Мужики подскажите пожалуйста можно заменить Рём. Комплект цилиндра задней навески , не снимая его??? Если снимать то процедура слишком ли геморройная? Как лучше быть, подскажите пожалуйста! Течёт вдоль штока! Мтз 82 2001года. Спасибо!
Делал не снимая, но та мешается механизм фиксации в верхнем положении. По мне так быстрее снять. откручиваешь левый бак и смещаешь его к колесу, растопоряешь палец цилиндра и смещаешь его к боку, и вынимаешь цилиндр в кабину. Колеса не снимал.
если правильно понимаю то старого образца корпус... не направляйки его нет ничего
может кто подскажет как правильно установить, а то я в ступоре((
пост 14819 тебе правильно фотку скинули,термостат от д-245 двига,я тоже себе такой поставил в место старого.
посматривай за патрубком рвутся такие на раз . я литой нашёл верхний а вот нижний уже хлипкий опять и менял то с месяц назад . разложился такой на глазах
Во это само туфтовый патрубка,брал на газ-52 мтзовский женил,точно так как на фото раскис и увеличился раза два в объёме
ладно раскис так в поле на вспашке рванул почти весь тосол на землю не сразу чухнул чего случилось и до дома не близко было . пока мотался за трактор больше переживал что он в поле в чужом районе стоит.
У меня на трассе тоже,но успел,почувствовал запах тосола,был ещё такой же кусок патрубка
кст мне старый термостат нравится тем что малый круг перекрывает
но с пускачем толку нет от термостата..
дырка на 5 мм и температуры без нагрузки нет..
Всем привет, сломалась ручная подкачка топлива, в магазине была только нового образца, сказали без разницы все подойдет, но я чо-то не пойму куда и как ее ставить?
Всем привет, сломалась ручная подкачка топлива, в магазине была только нового образца, сказали без разницы все подойдет, но я чо-то не пойму куда и как ее ставить?[изображение] [изображение]
Выворачиваете из помпы старую(весь цилиндр) и заворачиваете новую.Там ещё клапанок с пружиной будет когда отвернёте,поаккуратней. А со старой что? там ломаться то нечему...
А у меня от туда начала соляра сочится, наверное колечко на поршне лопнуло.
Колечко меняется...но оно нужно фактически только когда подкачиваешь...Чтобы не текло при работе там другое кольцо,внизу в гильзе.Поршень просто к нему прижимается.
Добрый вечер форумчане пожалуйста подскажите! решил поменять масло в МТЗ,что было залито до этого не знаю,предлогают дм-10 или мг что предпочтительнее!когда был 25й лил дмку
Это все раньше так было, подкачка в сборе стоит 200 рублей сейчас...
У Вас магазины в каждой деревне и посереди поля?
Во-во, с месяц назад в поле заглох (забилась трубка соединительная между баками), прочистил а помпа ну ни как не хочет прокачать систему, темнеет уже, а магазин за 10-ть км. часа четыре как уже закрылся и не факт что она там есть вообще, открутил налил маслица прокачал завел и домой. Утром я конечно заменил ее на новую и старую тоже сделал в запас. Дело не в цене, а в том как добраться до дома.
верхний у меня силиконовый а вот нижнего пока не попадалось.Старый так и стоит
Во это само туфтовый патрубка,брал на газ-52 мтзовский женил,точно так как на фото раскис и увеличился раза два в объёме![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Парни полусинтетику в д240 можно лить?
Нужно. Синтетику тоже
А что старого образца термостаты совсем г......???
Ага важное уточнение
Просто на работе есть 1221 вот что в него льют?
Всем привет, сломалась ручная подкачка топлива, в магазине была только нового образца, сказали без разницы все подойдет, но я чо-то не пойму куда и как ее ставить?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/185319/20161004-0001.jpeg?itok=qdfjWDBh)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/185319/20161004-0002.jpeg?itok=QMyT1ByL)
отрыв поршня или гайки(ручки)от штока,заржавела гильза цилиндра.
Если кольцо под работалось и не чем заменить ,под кольцо наматывали нитку ровными витками. и все работало.
У меня гайка отвалилась за которую рукой качаешь.
.Спасибо за этот фокус и у нас так делали![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Изоленту отрезали и виток другой делали, а так же помогает закачать соляру, масло моторного в нее немного налить.
Добрый вечер !![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/img-2015-12-13-23-52-12.png?itok=TAdPBav5)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/img-2015-12-13-23-49-38_0.png?itok=hBXhslMe)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/img-2015-12-14-00-58-50.png?itok=DI_GFzoU)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/shell_rimula_r4x_15w40.jpg?itok=EGJBTGE4)
вот такое лью я
Спасибо огромное!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
