У вас выбивало тоже ?
А если быть точнее вы когда меняли вилку то через сколько выбивало?
Точно не помню. Может месяц. Может чуть поболее. Вы же писали что меняли. Обратите внимание на зазор между вилкой и муфтой (по радиусу) на снятых деталях.
"Wankel" пишет:
Это который 10 на схеме ?
он самый.
К нему тяжко долезть ?
Сначала посмотреть (снять крышку кпп,или люк кпп справа).Если развалился-нужно будет откатить промежутку.
Трактор разобран валы вроде не люфтят
Тока там подшипник внутри походу 208 в него вал вставлен и как мне сказали мастера что вставлен не до конца там чутка забить надо а подшипник тот в порядке
Зазор есть приличный .
У меня поменяю вилку тока выезжаю еду на 9 пониженной даю 9 повышенную и газу и выбивает беру рычаг в упор упираю и все вилка под замену её стирает и она слетает с муфты
У меня когда 208 развалился тоже выбивать начало,так чтобы сенокос в колхозе не запороть -2 дня докашивал привязав рычаг проволокой. Никаких лишних следов износа потом не обнаружил..
Зазор конечно лучше сделать минимальный.Но такое чувство ,что где-то перекос сильный,например в соединении промежутка-коробка
Да не должно быть там такого перекоса. Просто вилка цепляется за муфту одной стороной (потому как в муфте канавка под вилку очень не глубокая).А вторая сторона вилки идёт выше муфты и при переключении упирается в одну из шестерен. Муфта при этом не имеет полноценного зацепления с шестерней. Вот её и выбивает...
У знакомого была похожая проблема привез голую промежутку с магазина давай туда потроха пихать, поставил промежутку на плоскость та что к КПП а верхняя та что к мотору на перекос смотрит давай линейкой мерить так что-то около 15 мм было за цифры точно не помню
Может конечно и так.Кстати, муфту можно сделать самодельную,немного увеличив диаметр и чуток подлиньше.
Ну и гемор, эта новая МТЗовская коробка, да и вообще весь трактор. Вот и у меня (уже обсуждали чуть выше выбивает первый диапазон) немного другое, но тоже косяк. И тоже всего ничего 150 м.ч. Надо бы как-то Минску бойкот объявить, а то совсем расслабились. Страшно сказать сколько здесь на форуме людей жалуется на современный МТЗ, а сколько людей еще за форумом не знают как грехи псевдозаводов зачистить. И ведь главное ноль реакции. Жалобы шли и идут. И мужики только давайте без прокладок между рулем и сиденьем. Лично я даю себе отчет в своих действиях будучи этой прокладкой поэтому и говорю и конкретно за свой трактор и за трактора ребят которых знаю. Современный МТЗ это откровенное говно абсолютно по всем показателям. Ну да, ну да чежты мол тогда купил-то его. Да я читая форум до покупки трактора не верил, что все так плохо. Для меня тоже в свое время МТЗ был неким эталоном. Поэтому наскребая последнее купил, а чудо не произошло. Во блин опять меня, досады-то пробило.
...Кстати, муфту можно сделать самодельную,немного увеличив диаметр и чуток подлиньше.
Конечно можно! Но для этого необходимо половинить трактор. А снять наварить и установить вилку можно за пару часов. Ну а если не поможет тогда половинить... Мне помогло.
"Алекс 37" пишет:
Да бывало,попадался валик в коробке(каз 4540)с криво нарезанными шлицами-ну вышибает и всё.Со второй попытки разобрались..
болтаеться верхний вал точней ходит вдоль своей оси
если речь о первичном вале,посмотрите стопорные кольца у 210 подшипника (передний фланец),а если вторичный,то гайку или корпус подшипника надо отодвинуть
Добрый вечер.Парни,предлагают купить мтз снятый с свекольного комбайна 85 года выпуска.Как по мне очень сомнительно.Может у кого был такой опыт,ПИШИТЕ.СПАСИБО.
Анатолий, я думаю не все так уж плохо
да новый трактор ремонтировать не приятно, но эти мелочи устраните и будет он работать долгие годы
у вас хоть ПВМ балочный ,уже меньше проблем
Игорь, хорошо если, хотя-бы так было. Я ведь и не только с последней проблеммой на форум обращался, до этого еще сякая ерунда вылазила. Да как бы не за себя обидно, я повозмущаюсь потом залезу под трактор все равно конечно сделаю, и с вашей помощью в том чмсле, но ведь менять как один фиг надо ситуацию. А за поддержку спасибо!
При снятой промежутке, снимаете шестерню 2, откручиваете болты 26 и выпрессовываете, болтами крышку с валом из корпуса КПП. А выбивает на всех скоростях или только на 9?
привет всем! нужен совет- как правильно заменить эти манжеты, а то все тормозние диски в масле?
Не факт, что эти манжеты пропускают, там еще есть 2 резиновых колечка, позиция 28, кажется, на рисунке плохо видно, но обычно замена оных, устраняет проблему.
Зазор конечно лучше сделать минимальный.Но такое чувство ,что где-то перекос сильный,например в соединении промежутка-коробка![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вот Вот Стирает на вилке левую сторону со стороны подножки.
Просто не знаю куда лезть в промежутку или в коробку?
У меня когда 208 развалился тоже выбивать начало,так чтобы сенокос в колхозе не запороть -2 дня докашивал привязав рычаг проволокой. Никаких лишних следов износа потом не обнаружил..![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Раз трактор вроде как новый-то похоже на какой-то брак.
так колоть трактор надо или нет???
Левую сторону где? Хорошо рассмотрите вилку со всех сторон. Где её стирает. Внутри или снаружы углы?
вот вот поначалу 150 моточасов все было нормально а потом сначала понемножку и все хуже и хуже
Такчто не знаю
Это кому вопрос?
Да бывало,попадался валик в коробке(каз 4540)с криво нарезанными шлицами-ну вышибает и всё.Со второй попытки разобрались..![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Скорее всего,может и подшипничек-то уже не очень.Нужно смотреть где люфт.
вопрос всем
В Вашем случае по всей вероятности что ДА.
Так что делать мне ?
Стирает её изнутри и вбольшую степень со стороны левой двери где лестница
Очень просто разбери тормоза выкавыряй старые сальники отвёрткой и забей новые 50*70
