Спусти воздух с цилиндра на культиваторе, к нему подходит один шланг, а на втором входе стоит заглушка, открути заглушку, подними культиватор и обратно закрути заглушку, и будет тебе счастье
Андрей привет! Там должен стоять сапун штуцер с шплинтом для схода воздуха. . и наче если манжета пустит то порвет все.
Весь вопрос в том, что мой трактор после подключения поднял без проблем сходу тут дело не цилиндре культиватора и не в муфтах, а либо с распредом либо с насосом, но насос качает, так как буквально перед прицеплением культиватора переворачивал телегу с навозом и масса там не хилая была. Скорее всего что-то с распредом или может фильт на гидробаке подзабился, я особо в гидравлике не спец поэтому прошу совета.
даже если он в ноль забьётся-сработает клапан на фильтре.если он не успевает пропустить всё масло-возрастающим в сливе давлением разорвёт сливную крышку распреда(утюг).что бы не гадать-надо манометром проверить давление на секциях.
Товарищи подскажите пожалуйста возникла проблема. Дисковал на тракторе отца все было нормально, приехал отцепил диски вытащил телегу с навозом вывалил через выносной гидравлический шланг. Через пару дней подцепил культиватор сплошной, прицепной, фаркоп поднял нормально а начал через гидравлический шланг сам культиватор поднимать, а он чуть приподнял, а дальше ни ни. Отец сказал нужно менять ремкомплект на цилиндре. Поменял поставил, таже история. Думал может секция рычага некоректно работает, подключил через шланг к другому выводу под другой рычаг, но ситуация не изменилась чуть приподнял, а дальше не идет. Но фаркоп поднимается без проблем. Вообщем плюнул отцепил завел свой трактор и поехал культивировать. Но проблему с трактором отца решать все равно надо. Подскажите что может быть.
Может клапанок на распреде помыть? Ведет себя как-будто масло не хватает, подъем идет и вдруг замирает?
Ну почему вы так думаете? Сами сказали, что через выносной гидравлический шланг перевернули прицеп, а через тот самый шланг культиватор не поднимает.. Вам правильно сказали- соедините шланги без муфт для проверки. Часто бывает,что в одну сторону пропускает, в другую нет. Лично я сам разрывными муфтами не пользуюсь. Подводят в неудобный момент. Пользуюсь муфтами на гайках с резьбами.Те более надежнее.
А то что с вашим трактором проблем нет, возможно муфты подошли друг к другу и масло без проблем проходит.
Доброго вечера давно просматривал такие фары на али но не решался брать .Бывает описание и отзывы класные а пришлют дерьмо . Если можеш дай ссылку на фары .На освещение задних рабочих органов ставил ? В качестве транспортных у меня железные корпуса и оптика с шестерки H4 галоген есть мысль вставить биксенон .Может кто уже поставил поделитесь.
Мужики здорова! Тут мужик заикнулся по поводу наличия у него пвм от мтз 52, вроде как неисправен центральный редуктор ( как он сказал)? Подойдёт на мтз 82, стоит брать как донора? Спасибо!
Мужики помогайте!У знакомого МТЗ-80,говорит достала течь с полуоси,я посоветовал наварить и проточить полуось,так как он говорит что там выработка!Так вот он спрашивает как снять полуось,чулок типа надо снимать и в мост лезть,я сказал что в мост не надо,а вот про чулок не знаю!???
Я снимал полуось не снимая чулок с обоих сторон, но говорят лотерея, на старых выпусках не везде вылазит!
Андрей привет!
так все четыре и поставил-свет что спереди что с зади-грех жаловаться.https://ru.aliexpress.com/item/10X-48W-Flood-Square-LED-Work-Light-Lamp-... примерно тут
Привет Алексей , у меня просто заглушка![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Андрей! а как воздух сходит.У тебя глухая заглушка стоит?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Не знаю
как с колхоза его притянули так и есть, просто иногда воздух спускаем , когда плохо поднимает
так а чего не сделаешь сверлишь отверстие и туда вставляешь шплинт и разгинаеш его. вот и фото для тебя нашлось
у нас такие стоят
Спасибо Леша , я и не знал про такое, нужно будет сделать![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Рад помочь!
Я знаю, ты такой
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Так хорошим людям ,чего не помочь.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
при снятии пд - водяные патрубки глушить или соединить между собой?
Глушить.
спс
А какой трактор у отца? Не 892 случайно...
а если укоротить пружинку на сальнике или в место пружинки поставить резиновое колечко. Иногда помогает сам так делал.
не помогает я делал так укорачивал. судьбу не обдурить![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/020420161670_0.jpg?itok=GOKz7Zr_)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/020420161671_0.jpg?itok=1wpb98CX)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/020420161681_0.jpg?itok=2CHU6B2z)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/020420161679_0.jpg?itok=z9ePfJdq)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/020420161680_0.jpg?itok=Zfh47zrw)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/020420161677_0.jpg?itok=IQ4R6UyP)
не спорю но наварка тоже очень рискованный шаг который зависит от многих факторов.
А мне помогло. снял крышку достал пружинку укоротил и поставил на место и забыл. мтз 80, чулок и сальник новые полуось старая.
Всех привествую, подскажите пожалуйста, при запресовке гильзы, нужно ли что то подкладывать в целях герметизации, в книжке не написано
