мужики прет соляра из под форсунки!!! там где примыкает к головке! что может быть? одни сюрпризы!!!!
сними фрсунку и проверь на герметичность-возможно косяк при сборке.непопадание на штифты и следствие неправильное прилегание распыла к корпусу форсунки и далее течь по резьбе колпачка распылителя в колодец форсунки в гбц.при установке форсунки в колодец вычистить и продуть дочиста дно клодца от мусора и нагара.если медное кольцо то отжечь его,фторопласт с металлом устанавливается вместо меди на новых моторах.
Парни нужен совет. Насос ( на фото ) хотим поставить на ЮМЗ но посмотрев по месту вход у него получается с низу. Я так понимаю не то вращение. Можно ли его поменять и как???? Будет ли переделка работать???
законкретно этот насос не скажу-можно перевернуть или нет.но есть насосы которые можно переворачивать а есть которые не будут работать в перевёрнутом виде.но у нас такие не получалось перевернуть-внутри корпуса расточка несимметричная.разберите и посмотрите-если насос не подлежит обмену.если есть возможность обменять то меняйте не раздумывая.
Я такую седушку выкинул при первой возможности. В поле работать, а особенно пахать, вообще не возможно, елозишь по ней как неизвестно кто. Да и задница летом в жару страдает. А если на транспорте то может и пойдет.
мужики писал уже что гонит соляру из под форсунки(из колодца), грешил на корпус форсунки, ну и на соединение с распылителем, сегодня сделал др. форсунки и история повторилась!!!!! я в шоке! неужели и эта форсунка брак! помогите!!!!
ставь шайбу с пласмасом (спец.шайба для форс.)даже если есть маленький перекос все равно держит. и почисти хорошо колодец.
С этим всё понятно ,где на самой девятке находится данный упор.
НА задней крышке багажника,больше не откуда.
Он односторонний.
Он односторонний.
Так речь вроде о нем, даже на фото у Валерки этот газ-лифт.
Я выкинул такое сиденье и поставил с зила пассажирское старого образца.
Была такая беда, обращался сюда, если замена медных шаиб не помогает, то вроде из-за корпуса форсунки.
А чё лавочку не поставили,деревянную?
а я в свой трактор приобрел сиденье итальянское SEAT, заводское уже сильно ушаталось,правда еще не поставил, надо сделать под него рамку
Чё сами на деревянной работаете?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Приезжай в гости, прокатишся и себе захочешь такую.
Парни, горит масса механическая. Ставил разные, не держат!!! Кака китайская!!!!! Может кто-то делал самодельную??? Подскажите!!!!
есть кольца с пласмасом ставиш и все .
При ручной подкачке помпой льет солярка. При работе нет.В чем причина
На юмз нужен левый. Переделать вполне реально.
Я тож поставил себе сидение с урала(пасажирскую).На малую кабину стаёт тютелька в тютельку.Спинка самодельная.
А фотку
![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Вот так было:
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/18014/20140302111543.jpg)
Потом вот так стало:
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/18014/20140302111606.jpg)
Не..Спасибо,откатал на такой не один год ещё на полтишке,в жизни после попрыгайки такое не поставлю..
Подскажыте пожалуста,распределитель гидравличекий с ремонта нормально служыт? Или самому ремкомплект поменять,или вообще нужно новый брать?
Либо самому делать, либо новый брать. Ремонтный как правило долго не ходит и сразу же начинает сопливить.
Найди фторопласт в металле, возможно пошепчет.
