Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 572 из 1268
38019 сообщений
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
казах... пишет:
говорят рама не такая уж гнилая, постепенно восстановить можно. теперь думаю, брать не брать
бери и не ипай мозг людям. и себе.если есть время и руки сделаешь.не торопясь всё найдётся.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Женя Полтава пишет:
И о генераторе хотел спросить как работает зимний и летний режим?
до упора завернуть-замкнуть винтом контакт-зима,на два оборота вывернуть винт-лето.сам никогда не крутил,хватает летнего режима.
22.11.2015 - 22:35
: 546
semena.kis пишет:
Женя Полтава пишет:
Скажите такую корзину можно устанавливать. На фото видно что с центрами у изготовителя проблемы, или это компенсируется за счот резиновых демпферов?
Сколько покупал, в основном все такие, dntknw я не заморачивался, ставлю - работают. У нас в продаже Бобруйские в основном.
thank_you
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
вот купил в декабре за 4тыщ.и сто посреднику .резины сзади нет ,мотор и коробка внорме , вом не включается так что будет много вопросов квам бывалым трактористам. счас перебираю заднею навеску.
: Черниговская область Ичнянский р-н
15.02.2015 - 20:54
: 318
Иван Афанасьев пишет:
sasxa пишет:
FinФИН пишет:
только смысла во втором кольце нет.
У нас в колхозе правда это давно было сами трактористы ходили к токарю протачивать под второе кольцо, у некоторых ни чё а в других юбки отрывало, а я работал на одном и меня всё устраивало. А вот диск центрирую просто пальцами рук обвожу вокруг нажимного диска и приблизительно выставляю выжимной диск. пока всё скатывалось без проблем.
Сейчас с таким качеством запчастей трактор раскатываю раз в год , лапки сьедает ,отламывает.В этом году пришлось выточить оправку по размеру, с ней намного удобней.
Вот пользуюсь уже несколько лет
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Ковальский. пишет:
Всем известно , что у современных тракторов (а это начиная уже с УК )Беларус современная светотехника . Т.е фары с цоколем Н4 , рабочие фары с цоколем Н3 , ну и фонари естественно . Так вот , генераторная установка, мне кажется , не справляется с поставленной задачей .
Возьмем пример . Д-243 . Диаметр шкива КВ 116 мм , а генератора 90 мм , в итоге получаем передаточное отношение ~1.7 . Т.е генератор вращается быстрее КВ всего лишь чуть больше 1,5 раза !! 1,5 раза, Карл!!
Стандартная схема эл.оборудования МТЗ-82,1. 2 передние фары по 60Вт ,все рабочие фары грубо 200 вт , возьмем габариты 4х21Вт , сигналы торможения 2х21Вт , печка 1 скорость пускай 40Вт(зимой актуальна) , радиоприемник и не считаю показометры и их освещение . Плюс ко всему прицепная светотехника , если ездить по дорогам общего пользования .
Что в итоге почти 500 Вт мощности только на световые приборы . Все бы ничего , есть генераторы на 1кВт и 1,15кВт , но опять же шкивы там такого же диаметра что у простых 700Втых .
Поэтому после запуска движка на средних оборотах заряд 13,8-13,9 В .
После включения всех потребителей опять же на средних оборотах 11,8-12.0 В . Не спасло положение даже установка запараллельно подключенного той же емкости АКБ . Ремень подтянут , не буксует , генератор новый киловатный .
Есть задумка обточить шкив генератора до 60 мм . Мяса там есть , да и будет потом генератор вращаться уже быстрее почти 2,5 раза .
Вот и хочется услышать мнения экспертов . За и против данной задумки .
От числа оборотов зависит только напряжение на силовой обмотке ( до 40 вольт раскрутить можно, если без рр , а в повседневной жизни рр держит 14 в).Но увеличивая напряжение мы теряем ток.. мощьность гены останется той же( из курса школьной физики -p=ui)
Смысла крутить гену больше положеных своих оборотов нет, только подшипникам туго будет ( это в лучшем случае ),а в худшем магниты от ротора отлетят , гену по кусочкам будете в цвет-мет собирать.
Да и не перегрузить пока нам простым смертным гену-киловаттника .Образно говоря - к нему сварку цеплять можно. Максимальный ток около 70А, теперь посчитаете , сколько ампер берут те 500 ватт (около 40а ) , у гены еще большой запас по току. Как минимум 20А ( 70 это пик,дальше обмотка поплавится и кз устроит)
22.11.2015 - 22:35
: 546
FinФИН пишет:
Женя Полтава пишет:
А что дает эта процедура ,сменил реллерегулятор . На клеме +маловато вольт . На холостых на клеме д лампочка горит добавлю оборотов тухнет.
15.02.2015 - 20:54
: 318
Жэня пишет:
Сейчас полностью разобран мтз-82 что интересует сфоткаю
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Женя Полтава пишет:
Добавляет напряжения (зимой акб не дозаряжается )
15.02.2015 - 20:54
: 318
Вот сегодня снял маховик стартерный по причине переустановки на другой двигатель после ремонта .Результат шайбы тарелкой и мятые на маховике тоже вмятины под шайбами затянуты были капитально еле сорвал сам затягивал в 2014 году .Есть другой маховик но выработка под диск гдето 03 -05 мм.Есть идея выточить утолщенные и большего диаметра шайбы
11.02.2013 - 15:55
: 123
ZSD1812 пишет:
В Т-40 шкив большой и генератор ходит нармально
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
FinФИН пишет:
да ну Вань.а как же шкивы камаза,волги-там очень маленькие шкивы по отношению к трактору и достаточно хорош ходят.
