ,я просто теоретически предположил что там где контакт зима лето масса . А он припаял минусом в другую сторону. Вот и ищу подтверждение свом догадкам.
Андрей. удалите пожалуйста этот пост! Если конечно вы для потехи это написали то оставьте. а если это совет . то он на грани добра и зла!!! В двухтактном двигателе рабочий цикл происходит за ОДИН оборот коленвала. а распред, клапана, и шестерни ГРМ в нем отсутствуют!!! В четырехтактном двигателе цикл происходит за 2-ва оборота КВ, а распредвал делает ОДИН оборот! Тоесть 1 к 2 и это не " обычно " так, а по другому никак двигатель работать не будет!! Всегда 1 к 2 хоть шестерни хоть цепь! А настроить ГРМ не так сложно как кажется, надо просто немного знать теорию.
Переделал включение пвм на фиксатор с шариком нового образца уже поставил кабинет если получиться сфотаю завтра сегодня завел после ремонта и без капота без дверей опробывал движок коробку включение пвм все отлично пару дней на мелочи и в поле
Я с т 150 ставил , а гребенку вроде Петрович здесь выкладывал думаю он не обидеться что повторю
подрегулируй клапан, должно быть 80 атм. если не ошибаюсь.
кто подскажет как определить нужно ли менять втулки распредвала -есть небольшой радиальный зазор.
Доброго времени суток , уважаемые!! Может подскажет кто, под какой подшипник растачивают ось педали сцепления, а то весь полик уже съело.
Во нагородил!!!
.С возвращением, Серёга! Не попадать больше!!! Хотя... от сумы,да тюрьмы...
Самоделил сиё устройство когда 80-ку в 82-го превращал. Вот мой вариант:
В заводском варианте тягу вперёд пластинчатая пружинка поджимает, а я сделал с обычной пружиной. Всё работает с 2009-го года без замечаний.
Узнай что за трактор, и поищи мануал в этой теме https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/instruktsii-ruko... Ничего там особенного нет, трактор, он и в Японии трактор
Здравствуйте Михалыч. Спасибо.Весьма интересно.
да точно,спасибо.вопрос снят.
цифры взял от болды, чтоб на них наглядно объяснили, всем спасибо.
Фото имеется, случайно? Или специально?
В данное время грузы и кронштейн с трактора снял. Или Вам надо фото кронштейна ?
Спасибо, буду делать
