Добрый день Уважаемые форумчане,хотел восстановить тормозок первичного вала КПП где у меня все снято прежним хозяином, в магазине не нашел запчастей и сказали что на новых вообще нет его,хотелось бы узнать что вместо него придумали.Может кто знает?
Всем привет. Уходит тосол из радиатора, снаружи все сухо, добавился уровень масла в поддона, но нет емульсии. Вопрос, как определить что в поддоне. Гильзи менял пару лет назад, блок был в раковинах , гильзы стали очень легко , но держало, а тут бац и нежданчик. Если все таки тосол идет в масло будет емульсия, пар из сапуна или другие признаки болезни. Я уже на спрашивал другой блок , есть у мужика, хочет чуть больше100$. Дорого или нет. На что смотреть кроме раковин, ну там распредвал должен быть или нет, если нет то другой поставить без проблем или там втулить и расточивать надо по новой. Или ? Может новый купить , короче надо подробности. Да сейчас трак работает , не сапунит , масла не берет, температура рабочая 60-70 . И ещё если ето солярка в поддоне а не тосол ,как понять, запаха нет масло жыдкое минералка.
С утра пробку сливную открути если тосол есть то первый польется из поддона!!!!
Спасибо вы меня утешили.[/quote]
Часто на форуме жалобы на сильный , а то и аварийный износ шестерни 3-6 передачи, а по жизни часто приходится наблюдать как механизаторы трогают трактор с места. Сцепление выжал и, как правило, включают 6 передачу, сильный скрежет при каждом включении, значит повышенный износ. И не спасёт никакая закалка. Поделюсь своим опытом, может-быть многие так тоже делают, после выжима сцепления 2-3 секунды пауза, потом с небольшим усилием включаю 1 передачу, все шестерни в КПП останавливаются, затем включаю нужную передачу .
Часто на форуме жалобы на сильный , а то и аварийный износ шестерни 3-6 передачи, а по жизни часто приходится наблюдать как механизаторы трогают трактор с места. Сцепление выжал и, как правило, включают 6 передачу, сильный скрежет при каждом включении, значит повышенный износ. И не спасёт никакая закалка. Поделюсь своим опытом, может-быть многие так тоже делают, после выжима сцепления 2-3 секунды пауза, потом с небольшим усилием включаю 1 передачу, все шестерни в КПП останавливаются, затем включаю нужную передачу .[/quote]
Те же яйца только в профиль-изнашивается шестерня первой передачи и ответная на пром валу.
сцепление у меня это больная тема, если отводить выжимной до упора и регулировать лапки по зазору, скорость вообще не включить.... приходиться надавливать выжимной на ламки поэтому он постоянно крутиться и хоть как то включается.... в ютубе говорили про регулировку вома, но так и не вкурил что да как
Стало быть и дальше на Вашем тракторе сцепление будет больной темой.
как бы коробка не стала больной темой... хоть и редко пользуюсь им, но скок помню всегда так...., когда пускач снимал, раскатывал, выжимной поменял, а вот сцепление не снимал, место мало было, не подлезть было(((
Я тоже так делаю уже 8 лет . первую или 2 скорость .
Всем привет. Мтз-50, выбивает под нагрузкой при работе с КУНом насос гидросистемы. Выйду рычажок довключу и работаю дальше. Гребенки выведена вверх до конца еще и рычажок привязан к трубке гидровывода. Немного прослабнет развязка так сразу выбивает. Что может быть? И что под замену?
Коллеги, не дурите голову, ставьте нормальное сцепление с правильной регулировкой и забудьте про рычащее включение какой бы то ни было передачи. Меняйте маховик, корзину, диск и добивайтесь нормальной работы. А то: Я первую включаю!, А я первую а потом вторую а потом шестую с восьмой!!! Никого не хочу обидеть, при наличии пяти МТЗ в хозяйстве таких проблем не возникает. Если уж совсем подорпрёт, ставьте сцепление Luk в комплекте. Два сезона без проблем, выжим, как на жигуляторе. http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%...
Можно ли в повседневной жизниглушить д240 заслонкой воздуха в впускном коллекторе ? или после такой глушки набрызгает солярки и при запуске будет сильный удар по коленвалу ?
да ничего ему не будет.хоть и считается аварийной глушилкой а глушу ею постоянно-побочных эффектов не обнаружено ни на одном тракторе.
Думаю, что могут, но не всегда получается. Есть один не очень молодой трактор (1992 г.р.)
всё по уставу, а результат не очень. Оказалось, корзина от старости дышит. Замена на новую - ура!
Вы хотите сказать ,что у вас скоростя включаются как на синхронизированной коробке жигулей? и не единого рыка нет. при в ключении?. У нас такое только на мтз-80 у которого стоит тормозок .
Можно ли в повседневной жизниглушить д240 заслонкой воздуха в впускном коллекторе ? или после такой глушки набрызгает солярки и при запуске будет сильный удар по коленвалу ? scratch_one-s_head
Использую заслонку при постановке трактора на зимнее хранение. Прогреваю двигатель до 60, даю полные обороты и, не отпуская педаль газа, закрываю заслонку. Двигатель останавливается.
Короче мужики снял я все таки ГБЦ и никакой трещиныв блоке я не обнаружил. Была пробита прокладка второго цилиндра со стороны пускового двигателя. Поставил линейку ребром и оказывается гильза просажена на по всему кругу. Такая разница что на гильз с одной стороны 3 лезвия а с другой 2 можно ставить бритвенные. Как можно устранить проблему и при этом не снять гильзу? У кого какие идеи? Пожалуйста поделитесь опытом если кто сталкивался подобной проблемой. И в просторах интернета не очень то много информации про это
Добрый вечер! Если не будет использоваться передок то Серега Фин ответил выше.
Тогда и на передок нужно резину менять.
ничего
Придумали-небольшая задержка при выжиме педали.
Придумали-небольшая задержка при выжиме педали.[/quote]
Дело в том, что разница угловых скоростей ведущей и ведомой шестерен 2й передачи в разы меньше, чем 6й.
Можно ли в повседневной жизниглушить д240 заслонкой воздуха в впускном коллекторе ? или после такой глушки набрызгает солярки и при запуске будет сильный удар по коленвалу ?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вот мужик зажигает![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
вы думаете люди не могут регулировать сцепление
вы везунчик
это дорого
Дорого, да мило, дёшево, да гнило
Всем добрый день,извиняюсь что не тему,ребята с Краснодарского края это правда.https://youtu.be/gDnMIw0jvRA Народ хочет знать правду.
