Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 561 из 1215
36446 сообщений
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2506
А это, что Master Part? Походу махровый китай, чего то все мраком покрыто к какой стане относится не понятно. dntknw
http://master-part.ru
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Подскажите пожалуйста МТЗ 82 2001 г вытянул оси качения с ПВМ, Собираюсь менять эти оси и втулку в лобовине, А еще у меня вертикальное биение в посадочных местах оси в ПВМ, Что можно сделать, спецы сказали что там втулки не меняются?
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2030
vnkuprin пишет:
есть тема ремонт переднего моста мтз 82 полистай там фото есть как отреставрировали
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
OLEG-123 пишет:
Думаю, что галимая обуваловка неизвестного происхождения. По виду сцепления косят под Luk. Ни одного телефона, никаких контактов. Лохотрон 100%.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Хочу сделать, чтоб пускач заводить из кабины. Скиньте пожалуйста фото левой стороны движка, чтоб понять как делать тяги.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
vladimir47 пишет:
о
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Алексей, огромное спасибо.
: Черниговская область Ичнянский р-н
15.02.2015 - 20:54
: 318
vladimir47 пишет:
Владимир доброго дня есть тяги в зборе если с Украины договоримся
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Nikolai-22 пишет:
Спасибо Николай ,но я с России.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Мужики появился иногда хруст в отсеке мтз 80.Как поменять подшипники в отсеке? Можно раскатить,а гидробак не снимать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
дон1500 пишет:
можно.кабину отпустить от передних кронштейнов,кронштейны снять и кабину опустить на гдробак.потом его пдвязать к кабине,открутить от средника и приподнять кабину что средник отошёл на 3-4 см в верх.придётся снять полики-нужно снять крышку с вилкой редуктора повышенной-и можно откатывать средник с движком.способов много-талью,кран-балкой,на бочках,подкатных тележках.для последующей стыковки хорошо подобрать несколько шпилек м16 длинной 15-20см ввёрнутые в углы кпп позволяют издали "прицелить" взаимное положение кпп и средника.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
vladimir47 пишет:
Если у вас УК то хлопоты вас ждут с переделкой нижнего левого угла кабины. Там ещё стекло как раз..
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сибиряк_72 пишет:
vladimir47 пишет:
какие хлопоты?
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Парни добрый день.Взял трактор 2012 года,Трактор отличный ,только дома заметил ,что нету пониженной ,т.е не черепаха с зайцем .Так и отработал год.Вопрос для устранение придется коробку вскрывать или можно обойтись малой кровью?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vigita пишет:
а у вас что-реверс стоит или повышающий редуктор?
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
FinФИН пишет:
vigita пишет:
да нет ,простая коробка.Не включается пониженная,т.е 3,5 ,4 скорость
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vigita пишет:
FinФИН пишет:
vigita пишет:
а скоростной рычаг пробовали перевести в крайнем левом положении нейтраль-на себя?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Сергей Тойвович, спасибо за фото. Буду делать так же. А кабина у меня большая ЮМЗ.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
FinФИН пишет:
Трактор бывший мтз 50 и естественно пятидесятовская коробка, а стал МТЗ 82
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
FinФИН пишет:
FinФИН
конечно,
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vigita пишет:
FinФИН пишет:
FinФИН
конечно,
на сколько рычаг переводится в положение-на себя?есть ли переключение 1 и 1з.х.просто если не включаются 3 4 5 то и этих передач не должно быть.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
FinФИН пишет:
vigita пишет:
FinФИН пишет:
FinФИН
конечно,
он полностью переводится.Получается что коробка (мтз82 -89 года)отличается от 2012?Задний од и первая скорость есть.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vigita пишет:
чё то хрень какая то-эти передачи идут через редуктор кпп на промежуточном валу а повышенные-при заблокированном промежуточном валу-то есть через те же шестерни что и 6 7 и 8.либо вы что то не довключаете либо что то не то объясняете.а вперёд рычагом происходит переключение редуктора?
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Доброго времени суток, коллеги! Возможно, не совсем в тему. Подворачивается работка полностью провести проводку МТЗ 82. Ума не приложу, сколько деньжат запросить?
P.S. Не установить новую-готовую, а именно всю развести проводочками.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
gentos пишет:
ну как минимум по цене проводки.посмотри сколь стоит жгут заводской проводки.прикинь сколько времени ты будешь всё это дело плести и укладывать.по времени это работа не на день-устроит ли тебя и клиента такой расклад цен?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Сибиряк_72 пишет:
Поставить плиту под стартер с Т-150. Там стартер в перед развернут и есть еще одно отверстие под шморгалку.
Вот в этой теме есть фото https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Димедрол пишет:
не все так просто.мтз в народе намного больше чем было выпущено т150.к тому же такую же приблуду ставят и на южанца.найти систему запуска от п350-очень проблемно.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
FinФИН пишет:
с наступающим
По красноярскому уже час как наступил! laugh
С праздником всех, мужики!!!
Ну а я пожалуй уже пойду баиньки (на смену с утречка). Да и пока материться в гидравлической теме не начал. А то будет мне праздник в бане. laugh hi
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Миxалыч пишет:
FinФИН пишет:
с наступающим
Михалыч привет! Спасибо за поздравление Взаимно. . мы как раз в Бескозырках .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
vigita пишет:
Всех с праздником!!!!!!!!!!
Спасибо взаимно ! dri
