И как можно изолировать ТНВД от общей системы смазки.
это к мастерам по топливной аппаратуре-переведут на автономную смазку.
holzfaller пишет:
Прокладки под ГБЦ целые меняли несколько раз, в радиатор газы не идут, оставляли со снятым поддоном подтеков и капель нет, визуально на блоке, гильзах и голове трещен нет,
надо под давлением смотреть.отключить радиатор,заглушить патрубки и дать давление с систему охлаждения.где то должно показать.возможны трещины между гильзами в перегородках,может ещё где-в районе распредвала.возможно головка имеет трещины в районе штанг или протечка заглушек.
Трактор в лесу, завтра поставлю ТНВД, поменяю масло и гнать домой ставить в гараж со снятым поддоном, не покажет так, подавать давление в систему.
В старых насосах да, сальник стоял на валу, в новых не места куда его поставить.
С удовольствием бы поменялся насосами
Макс1985 пишет:
который стоит между баками? он же один там вроде. на улице бедняга, чем лечить это?
Может там грязи набилось, что вода к сапуну стекает, или прокладка под крышкой сапуна плохая, или по резьбе болтов стекает, которые сквозные. На месте посмотрите, может что найдете.
Макс1985 пишет:
Какой шланг поставить от топливного насоса к фильтру тонкой очистки ? Был у меня какой то я поставил,а его расперло в три раза. Лопнет? И куда поставить "датчик аварийной температуры жидкости" . Может фото есть.Двигатель д 240. Спасибо.
Есть с наконечниками уже готовые продаются дорогие . вы поставили скорей всего пишевую. Хотя мы тоже покупали и их дуло как сардельку. брак был. Вот такие новые пошли или вот такие
У меня родные уже полопались , одел защиту
У меня дублирующий вот так стоит
Мужики всех с прошедшим рождеством сегодня буду заганять на ремонт мтз-82 .Два дня лопатил форум не могу найти ссылку ежели такова имееться .установка кабины большой ЮМЗ на МТЗ ткните пожалуста у меня оба мтз с мк что примоем росте188 както неочень.Есть много задумок по переделкам по мере решений буду выкладывать.
Есть с наконечниками уже готовые продаются дорогие . вы поставили скорей всего пишевую. Хотя мы тоже покупали и их дуло как сардельку. брак был. Вот такие новые пошли [изображение] или вот такие [изображение]
У меня родные уже полопались , одел защиту [изображение]
У меня дублирующий вот так стоит [изображение] [изображение]
Уже едут с китая похожие приборчики заказал в зеленом исполнении
Привет всем, кто знаком с трактором-шасси СШ-75 Таганрожец? что оно такое, с чего коробка и мосты?
Там вроде бы все комбайновское. Но не уверен Батя работал на нем когда мне было года четыре. Он.....
О какой зверь :shok:Не видел таких,это что?
Прикольный,я таких не встречал да и не слышал про них
В ССПТУ когда учился были один комбайн ,а второй грузовик на нём вождение проходили.В 2004 году был в Татарии Лениногорскй район село Новый Кувак там увидел таганрожец мужик ушёл на пенсию и его ему подарили.По словам сельчан каждый год молотил а на зиму кузов ставил.Как раз дело было в августе он переоборудовался так что судите сами сколько этот конструктор Лего проработал в хороших руках.Всё эабытое старое Советское Универсальное, ныне емпортное и ху....современное до тошноты.Извините наболело.
Товарищи! Подскажите что может быть!? Идет тосол в масло, из за этого второй раз за зиму клинят плунжера, Прокладки под ГБЦ целые меняли несколько раз, в радиатор газы не идут, оставляли со снятым поддоном подтеков и капель нет, визуально на блоке, гильзах и голове трещен нет, в глушителе тоже сухо. В чем причина? И как можно изолировать ТНВД от общей системы смазки. Двигатель Д-243.
Изначально не правильно прочитал. думал соеденитель облизало коробкаи ходоуменшитель. скорей всего если трогается и трактор на месте крутится .то лента фракционная лопнула она должна быть зажата. Лопается в низу на соеденении . или болт резба . Рычаги фракциона одинаково работают. ?
Было такое дело-тосол шел под резинки гильз,когда вытащил гильзы резиновые кольца как каменные стали и ломались.
У ТОВАРИЩА ДТ-75 перестал ехать.только крутится.есть тут темки про 75? что там могло случится.снег чистил и аллес капут.
а может просто шлицы на валу облизнулись или вал лопнул на одну сторону.
Где то в 2003 году ехал с пахоты , выезжаю с поля и началось движение по кругу. В итоге сателлиты в дифференциале посыпались. Как вспомнишь эти гусеничные
Всё может быть...Для начала открыть крышку маленькую на 4-х болтах на не везущей стороне и посмотреть что там делают барабаны например.И вал можно увидеть...
У знакомого мтз 82.1 наработка 250 часов, лопнула гильза тосол пошел в двигун, апаратура на ремонт.
Мужики не гоните, как через сапун вода попадет? он же маленький. Ищите дальше, имхо.
Не подойдет, привод другой.
от износа деталей не может масло белым стать? может это не вода попала, 40 литров все таки разбавить надо, уровень вроде тот же.
или вот такие ![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/19042014252_1.jpg?itok=qL3ErBjF)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/160220161448_3.jpg?itok=wOLpgaIT)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/pribory_3.jpg?itok=5Pilos0X)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/18012015786_0.jpg?itok=6SlKYITP)
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/119138
а где заказывал????
Нашел ,Ох и конструктор еще тот http://mib55.livejournal.com/54111.html
Посмотри пробку на раздатке сзади. Может болтается.
Я менял уплотнительные резиновые кольца гильз.
Шайтан арба
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А у него ходоуменьшитель стоитПеред коробкой . Кардан должен быть коротыш. ? Лента могла лопнуть!
с ходоуменшителем.
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskohozyaystvennoy-tehnike...
спасибо!
может сателиты полетели или что то в бортовой
Где то в 2003 году ехал с пахоты , выезжаю с поля и началось движение по кругу. В итоге сателлиты в дифференциале посыпались. Как вспомнишь эти гусеничные![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
