Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 559 из 1215
36446 сообщений
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Alex-Kobush пишет:
Здравствуйте коллеги. Предлагают с МТЗ 1221 задний реверсивный рулевой пост с дозатором снятый с практически нового МТЗ хочу поставить на свой МТЗ-80. Такой вопрос какой объем дозатора на 1221 и подойдет ли он мне на простой гидроцилиндр Ц-50 ГОРУ и ставил ли ко-нибудь с реверсивного поста.
Здравствуйте коллега.Судя по каталогу дозатор должен быть 160, то есть 160см3 за один оборот. И при НШ-14 на 1221 дозатор управляет двумя Ц-50. Думаю на МТЗ-80, при НШ-10 и Ц-50 тоже будет работать, однако может получиться резковатым управление.Дозатор 160 на МТЗ-82 внедрял, однако у меня цилиндр управления на ПВМ побольше, и насос НШ-16.
24.04.2014 - 00:11
: 55
Rotor_uragan пишет:
vnkuprin пишет:
Предстоит замена диска сцепления мтз82, Советуют поставить белорусский безазбестовый, но одни говорят что есть для 82(цена 755гр) и есть для 1221(1700 грн. но только под заказ) - цена в укрзапчастини, Другие продавцы говорят что белорусский безазбестовый с усиленой накладкой хоть на 82 хоть на 1221 цена 800грн на лоске.
Что делать мтз 82 без куна полевые работы?
Кто ставил в коробку чешские подшипники? Или какие лучше чтобы соответствие цена -качество?
я при ремонте своей кпп покупал вместо наших подшипников японские аналоги KOYO,трактор эксплуатируется круглый год,живет уличной жизнью,испытывает огромные нагрузки ввиде трелевки берез,вот уже 8 месяцев,нареканий нет,дальше будет видно.
в белорусии подшипник 217 китай стоит 30 рублей а японский 150рублей дорого
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
aleksandr7764 пишет:
Alex-Kobush пишет:
Ну какой насос это так сказать другой вопрос а вот
Это меня и пугает или поставить гидроцилиндр с комбайна НИВА он по длине такой-же а вот его объем немного больше
А что делать с дополнительным выводом на дозаторе? там вроди 5 штуцеров? А то в живую этого поста я еще не видел просто позвонили предложили. И можно полностью пост в сборе приспособить на МТЗ кабину планирую или самодельную или с ЮМЗ большую. А кто-нибудь делал тормоза и сцепления с приводом от рабочих и тормозных цилиндров???
: Курган
17.07.2013 - 17:53
: 150
Поставил 160-й дозатор (с Дона) и нивовский цилиндр рулевого диам.63мм -было много оборотов от упора до упора (7) пришлось заменить на доновский диаметром 50мм стало нормально ..в одну сторону 3 в другую 3,5 об. Мне нравится - с гуром также было.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Alex-Kobush пишет:
Вот фотку сбросили дозатора но он по объему 150 или 315? не пояму
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2506
Alex-Kobush пишет:
315, а цена то, а цена.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
OLEG-123 пишет:
Alex-Kobush пишет:
315, а цена то, а цена.[изображение]
Так что забрать все в сборе а потом дозатор продать или поменять на 100ый
19.11.2011 - 21:10
: 2506
Alex-Kobush пишет:
Забирай конечно, если недорого, колонка с таким дозатором стоит на на мтз-3022, мне тоже такая досталась в сборе когда то за шапку сухарей, я ее на ниву поставил.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Primat пишет:
Чтото этакое вы написали - всё чтото нето.
Либо ваш дозатор не 160-й, либо он уже изношен, либо ваши
цилиндры в манжетах пропускают.
В ГУРе, из края в край - 2.5 оборота.
19.11.2011 - 21:10
: 2506
Евгений -регион42 пишет:
Primat пишет:
Да и на Доне стоит 125 дозатор.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
OLEG-123 пишет:
Alex-Kobush пишет:
Там отдают кронштейн с рулевой колонкой , дозатор, 2 педали (сцепления и тормоза) + 2 гидроцилиндра на эти педали за все 100 американских
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Подскажите пожалуйста чем отличается д-240 от 242 ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
toliklvv пишет:
мощностью,ограничением оборотов,компоновочными элементами-отсутствует компрессор,возможен другой коллектор,отсутствие противовесов на коленчатом валу.обычно на стационарных агрегатах используется,тракторах т70,косилки е302-303
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2853
Primat пишет:
good 160 дозер и цилиндр с нивы или дона (они одинаковые) 3-3.5 оборота.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
toliklvv пишет:
д-240 от 242 ?
Добавлю пять копеек, паспортная мощность 242 60 лс.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
FinФИН пишет:
toliklvv пишет:
Спасибо походу он у меня и есть с етой косилки салатового цвету и бирка Д -242 и на валу нет противовесов, возможно их поставить от д- 240 и сбалансировать ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
toliklvv пишет:
FinФИН пишет:
toliklvv пишет:
почему нет-если есть возможность балансировки
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
toliklvv пишет:
сам такой движок ставил или трактор с ним покупал???
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
FinФИН пишет:
Понял thank_you а кроме етого и регулировки тнвд штоб добавить необходимой мощности ,еще что то надо ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
toliklvv пишет:
FinФИН пишет:
это к топливщикам чтоб настройки насоса сделали по количеству топлива,по ограничению оборотов.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
sasxa пишет:
toliklvv пишет:
Трактор взял под восстановления с таким движком теперь голову ломаю
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
FinФИН пишет:
Понял спасибо што разъяснили
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
sasxa пишет:
скажи, а рычаг включения вома не переделан и кабина мк или ук.??
Та вроде стандартный dntknw кабина ук
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2853
toliklvv пишет:
FinФИН пишет:
в тнвд с 242 для установки на 240 надо менять настройки и менять грузики с насоса для 240.
я переделывал такой двигатель .
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Есть прямо противоположные мнения двух мотористов: один говорит о обязательности смазывания графиткой прокладки ГБЦ, другой - боже упаси, только на сухую. Как правильно?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
waldemar пишет:
вообще по умной книжке говорят надо. Сам всегда на солидол сажаю. И гбц ставить удобно - она прилипнет и не ерзает
07.02.2013 - 23:08
: 3305
waldemar пишет:
Я всегда смазываю графиткой прокладку. При последующем ремонте не нужно сидеть и шкрябать ГБЦ и блок от остатков старой прокладки, которые остаются при " сухом " использовании. Также может хорошо пристать и при смазке прокладки солидолом. Если хотите себе меньше проблем, смазывайте графиткой.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Мужчины подскажите может кто ставил шину 16.9 r 38 на мтз 80 с малой кабиной.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Просто Саня пишет:
шина выше родной на 8-10см.то есть прибавка к радиусу будет 4-5см.есть ли у вас такое расстояние до кабины при штатных шинах?если расстояние гораздо больше то войдёт.кабину можно приподнять на подушках в крайнем случае.под большую кабину встали без проблем.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Кстати о резине, на опрыскивателе нужно менять 12.4 на 46 а она безкамерка, как ее накачать чтоб она с диском схватилась, взрывать что ли ?
