Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 560 из 1268
38019 сообщений
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Просто Саня пишет:
Мужчины подскажите может кто ставил шину 16.9 r 38 на мтз 80 с малой кабиной.
У знаком их стоит , лысовата так влазит а новую на 1-2 подушки поди мать надо
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
А-р-т-е-м пишет:
с диском схватилась, взрывать что ли ?
yes3
01.03.2011 - 21:31
: 16535
А-р-т-е-м пишет:
Кстати о резине, на опрыскивателе нужно менять 12.4 на 46 а она безкамерка, как ее накачать чтоб она с диском схватилась, взрывать что ли ?
как вариант.можно сделать пневматическую пушку-рессивер с большой трубой и поворотным краном-чтоб воздух быстро смог попасть в колесо через щель у обода.а потом уже через сосок докачать до нормы.ну мазнуть можно чем нибудь жидким и смягчающим чтоб легче заскочила на полку.где то было что середину протектора стягивают стропой-боковины при этом прижимаются к полке обода и можно накачивать.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
toliklvv пишет:
А-р-т-е-м пишет:
yes3
Да взрывать. Лак для волос - женщины пользуются (кстати я слышал и многие мужчины). Набрызгать в покрышку и поджечь
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сибиряк_72 пишет:
бензин однако дешевлее будет-да и не у каждого в гараже лак для волос лежит laugh .не ну я про всех не говорю blush2 -но видно кто то знает ситуацию на прямую и лаком пользуется раз в гараже есть для каких то целей lol
FinФИН пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Бензином не очень,особенно зимой....Лучше газом.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
я раз для усиления эффекта-дунул в баллон жигулёвский немного кислорода-каааак оно прыгнуло.резина была убитая старая-так со всех дырок дым с таким напором рванул.
FinФИН пишет:
Да на жигулях просто компрессором нормально качается....А на грузовиках газом дуем,но без кислорода(хотя можно было,но теперь не буду,мало-ли что...)
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Бензином не очень
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
FinФИН пишет:
У нас баллон на ПТС-4 кислородным баллоном качали,после этот баллон понадобился,открутить не смогли решили срезать сваркой гайка.Сварщик летел метров шесть,лицо у него было как будто он его в улей засунул к пчёлкам
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Владимир казах пишет:
FinФИН пишет:
Камера или балон , а то балон да балон .
: Донецкая область
29.03.2016 - 06:39
: 296
Это был мой второй двигатель. Все шло по плану. Но на пути встали непреодолимые горы равнодушия и рукожопства сотрудников ремонтного предприятия. Будьте осторожны! Микрометры вам в помощь.
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
Добрый вечер. Мужики подскажите как порядок затяжки болтов на ГБЦ. нарисовать можно если чего
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Vladimir.36rus пишет:
ке
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
Алексей 161 RUS пишет:
Большое спасибо
: Житомирская область, Н-Волынский р-н
23.07.2013 - 22:25
: 59
Добрый вечер. Разобрал задний мост из-за того что ведомая шестерня торкалась к корпусу моста, тоесть бегала вправо-влево на полуоси. Оказалось что нет выступа на полуоси для упора этой шестерни. Подскажите как малой кровью выйти из ситуации?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Googoole пишет:
Я когда то наваривал и протачивал.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Googoole пишет:
навари сваркой и доработай болгаркой.
23.07.2013 - 22:25
: 59
FinФИН пишет:
О, спасибо, а то я хотел уже делать канавку и ставить штопорное кольцо
19.01.2011 - 11:45
: 710
Googoole пишет:
FinФИН пишет:
Мне кажется тоже вариант!
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Мужики, кто помнит сколько витков до упора на регулировке клапана центрифуги с завода? Нужно для предварительной регулировки, а то там вообще стояло с параллельной реальности... Как раз собираю...
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Димедрол пишет:
На своей закручивал до упора и на 4 оборота выкрутил. На холодную 3, нагреется 2
Googoole пишет:
штопорное кольцо
А что это такое?....
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
Димедрол пишет:
есть тема про это
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Понял, спасибо. Приблизительно так и поставил
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни а такой вопрос. В раздатке ПВМ в корпус можно смело внедрить два сальника. Надо или нет? Один забил а там места еще вагон......
01.03.2011 - 21:31
: 16535
саня2112 пишет:
попробуй.только меж сальниками мазни литола чтоб наружный по сух не терся.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Ага.
: Алтайский край пос.Солнечный
20.11.2012 - 11:33
: 38
Просто Саня пишет:
Вот стоит кабина не поднятая.Крылья правда самопальные.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Степь пишет:
есть тема про это
Ссылку можно?
10.01.1969g. пишет:
Богатыр super