Ну незнаю Серёг может ремни мне говно попадались но поверь когда поставил заводской то перестал рвать ремень кстати поменял где то их 4 или 5 шт
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Валера. пишет:
ZSD1812 пишет:
Если про ведущий шкив,то на д144 1800 об , на д243-2200.
Поэтому шкив больше.А магниты и правда отлетали. Были умельцы на мтз , шкив протачивали (еще на г700) , на средних хорошо было , а на максимальных отлетало все.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Жданкин пишет:
верю.возможно шкив имел биение.я так с газоном новым попал-ремня на генератор не хватало на 3000-месяц-ремень,у остальных в колхозе годами не менялись.потом заметил что ремень при наборе оборотов начинает прыгать.шкив сменил и забыл про это дело.потом поставил с камаза шкивок-он меньшего диаметра-ходило так же,улучшения зарядки замечено не было.
Nikolai-22 пишет:
больший диаметр ничего не даст.а бОльшая толщина приведёт к невозможности работы сцепления.заклёпки ступицы могут задевать за болты.не раз уже попадались и здесь и в жизни что чуть выступающий болт побит об заклёпки ступицы диска.
08.01.2011 - 12:48
: 408
Nikolai-22 пишет:
под лежащий камень вода не течет Мои учителя журнал Моделист Конструк
в первую очередь надо резину.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
FinФИН пишет:
Вот и у меня кажется шкив каленвала кривой кажется прыгает,весной буду разбирать и отвезу в токарку пусть тарценёт.я думою заводской брак. scratch_one-s_head
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
ZSD1812 пишет:
Прежде чем так рассуждать найди паспорт генератора,желательно и сюда выложи - тогда и обсудим на каких оборотах и какой ток выдаст этот генератор.
: Каратуз
07.03.2016 - 13:12
: 143
Nikolai-22 пишет:
также было и у меня...родные болты на маховике были под ключ на 17,под замену уже продаются под ключ на 19 шляпка болта,так вот прикол когда ставил новые болты и шайбы,то диск сцепления своими клепками цеплял за шляпки болтов....пришлось поставить новые болты без шайб,благо шляпка у них больше....вроде не раскручивается
19.01.2011 - 11:45
: 710
ZSD1812 пишет:
Ковальский. пишет:
Выточил шкивок поменьше на гену, зиму отработал, вроде ничего, стрелка на малых поднялась! Ремни не рвет, пока все норм!
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
РомАн45 пишет:
ZSD1812 пишет:
Дальше будет кпд падать
15.02.2015 - 20:54
: 318
Rotor_uragan пишет:
Nikolai-22 пишет:
Спасибо что на толкнул на мисль вспомнил что в прошлом году покупал комплект новых болтов у меня уже шляпка под ключ на 22 и на 1 мм выше буду стаить с такой стопорной пластиной( самодельной) раньше ставил только с ней колено на 2 штифта етот раз не поставил било колено на 1 штифт надо быо переделивать на 4 дирки .По Поводу генератора о чем жевали целую страницу ставте светодиодки лампы и саббуфер чуть слабее ивсе бутет хорошо.А вобще я придержываюсь поговорки НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ .
15.02.2015 - 20:54
: 318
Nikolai-22 пишет:
Rotor_uragan пишет:
Nikolai-22 пишет:
: Ростов Ярославская обл.
20.12.2015 - 10:15
: 55
Приветствую всех.
Мужики, подскажите, появился люфт задних полуосей на Мтз-80.
Критично?
Нужно менять подшипники полуосей?
Расскажите пожалуйста в кратце процесс...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Rostowin пишет:
Приветствую всех.
Критично?
где то появилась выработка посадки подшипников и полуось стала болтаться между ними.вычисляете ход полуоси продольный и сняв наружный подшипник подкладываете под него на полуось проволочное кольцо(я с электродины подсплющенной делал)и на несколько сварных точек прихватить к полуоси.посадочное подшипника сместится и подшипник будет зажиматься крышкой полуоси.но не перестарайтесь с толщиной подкладки-а то можно и крышку сальника болтами поломать.
20.12.2015 - 10:15
: 55
То есть, сняв крышку с сальником, будет ясно?
Спасибо
А я думал подшипники менять нужно...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Rostowin пишет:
Спасибо
ну может и подшипники придётся менять-обычно на простом тракторе до внутренних никто и не лазает а вот наружный изнашивает,были случаи что шарик пополам раскалывало.а вот осевой люфт полуоси с буханьем при движении по колеям-его заменой подшипников не устранить-надо подкладывать.
20.12.2015 - 10:15
: 55
Понятно, спасибо, удачи!
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
ребят подскажите , маховики под один и два штифта взаимозаменяемые ? у же обсуждали, но не могу найти .
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
сенсей пишет:
Я когда двигатель делал брал все новое , головка ,поршневая , коленвал, кольца ,вкладыши .Так коленвал новый оказался с одним штифтом ,пришлось ехать из- за одного болта в магазин.
Маховик старый подошел .
15.02.2015 - 20:54
: 318
сенсей пишет:
Взаимозаменяемие только нада будет еще один болт если на один штифт колено
