Здравствуйте коллеги! вопрос по ЮМЗ... при роботе двигателя, прет нигрол с промежутки через нижнее окошко(регулировки лапок сцепл.) когда с длительного спуска еду то еще больше прет. с ЮМЗовськой промежуткой никогда дело не имел...на что грешить?
сальник вала главной муфты или вала привода ВОМ 100%...колоть по любому надо а вскрытие покажет.у меня та же ерунда,в декабре пахал тоже текло...пока еще не разбирал....
Про роликовые подшипники:по сравнению с аналогичными по габаритным размерам шарикоподшипниками обладают увеличенной грузоподъемностью, хорошо выдерживают ударные нагрузки. Однако они совершенно не воспринимают осевых нагрузок и не допускают перекоса вала (ролики начинают работать кромками, и подшипники быстро выходят из строя). Нагрузочная способность таких подшипников по сравнению с однорядными шариковыми больше примерно в 1,5 раза, а долговечность в 3,5 раза.
скол?езди так,ничего ему не будет.я трактор купил в -6году с таким лопнутым яблоком-по сию пору ходит на равне с тем что на против не лопнутое.[/quote]
Здравствуйте Тойвович , скол и скол приличный и выработка хорошая думаю новиє яблока поточить но как их по умному туда вставить
Предстоит замена диска сцепления мтз82, Советуют поставить белорусский безазбестовый, но одни говорят что есть для 82(цена 755гр) и есть для 1221(1700 грн. но только под заказ) - цена в укрзапчастини, Другие продавцы говорят что белорусский безазбестовый с усиленой накладкой хоть на 82 хоть на 1221 цена 800грн на лоске.
Что делать мтз 82 без куна полевые работы?
Кто ставил в коробку чешские подшипники? Или какие лучше чтобы соответствие цена -качество?
я грел лапу а шар в морозильнике лежал ,кувалдой зашел со второго удара,потом обварил по кругу лапу изношено было.[/quote]
Всем спасибо , звонил токарю по поводу шаров пока в отпуску до первого то да буду шото думать пока другой работ и хватает
я при ремонте своей кпп покупал вместо наших подшипников японские аналоги KOYO,трактор эксплуатируется круглый год,живет уличной жизнью,испытывает огромные нагрузки ввиде трелевки берез,вот уже 8 месяцев,нареканий нет,дальше будет видно.
Кто ставил в коробку чешские подшипники? Или какие лучше чтобы соответствие цена -качество?[/quote]
я при ремонте своей кпп покупал вместо наших подшипников японские аналоги KOYO,трактор эксплуатируется круглый год,живет уличной жизнью,испытывает огромные нагрузки ввиде трелевки берез,вот уже 8 месяцев,нареканий нет,дальше будет видно.[/quote]
Японские подшипники очень хорошие,но цена большая.Словацкие стоят 2года,коробка пока все ок ,на помпе даже люфта нет.А так ,кому на какие денег не жалко.
Японские подшипники очень хорошие,но цена большая.Словацкие стоят 2года,коробка пока все ок ,на помпе даже люфта нет.А так ,кому на какие денег не жалко.[/quote]
я в сибири живу,япония ближе чем европа)))) примерно в два раза дороже японские наших
разрез болгаркой-вставить яблоко и и сжав прессом,кувалдой обварить в разделанную фаску.
Думал так сделать выпилить вставить яблоко и за плавить [изображение]
,пресса нет кувалдой не лопнет ? удлинителя ровнял два удара и он на двое
Я примерно так как отмечено красным выпиливал напильником несколько дней, правда в Т-40вских тягах, яблоки ставил МТЗовские, выступы на яблоках срезал болгаркой, и яблоки подтачивал с двух сторон чтобы в те пропилы в тяге проходили примерно, тягу грел на газовой печке, яблоки в морозильнике, забил, но еще не пользовался.
отрезаешь болгаркой проушину пополам,разделываешь фаски,вставляешь яблоко и варишь проушину-делов на час.
Почему то других вариантов мне тогда в голову не пришло. А было бы проще (как вспомню пиляние напильником...), тем более на тягу Т-40 удобно наложить шинку и усилить.
Здравствуйте коллега.Это да, может и отвалится.Однако сварщики бывают разные. У меня есть такой на примете, если удлинитель пришпандорит-быстрее нижний вал навески согнёт.
согласен! просто там маленькая площадь,а нагрузка большая
это как это?когда вешают лопату-удар приходится в тело ляги а не на отрезанную часть уха и сварочные швы.ну если у вас сварка отваливается-может вы такой сварщик?точнее лепила?посмотрите как Женя варит элементы навески https://www.youtube.com/watch?v=uibP5VCm8DE
это если прямая лопата,по себе сужу,лопата косая,и в тело ну никак не ударяет,а бьет именно по ушам,хотя сдуру можно всё сломать.А я и не говорил что я супер сварщик или лепила,просто видел как это происходит.а вы уважаемый много видели заваренных ушей которые ходят годами?
не поверишь-сам варил и ходили и сейчас ходят.удлинители были а шаров небыло-брал с винтов раскоса-в станке токарном доводил отверстие до 28мм и разрезав проушину вставлял шары и заваривал.делал это 2004 году и до сих пор живые.естественно работа не на каждый день и не в колхозном поле но в лесу им достаётся и с рывками на разрыв и в стороны дергать приходится-всё живое-переваривать не приходилось ни разу.
у меня сосед на ЮМЗ вообще всю жизнь без этих шаров чечки цепляет на свои удлинители и ниче)))
Здравствуйте коллеги. Предлагают с МТЗ 1221 задний реверсивный рулевой пост с дозатором снятый с практически нового МТЗ хочу поставить на свой МТЗ-80. Такой вопрос какой объем дозатора на 1221 и подойдет ли он мне на простой гидроцилиндр Ц-50 ГОРУ и ставил ли ко-нибудь с реверсивного поста.
с меня
замена подшипника 217 на 42217
Подскажите как лечить ?
Вот Евгений Делал так
Вот такие ставил,Словакия ходят без проблем
лопату повесишь,один удар и отвалится сварка
или отломит, два дня назад:
Ставь комплект Luk и забудешь, где оно находится.
спасибо но наработка маленькая
