Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 556 из 1215
36446 сообщений
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Проверял на рабочем МТЗ с ДВС Д-245 на холодную (-5) компрессию, показало по всем цилиндрам 25 Атм. Как вы считаете, какая компрессия минимально допустимая? Или компрессия и увеличенная камера сгорания две разные вещи. Я думаю все это между собой взаимосвязано, а может и ошибаюсь.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Завтра будем собирать кпп. Возникла проблема с поиском регулировочной шайбы. Спрашиваю в магазинах , продавцы просят каталожный номер. Подскажите пожалуйста какие должны стоять регулировочные шайбы в кпп мтз80?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Н.Василий пишет:
наверняка
Н.Василий пишет:
по моему 20атм на атмосфернике
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
а.глориус пишет:
Каталог: http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/mtz/mtz-80(2009)/
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а.глориус пишет:
их там несколько штук.пластины регулировки конических подшипников вторичного вала 50-1701259 толщиной 0,5мм и 50-1701258 толщиной 0,2мм-ставятся парами-их можно и самому вырезать из жести-быстрее и дешевлее чем ичкать по магазинам.и шайба регулировки вылета шестерни хвостовика-подкладывается между подшипником 7610 и шестерней-50-1701254-её толщину подгоняют по месту после регулировки зазора в подшипниках вторичного вала-замеряют размер от торца шестерни до стенки кпп-58+-0,15мм
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
FinФИН пишет:
Спасибо . разобрался
: Центр Черноземья
22.10.2012 - 02:45
: 68
Cергей 36 RUS пишет:
Счастливый Василий пишет:
.ребята говорят проверь помпу на тнвд типо пропускает под давлением.. проверили на стенде.. дали давление .. сказали норм..
Из за помпы такое часто бывает, при проверке просто давление дать недостаточно, нужно потолкать поршень тннд, сьэмитировать работу помпы.
Проверяли в специализированном сервисе как точно не знаю, но сказали мол дали давление больше чем нужно в несколько раз.. и все норм.. значит все таки плунжера барохлят!? Просто все началось после замены игл в двух форсунках.. к тому же одна из них зависла или закусила как правильно )) поменяли на новые.. и после этого начались эти проблемы, вот уже 2 раза масло меняю.. может правда одновременно совпало с неисправностью плунжеров конечно
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Берсерк 48 пишет:
Из личного опыта на 243 моторе было весной 2015 года трактор перестал резко тянуть и с трубы полилось. Это была заклинившая игла распылителя трактор отработал 6 лет и 3000 мото часов. Когда полило с форсунки уровень в поддоне не добавился.
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
а.глориус пишет:
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idmodel=807&idmark=25&atype=3
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Алексей 161 RUS пишет:
Берсерк 48 пишет:
А у меня на д-65 прибывал, после замены распылителей все прошло, правда лили все четыре и сильно
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
сенсей пишет:
FinФИН пишет:
.при фрезеровке головы-гнёзда клапана так же должны фрезероваться чтобы клапан садился глубже.
не слышал такого, да и не замечал, может немного снимали при фрезеровке
головы фрезеровали ,но из-за того что они уже поработали прилично клапана были просажены.и не слабо.прошарошили и в путь. по книге фрезеровать можно до определённой толщины всей головки( не помню сколько) под пружины точим шайбы увеличенные .от пружин избавляться бред.при поломке одной вторая будет держать.на усилие сжатия пружины проверяются.Сергей правильно сказал.некоторые можно пальчиком клапан открывать.и это при 2 пружинах.у меня сейчас лежит голова на очереди,клапана просели на 4 мм.(с учётом износа клапана)солярка в поддоне чаще всего из-за подкачивающего насоса(ТННД) по штоку привода поршенька.
: Тверская область.пгт.Оленино
11.12.2012 - 11:42
: 49
Виктор_45rus пишет:
Где то была информация про вывод тавотницы выжимного наружу, МТЗ 82
какой там шланчик применялся?
Шланг смазки выжимного маз
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
чопор пишет:
Минимально допустимая 100.7мм. - букварь гласит.
чопор пишет:
Что планируешь с ней делать?, у меня тоже лежит.
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
чопор пишет:
чопор пишет:
В ремонт, мне недавно делали ,тоже просадка была большой. Росточили под седло с 245 , запресовали , подогнали новые клапана, и все. Цена около 100$.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
чопор пишет:
.... по книге фрезеровать можно до определённой толщины всей головки( не помню сколько) под пружины точим шайбы увеличенные ....
