подскажите какие приспособы поискать! что прикупить?
Если есть выход к токарю, со старои гильзы выточи. Свою ребятам в совхоз дал черти потеряли
При способа с гильзы в прицепе прекрасный вариант если не ставит стальные кольца, я в свое время долго пользовался полоской оцинкованной стали и щипцами, тоже нормально получалось, а сейчас применяю заводскую, для любых размеров с трещоткой.
Извиняюсь , с т-40 спутал . месяц в лесу дает о себе знать
Если на на сорокете, Т-25, Т-16 то кольца подкидывал не снимая поддона, поршневую менять так не пробовал но говорят что можно, если себе делать то заодно и шатунные вкладыши поменять
на МТЗ, ЮМЗ какой финт не пройдет никак
Я не знаю почему у вас так их рвет у нас еще ниукого не порвало на экскаваторах только их стараються ставить лучше их только советские мож у вас подделку гонят??
тоже про гидросилу рвд плохого не скажу нормально ходят у нас
в автозапчастях подобрать по обойме.возьмите корпус подшипника и в магаз где запчасти для тракторов и грузовиков торгуют.у кольца наружный диаметр 100мм,внутренний 95мм.в магазах такие кольца нагвоздиках пачками висят разных размеров,мелкие в коробках по размеру ячеек-у нас так в магазах.
Добрый день всем! Вот наконец дошла очередь до востановления второго МТЗ,был оборваный клапан,соответственно надо было вторую головку-прислали знакомые б/у (но в хорошем состоянии) из другой области,(было уже год назад.потом ремонт приостановился)- визуально посмотрел-она! На прошлой недели приехали собирать -поставили головку ,ставят клапанный механизм! Не тут -то было!
Вот как на страничке с каталога калапанный механизм крепится,а у меня в головке блока отверстия только четире в ряд,а вот ети што два вместе отверстий нет! Плюс нет отверстия под смазку! Подскажыте пожалуста .может ето головка другая,хотя вылито д-240,или крепления механизма нужно менять.или весь в зборе!
P.S. Извините ежели запутано обьяснил!
на головке есть два типа крепежа и смазки вала коромысел-через трубочку и крепление на шпильки или крепление шпильки+болты и смазка через канал проходящий через в теле головки к крайней опоре вала коромысел.если у вас на новой головке нет в площадке заднего кронштейна трёх отверстий в ряд то должно быть масляный канал выходит в углу и нужна ещё трубка к кронштейну коромысла ну и сам кронштейн под это дело.
Добрый вечер нужен совет:хочу розприделитель перенести на кабину с правой стороны,кабина МК,слив масла лучьше как сделать патрубком или штуцира под шлангу на 32 уварить?
Руслан Ив. пишет:
"ИГОРЬ18" пишет:
есть мысль поменять весной поршневую , начинает выбирать из мотора масло . Возможно ли не открывая поддона двигателя (лень болты поддона крутить )
Говорят гинекологи через глушитель могут менять
Я же извинился
А чё тут страшного? Читал как-то в старом журнале За рулем,мужик описывал такую процедуру на Москвиче.Представляю этот геморой(нужно вынуть сначала гильзы,потом палец в сторону как-то выбить??ну и т.д.)
Руслан Ив. пишет:
"ИГОРЬ18" пишет:
Я же извинился
буду делать по старинке , с чувством , расстановкой
Доброго времени суток. Тема очень большая , а мне нужен такой предмет с помощью которого можно поднимать двигатель на тракторе или раскатить трактор , снять кабину и т.д. короче что то типа крана но самодельного . Говорят тут есть , но рыть всё это очень много времени надо. Кто знает , дайте ссылку пожалуйста. Благодарю за понимание.
Привет всем! Помогите вот ставлю клапанный механизм,головку купил другую давно-теперь вот ,нет отверстий под 2 болта, што делать! Может дурацкий вопрос ,если их не закручивать ничего не разнесет?
Разнести не разнесет,только чем смазывать механизм будете? Со стороны кабины в углу головки должно быть отверстие с резьбой для подключения трубки подачи масла на механизм.И менять надо крайнюю стойку,куда подключать трубку.
только вместо болтов надо в головку завернуть шпильеи-иначе чем будете клапанную крышку крепить.и смазку подвести-возможно есть выход канала под стойкой коромысла-фотку со снятыми коромыслами площадки на головке для последней стойки.
гильза обязательно, эта приблуда для установки колец на поршень, пальцами можно кольца поломать,да и больно
мне не понравилось
Чёйт такое как это невскрывая поддона,а шейки шатунов как будеш откручивать сверху штоли
Нет
Вот это уже другое дело
на т-40 менял , не сложнее чем на мото иж
перебирал в простонародии бендикс,что должно стоять в этом пазУ?
резиновое кольцо 95-100-3-2-2 гост9833-73
спасибо,за оперативность. ,и где его взять?
спасибо.
Я же извинился
Спосиба за советы!
Это будет не *по старинке*,а как все нормальные люди делают.Соблюдайте чистоту и будет всё отлично.Глаза боятся,голова думает ,а руки делают!
Я просто пошутил
посмотри тут https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/109616?page=26 может подойдёт.для подъёма используется съёмная китайская цепная лебёдка.
