Отчего же не пойдёт, коллега ? Достаточно на сцепление 80 (старого типа) внедрить нажимной диск от 50. На последних 50 именно так и было-случайно у меня есть такое сцепление.
Незнаю как на последних 50, а на 50 родной маховик верх корзины 80 не пойдёт а если пойдёт, значит у меня трактор эксклюзив.
Вы правы коллега.Корзина сцепления от 80 внутрь корзины 50 не входит. Она прикручивается сверху на выступ маховика.И высота выступа маховика 50 равна высоте втулок на маховике 80.
Колега с вами нет желания спорить . Возьмите корзину 80 и поставте на маховик 50.И покажите нам я буду рад если у вас получится.
Здравствуйте. Поменял масло в гидросистеме рулевого управления. У меня дозатор. Масло залил МГЕ-46. И руль когда крутить очень медленно то можно мизинцем, а если быстрее то очень тугой. До этого было масло отработка, такой проблемы не было. Виноват НШ?
Замер показал верхняя-38мм. нижняя-50мм.
Спасибо купил втулки верхняя 39 нижняя 50,2 так должно бить или косяк токарей лет 10 назад их менял на первом тракторе но не помню
Сегодня сделал пробный выезд на тракторе после длительно и обширного ремонта. Замена всех подшипников КПП и корпуса сцепления, замена первичного вала(разбиты посадочные места), замена шестерни понижающего редуктора на первичном валу(сьело шлицы для включения), замена силового вала(кривой), замена шестерни вом 1 ступени(сьело шлицы), замена корпуса дифференциала(оборвало место для подшипника), замена наружних подшипников полуосей, замена механизма управления понижающим редуктором. И мягко говоря разочарован очень сильно В районе промежутки-кпп очень сильно что то шуршит-гарчит. При первом пуске двигателя было громко, потом немного тише стало.Пропадает при выжиме сцепления. На 9 хочется просто выйти з кабины, а то оглохнуть можно. что может быть? помогите!
Сегодня тоже погонял после зимы. И попал с хорошим грузом на " свою " горочку. Есть у Нас один подьёмчик. Как взял на 9. Трактор
А я ещё осенью заметил, что стал кормилец сдавать. И вот сегодня не осилил. Просадка по оборотам глубокая.
Дыма у меня и раньше под нагрузкой не было и сейчас нет. Не сапунит, масло не берёт. Видать надо к топливщику собираться в гости......
доброго времяни суток! завтра посмотрю!
Может у когось есть нова цапфа замеряйте пожалуйста посадочное место под верх. и ниж.втулки
Здравствуйте коллега. Это сливная пробка.На 50 и ранних 80 была. Потом от неё отказались. А затем конструкцию переключения ВОМ изменили на нынешнюю.
Гдето валялась, вечером
Здравствуйте Александр, а разве на полтосах переключатель был?
Нет, переключателя не было. Однако крышка с пробкой есть. На 80 в крышку внедрили переключатель.
Там даже фасон крышки другой.
Уважаемые форумчане! Купил радиатор для мтз, а у него меньше трубок чем у родного. Не будет ли с ним трактор греться?
Купил осенью такой, пока не грелся. Лето покажет. Думаю новый не будет греться а вот как забьется немного![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Спасибо за ответы.
Разобрал балку и вот такая херня![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/99852/img_18032017_134508.jpg?itok=mB-WRnEr)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/99852/img_18032017_134627.jpg?itok=K1KgSNuU)
как можно реанимировать ,и ещо что за прикол
балансировка?
Если есть возможность на расточной станок и завтулить.
Так это, не казаха балка![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Не знаю тоже так подумал с одной сторони только .И ещо вчера бил разговор по лапках может є у кого новие замеряйте пожалуйста висоту ,надо наварить
Здравствуйте коллега. По тех. литературе высота кулачка лапки сцепления Д-240 должна быть 10,9мм
Здравствуйте коллега. Корзина сцепления нового образца ?
Здравствуйте. Нет , старого. Кстати менял диск сцепления.
Сегодня тоже погонял после зимы. И попал с хорошим грузом на " свою " горочку. Есть у Нас один подьёмчик. Как взял на 9. Трактор![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Коллега, при тех шумах, что вы рассказали, надо делать разборку и искать причину. Как включаются передачи ? Правильно ли поставлен диск сцепления ?
Передачи вкл очень легко. Шум есть и на нейтралке. Диск правильно поставил. Маховик не цепляет
Здравствуйте спасибо думал что немного побольше хочу, сармайтом наварить
Привет Дим после сборки промежутки и кпп прокручевал вали ?нечо не заедало не клинело? заец -черепаха хорошо включаются звук меняется ?
Привет. Все крутилось включалось. Проверял много раз так как первый раз розбирал. При черепахе немного тональность шума меняется.
