Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 557 из 1268
38019 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Волшебник 05 пишет:
sasxa пишет:
чопор пишет:
.вот клапана с смд ещё не пробовали ставить
у меня пере шлифованные с смд стоят, гнёзда старые прошарошены.
Мужики помогите если уж речь пошла о головке .У меня движок 240 головку менял из за того что пррсажены клапана .Достал головку от бычка вроде 245 со свечами накаливания. Вместо свеч поставил заглушки и для смазки просверлил отверстие .Теперь проблема с пуском двигателя в холод а летом без проблем . В чём может быть причина bang
может клапана надо было проверить на герметичность-может слабо держат.в принципе никаких изменений на произошло-камера сгорания осталась в поршне-головка в принципе это просто крышка этой камеры сгорания расположенной в поршне.свечи накаливания тоже можно было оставить и подключить-они и в мороз помогают.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
FinФИН пишет:
Здравствуйте Сергей. У Д-245 Е2 камера в поршне сверху может быть шире, чем у Д-240. Поэтому если без замены поршней внедрить свечи накала, то в Д-240 в ВМТ поршни могут касаться свечей.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
aleksandr7764 пишет:
Здравствуйте Сергей. У Д-245 камера в поршне сверху может быть шире, чем у Д-240. Поэтому если без замены поршней внедрить свечи накала, то в Д-240 в ВМТ поршни могут касаться свечей.
yes3 всё это надо как говорится на месте смотреть-прикидывать.на край можно ведь и канавку сделать на кромке камеры сгорания для свечи.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
FinФИН пишет:
Вы правы, надо смотреть-мне попадались Д-245 с обычными поршнями. Случайно попалась ГБЦ с отверстиями под свечи. Пока не внедрял.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
FinФИН пишет:
245 старые были без свечей.поршень по форме камеры точно как на 240.свечи стали ставить на евро 2 там камера смещена в сторону свечей,и она побольше диаметром.под них нужны форсы прямые или если обычные.то на свечах нужно срезать часть резьбы которыми провода прикручиваются.потм мы свечи выкинули.заглушили отверстия.никаких изменений не замечено было.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
огнеборец пишет:
Можно на юмз как на первых трех фото, установить кун такой как на фото №4
Типа этого?
1111
123
1222
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
FinФИН пишет:
Волшебник 05 пишет:
sasxa пишет:
чопор пишет:
Если свечи не убрать форсы не садятся на место там родные идут прямые. Еще разницы я не заметил кроме смазки карамысел на 240 трубочка а на 245 отверстие на прямую. Клапана смотрел и притирал по работе нет нареканий...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Волшебник 05 пишет:
на 240 уже давным давно идут без трубочек-у меня 90 и 91гг-на них уже смазка через стойку коромысла.
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
FinФИН пишет:
Волшебник 05 пишет:
Значит моя Алла Пугачёва говорит сама за себя laugh
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Волшебник 05 пишет:
FinФИН пишет:
Волшебник 05 пишет:
sasxa пишет:
чопор пишет:
если на свечах обрезать лишнюю резьбу.то туда и старые форсы идут.провода тогда лучше припаять.и разъёмы делать уже потом.а то там неудобно гаечку накручивать.
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
Сегодня ковырял мост передний, брало одно колесо , дай думаю гляну внутрь , и вот что нашел . когда сломало не знаю , мост плохо,но работал . Деталюшка дорогая 3000грн, 110 $. , . Вот такая бяда
15.09.2014 - 19:12
: 2592
ОлександрР пишет:
Сочувствую. Был случай в совхозе. На ферме надо было что то трактором делать тракторист заболел beer . За руль посадили скотника. Тот посадил трактор и прямо на ходу при буксовании въ cen ал передок. Результат был похож как на фото
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Передаточное отношение "коленвал-генератор" д243 мне нужно .
Ну или диаметр шкива коленвала одноручейкового . Будьте любезны , ага .
Заранее спасибочки
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Ковальский. пишет:
Заранее спасибочки
Здравствуйте коллега.Поисковик выдаёт диаметр 160мм. На генераторе 100мм.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Они бывают как минимум двух размеров, например на двигателе 11 года шкив коленвала больше,а генератора меньше,ремень тот же 1250.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
РомАн45 пишет:
Здравствуйте коллега.Думаю даже есть три размера шкивов.Потому что номинальные обороты генераторов могут быть 4500, 5000, 7000 в минуту.
: Киев
15.12.2014 - 16:34
: 65
Здравствуйте коллеги! вопрос по ЮМЗ... при роботе двигателя, прет нигрол с промежутки через нижнее окошко(регулировки лапок сцепл.) когда с длительного спуска еду то еще больше прет. с ЮМЗовськой промежуткой никогда дело не имел...на что грешить?
: Киев
15.12.2014 - 16:34
: 65
Сибиряк_72 пишет:
ОлександрР пишет:
еще на МТЗовских передках есть болезнь...валы в бортовых(те которые вертикальные) очень сильно боятся ударов проверено опытом. в пахоте стараюсь минимум прыгать по бороздам
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Василий 1989 пишет:
Ага, есть такое. И даже не редкость. И горизонтальные хоть и редкость, но тоже есть
Молдова
: Окница
16.05.2010 - 18:54
: 83
Василий 1989 пишет:
сальник вала главной муфты или вала привода ВОМ 100%...колоть по любому надо а вскрытие покажет.у меня та же ерунда,в декабре пахал тоже текло...пока еще не разбирал....
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Василий 1989 пишет:
обычно ломает при хороших шлицах на валу и в малой цилиндричке установленных в убитые шкворня и гильзы.в нормальной гильзе без люфта в шкворне ходят валы вполне нормально.у меня за 10лет ни одного сломанного вала по этому поводу.сломало один из-за того что шкворень разобрался.в лесу трактора как уж скачут и нормально там передки держат удары.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорово! Не прошло и года развалился наружный подшипник полуоси, вроде и брал российский гпз-34 вроде написано, что посоветуете какой брать???? Да ещё, продаются ли крышки сальника старого образца что бы можно было два сальника поставить? Спасибо! Р. S. Трактор разобран, снег валит завтра надо ехать за зап .частями, спасибо!
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Andrei1982 пишет:
Здравствуйте коллега. 217 слева ?
19.01.2011 - 11:45
: 710
Andrei1982 пишет:
Правый! А к чему вопрос?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Andrei1982 пишет:
если только б.у. со старых мостов.новые крышки не имеют такой прелести.в магазинах только 10-ти шариковые.сколько не искал-нет новых на 11 шариков.хотя в старых мостах стоят по 11шариков.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Andrei1982 пишет:
Сталкивался с тем, что при недостатке масла при пахоте левый мог быстрее изнашиваться. Но не за год.Лежат в запас несколько 11 шариковых неизвестных производителей.
19.01.2011 - 11:45
: 710
FinФИН пишет:
Andrei1982 пишет:
Самое интересное что вроде как 11 шариков насчитал!!! Х..ли толку говно одно! Может производителя подскажите?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Andrei1982 пишет:
неааа.кому сейчас из производителей можно верить если даже с заводского конвейера гонят туфту.теперь только лотерея или дорогой импорт именитый-но и там тоже может быть лотерея-только билет дороже и надежда на выигрыш больше. laugh
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики,а на грузовых нигде не применяется 217 подшипник (зилы, мазы, газ, КАМАЗ....) может там в спец.магазине посмотреть? Спасибо!
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Andrei1982 пишет:
Кто то ролик выкладывал на ютуб и здесь писали, что подшипник 42217 внедряют.
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&tex...
