У кого МТЗ-82 2005 года, можете сделать фото реле тормозов, которое под педалями? Как крепится, какая марка релюшки?
зачем реле-там простая лягушка стоит.такая же в жигулях,на газоне новом,да наверно на всех нашенских машинах такие стоят-пластмассовый цилиндрик с резьбой и штоком внутри,на конце две клеммы под провода.
купил новый МТЗ 82 воет задний мост трактор на гарантии продавец говорит притрется что делать
Та на уй такой трактор нужен , не притрется не когда в жизни, там не притирается, то не правильно отрегулирована главная пара или с некачественных шестерен сделанная. На новом тракторе не должно быть ни какого воя, стука, грюка и прочей х...йни!!!
Мужики, купил сегодня подшипники пром.опоры мтз82(892) и дали мне закрытые, вот думаю открыть -добавить литола -закрыть и пусть ходят закрытыми смазываясь литолом и в пром.опору залить масло само-собой ., или открыть и пусть мажутся маслом. Завтра собираю. И кстати звёздочками там что-то регулируется или собирать как разбирал.?
Лучше закрытые,но ток не литол,лучше что то от не наших масел..Литол на морозе это что то с чем то
Открывать подшипники желательно, хотя бы убедится в наличии смазки, а то нынче не густо мажут. Лично я бы одну сторону открыл, та что внутрь будет стоять в опоре
Однозначно лучше смазка маслом а не пластичной смазкой.
Согласен,но если сальники с новья на пром опоре текут,лучше смесь нигрола с литолом.Все ездим на литоле +нигрол в конических бортовых пвм.И ничего.Тоже самое в пром опоре.
мужики такая проблема!!! Не стала нормально работать гидравлика. Ну начну с начала. Позавчера ехал с лесу, КУН приопустился решил приподнять на рычаг клац КУН об землю бряк. Ну думаю под клапан что то попало, остановился погазавал, все схватил начал работать следующий раз опять такаяже хрень и так несколько раз пока вообще не перестал поднимать.Снял клапан промыл салярой поставил норма но не надолго опять такая же бяка началась снова снял клапан все чисто грязи нет. Поставил начал работать но опять не надолго. Главно пока гидравликой работаешь ничего не глючит как только сделал перерыв 15-20 минут все на рычаги не реагирует. А сегодня стала (гидравлика) нехотя поднимает только при подгазовке (хотя до этого на малых хоть что поднимала) и рычаги если некоторое время не работаешь стали клинить, но только сорвал начинают легко нажиматься. Недели две назад поменял насос НШ (старый разорвало) и масло на ВМГЗ. Фильтр промыл. ГСВ стоит. Вопрос в чем может причина и как что проверить в домашних условиях возможности свозить расп. на проверку нет.
Возможно приклинивает перепускной , попробуй поставить с другого распределителя , или повернуть клапан на 180градусов .
Или давление на 1/4 оборотов больше не крути, моему помогло типо как у твоего было.
У меня только одна версия, пошел мусор, клапан же не мог сам по себе вырасти и золотники розпреда тоже
Я в день по 3-5 раз клапан открывал, ни чего не бывало, чистое масло заливал, насос и распред новые, без ГСВ, пол года мучило, после как прогреется после заводки мин через 30 вообще еле подымал газ до пола а стрела на пол подъема дальше не ма, насос поменял с магазина хотя 1 также новым был, не помогло, после давление подкрутил как бабка заговарила После вообще на отработку перешел, что такое клапан забыл. Попробуи давление не поможет так обратно вкрутиш.
Привет мужики, вчера вмонтировал электробензанасос, убрал помпу подкачки, сегодня в реис съездил вроде норма пару фоток. ЭБН Ауди 80 инжектор 6. Может кому пригодится.
Та на
Я бы тоже мазнул чем то таким http://www.gigaparts.ru/katalog/bpw?gid=207
Я всё-же склоняюсь поставить закрытые ,и думаю масло потихоньку будет поступать поступать в подшипник?
208 не меняли он вроде впорядке
Нету двигатель прилегает плонтно
аморт тоже в порядке трактор новый
народ подскажите сможет ли мтз 80-82 работать с навесной сеялкой у которой масса 1450 а масса полной зерно+удобрение 2600 сеялка Велес Агро НИКА 4
Сможет если будет такое http://belagro.com/upgrademtz_cp.aspx или такое http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OIBu08mw8Xc ,либо самодельное.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
ВОт на фото мтз с 3 метровой -глянте на задние колеса, несможет работать с 4 метровой илу скажем так - то будет не работа( http://vk.com/velesagro?z=photo198338424_301169821%2Fwall-32199598_104
Были у нас в соседнеи деревне типо таких навесные 1999 2000гг не пошли, так и растаскали одни НОВЫЕ коркасы стоят.
Подскажите пожалуйста , вот эти две черные "релюшки " для чего ? Трактор мтз 5о .Нет зарядки и не горит свет, остальное все ра ботает .
Эт тепловое реле, типа многоразового предохранителя если что то не работает прижми сверху на панели пальцем.
термобиметаллические предохранители-многоразовые.при срабатывании,нажимаете до щелчка-если коротит,он сразу выбьет-ищите коротыш.
Клапан поворачивал толку нет, попробую найти другой. Почему рычаги начали приклинивать.
У меня только одна версия, пошел мусор, клапан же не мог сам по себе вырасти и золотники розпреда тоже![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
по всей вероятности на фото и есть Велес Агро Ника 4
Вопрос может быть конечно и не в тему, но задам: на сколько ампер надо ставить предохранитель для прикуривателя?
Думаю на 30 А самое то будет.
ТАм где взял фотку сказали что 3 метровая, пробная партия.