Здравствуйте коллега.Вполне возможно.Однако не для Д-240. Для которого лишь можно развернуть седло клапана до утопания клапана 1,8мм.Если утопание больше-замена головы.(на новых-седла клапана.)Плоскость головки фрезеруется лишь при короблении свыше 0,15мм.Источник:Книга по текущему ремонту колёсных тракторов
17.11.2012 - 22:20
: 5834
ОлександрР пишет:
Разговаривал с мотористом, на эту тему, не посоветовал, седла вылетают после такого ремонта. Не спорю ремонт ремонту рознь и мастера разные.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
ОлександрР пишет:
Можно расточить под 245? Я делаю такое, растачиваю такие вещи. Даже приходилось растачивать каналы в ВАЗах, в виде тюнинга, просто не сталкивался с 245-м. Даже не знал, что там клапана крупнее.. Просто не считаю надежным замена седел в чугунных головках..
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Берсерк 48 пишет:
Бывает и форсунка виновата. Набрызгать может чуть не пол мерки. Может топливоподкачивающий насос (помпа). Был случай (что там и как было, я не вникал- простите) вообще где то в плунжера гнало на 82.1
15.09.2014 - 19:12
: 2583
FinФИН пишет:
сенсей пишет:
так в инструкции по трактору гдето читал что и голову нельзя фрезеровать-однако же фрезеруют.сняв слой металла в 1мм-клапана могут выйти за тело головки-их и надо опустить внутрь.иначе выступающие клапана даже в закрытом виде упрутся в поршень.вариантов тут не много.
1 мм ?! Жесть.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Яков Фак пишет:
Чтобы поменять двигатель Д 240 на такой же, нужно какие документы оформлять? Место проживания Россия Вологда.
Сейчас слава Богу никаких. В отличии от того что было лет 5 назад
15.09.2014 - 19:12
: 2583
АлександрНик пишет:
Сейчас наверное не смогу найти где вычитал, но было написано так, после ремонта клапанов и фрезеровки головки укорачивается клапан в связи с изменением угла на коромыселе. Как то так, такая версия была озвучена
Когда тепловые зазоры выставляем, НА ЛЮБОМ двигле, сколько там резьбы? Да, много. Хватит чтобы компенсировать и износ и тюнинг.
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
Димедрол пишет:
ОлександрР пишет:
Да я такое делал впервые, контора проверена , занимаются чисто головками , клиентов у них хватает, должны делать хорошо . Ну а так трактор собрал, уже немного показался пока все ок. Поменял я фугу на фильтр, давление 3 , ничего не крутил, держит стабильно и на горячую и на холодную.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
ОлександрР пишет:
Димедрол пишет:
ОлександрР пишет:
Второе дыхание двиглу. Проходное сечение клапана увеличилось значит. Стенда нету, для замера мощности ? smile3
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сибиряк_72 пишет:
1 мм ?! Жесть.
какая жесть если люди вон пишут что по 4 раза на проточку головки возят.значение в 1мм привёл для примера-не надо всё принимать буквально.
Димедрол пишет:
клапана такие же-только у 240-сама головка является седлом а у 245 запрессованное седло.никаких противопоказаний о ненадёжности данного вида ремонта не замечено.с завода же ставят,значит и при ремонте возможна замена седла клапана.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
FinФИН пишет:
Сибиряк_72 пишет:
1 мм ?! Жесть.
Димедрол пишет:
Раньше точили гнёзда на 51 газоны и ставили и работали,проблем не было,так же себе на 52 недавно менял dntknw
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
aleksandr7764 пишет:
чопор пишет:
повторюсь.возим головки с 240.никаких осложнений не было. вплоть до того что одна стоит на 245.про фрезеровку до определённой толщины это всё из книги старой по ремонту мтз-80.вот клапана с смд ещё не пробовали ставить и сёдла прессовать.но как только первая головка которую нельзя будет фрезернуть появится.будем искать альтернативные возможности ремонта.
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
Сибиряк_72 пишет:
Яков Фак пишет:
интересно!мне инспектор сказал ,что к нам(технадзору) это не относится!только на легковых!может и мутит,но я интересовался просто из любопытсва.в доках у меня двиг б/н,на двиге табличек нет.инспектор вроде" свой" мужик.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
чопор пишет:
чопор пишет:
Высоту головки не только в старой книге найти можно.Допустимая 100,7.Новая 103,0-0,22мм.На всё-про всё не более 2,08-2,3мм.
http://www.mtz-sibir.ru/dizel_golovka_bloka.html
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
чопор пишет:
у меня пере шлифованные с смд стоят, гнёзда старые прошарошены.
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
sasxa пишет:
чопор пишет:
Мужики помогите если уж речь пошла о головке .У меня движок 240 головку менял из за того что пррсажены клапана .Достал головку от бычка вроде 245 со свечами накаливания. Вместо свеч поставил заглушки и для смазки просверлил отверстие .Теперь проблема с пуском двигателя в холод а летом без проблем . В чём может быть причина bang
