Добрый вечер.Парни,предлагают купить мтз снятый с свекольного комбайна 85 года выпуска.Как по мне очень сомнительно.Может у кого был такой опыт,ПИШИТЕ.СПАСИБО.
А в чем сомневаетесь?, у них ведь очень мало, нароботки за сезон. У меня , кстати с свеклопогрузчика, трактор снят.
Сегодня по телефону общался с гарантийщиками по поводу КПП. Объяснил проблему. Ну мне отвечают, эта фигня, смотри механизм самого рычага, если, что снимай крышку там есть какой-то стерженек, вощем если там, что-то не так сразу увидешь и все поймешь. Если не поймешь позовешь нас. Так вот, я их по телефону если чесно ваще не понял. Может есть у кого рисуно или чертежик КПП с новой рычагом переключения (глянуть устройство). Сам не смог найти. Спасибо.
Спасибо, очередное! FinФИН Речь случайно не о болте №33, который рычаг №34 крепит? Я еще,что подумал, не может ли пластинка №37 в месте первого диапазона иметь вырез не до конца
именно про них я и говорил.с вырезом я думаю наврядли какой косяк-всётаки их вырубают штампом.просто я поставил такую крышку новую-первая проблема была с недовключением скоростей-пришлось тянуть этот болтик через отверстие пробки.и ещё один косяк был с болтом 24-тугое перемещение рычага-чуть вывернул и застопорил гайкой-ща нормально гоняет.
на мтз 892 (4500моточасов) сегодня втыкал заднюю и включил две скорости, вторым трактором толкнули скорость вроде вышла (рычаг освободился) но скорость осталась включенной, потом методом "бешеного дёргания рычага, и игрой сцеплением " скорость вышла . Вопрос : отчего включаются две передачи , да и вообще рычаг как будто приклинивает при переключении передач ,особенно зайцы и черепахи. и задняя громче остальных воет. как это всё лечить .?
Павел, так в принципе и подскажи, что именно делал с крышкой. На что обратить особое внимание. Как считаешь в крышке может быть причина "вылета" первого диапазона, если да то из-за каких неисправностей в крышке. Мы тут уже погоняли эту тему может у тебя свои мысли есть. Пока лазить не собираюсь жду когда потеплеет, но считаю инфа хороший помощник.
Снимите крышку посмотрите состояние пружинок, возможно лопнула или усела
"100га" пишет:
возможно выработка в кронштейне паука (что держит ползуны вилок) или шарики квадратные, был на ремонте один трактор так с трубой на рычаге КПП скоростья не выключались хотя включались без проблем что с ним только не делали поменял сам кронштейн вилок сами вилки оставил старые хоть и подношений и как бабка пошептала года 3 мужик не жаловался
[quote="Анатолий 59"]Павел, так в принципе и подскажи, что именно делал с крышкой. На что обратить особое внимание. Как считаешь в крышке может быть причина "вылета" первого диапазона, если да то из-за каких неисправностей в крышке. Мы тут уже погоняли эту тему может у тебя свои мысли есть. Пока лазить не собираюсь жду когда потеплеет, но считаю инфа хороший помощник.
у меня на тракторе проблемка была первая задняя при включунии низ рычагаупирался в кабину и был вообще огромный люфт рычага.
Я рассверлил новое отверстие под болт 9 и поставил болт на 14 мм далее снял элипс с отверстия куда вставляется шпилька 19 сделал новую шпильку сделал прорезь под вал 6 . шпильку закалил.
на валу 4 сдесь показана шпонка а у меня шлицы . был тоже там люфт пришлось раздать шлицы на верх шлица ставил зубило и раздал шлицы на наковальне вал сырой раздался легко.шпильку 16 тоже поменялпоставил шпильку на 8 мм .
сейчас люфт пропал
2 скорости можно включить только при плохом фиксатрое возможно пружинка лопнула или брак
возможно раскрутилась эта штука
Если память не изменяет,шарики там диаметром 10 мм,рассверливаете отверстие на 11 мм и ставите соответствующий шарик. И к бабке на поклон идти не надо,чтобы новый кронштейн дала.
Мужики какой фирмы лучше первичный вал мтз 80???? и еще кто может померя йте пожалуйста кронштейн где стоят вилки включения КПП, а именно то место где стоят вилкиа то непонятно почему так болтаються вилки (менял весь паук недавно)
Спасибо мужики за ответы. Понял что надо вскрывать крышку коробки и смотреть . И ещё вопросик . Имею донора - мтз 50 , какова унификация кпп мтз50 с кпп мтз892?
Бери не задумываясь.Сальники поменяй если нужно и вперёд.Такого качества метала как на том что тебе предлагаю ты уже не найдёш.
Мужики такая проблема ,пробило амортизатор сидения все магазины облазил нигде не нашёл, подскажите от чего они подходят или сайт где можно заказать выручайте а то спина уже отваливается. Трактор 2012 года.
Мужики такая проблема ,пробило амортизатор сидения все магазины облазил нигде не нашёл, подскажите от чего они подходят или сайт где можно заказать выручайте а то спина уже отваливается. Трактор 12 года.
Вам по моему где то уже ответили..Газовый упор с 9-ки
Вопрос задаю в первый раз, а можно поподробней где находится данный упор.
я то же на них подумал в первую очередь
Мне они проще достаются х..а! А в магазе что то в районе 700 рубле стоят!
вот про это я и писАл.через пробку маслозаливную на крышке кпп торцовым ключом затянуть стяжной болт этого самого стерженька на валу рычага кпп.
набери "арсеналагро" или "агротехторг"-у них есть плакаты с устройством механизмов и агрегатов.там всё будет понятно.выложить сам не могу-интернет совсем сдыхает. http://www.agrotechtorg.ru/upload/iblock/069/800-900-17.jpg
Ладно. Надо будет попробовать. Хорошо если в этом месте проблема, малой кровью бы все обошлось. Всем спасибо!
переберал эту крышку люфты убирал .что подсказать ???
сейчас люфт пропал
если кому интересно пользовался этим пособием о ремонту
http://mtz1.ru/documents/art/repair_82/
привет .шарики на 11 с передней цапфы помоему опорный подшибник и все ок.мтз-80.
На сколько я помню, при ремонте трех тонного домкрата я использовал именно шарики с опорного подшипника МТЗ
диаметром 7мм.
и проблема с разделительными пластинами ползунов-они в принципе и ставятся для того чтобы исключить вклучение двух передач.
Ленину ровесник?
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
у меня такой, 79 года. БЕРИ
Привариваешь гайки и ставишь газовый упор, верх упора можно прикрепить к спинке.
