Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 46 из 1268
38019 сообщений
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Мужики вот еще пару фоток подкачки , клапанки с обеих сторон пружины, 2ои клапан в поршенек встроен. И еще бензонасос с мерса с 220 хочу его за бабахать, корпус подкачки вроде дюрьальюмини также думаю что рабочая поверхность цилиндра выробатался.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Виктор ЮМЗ пишет:
а кабина заводская или самопал??? то я еще такого не видел
Да похоже что самопальная кабина. Уж больно неказистая. Задняя стенка с наклоном внутрь и стекол много, особенно внизу лобового над капотом...
Хотя ... кто знает... может и делалась партия под заказ
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 510
santuri16 пишет:
Виктор ЮМЗ пишет:
По ходу заказ. Кабина не стандартная. Нет клапана аварийной остановки на колпаке воздухоочистителя. А так МТЗ-52
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Виктор ЮМЗ" пишет:
Кто знает что это за трактор?
мтз-50 скорей всего делался как експортной вариант, а где такое продают???
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
может Болгар с серии ТК
Украина, Днепропетровская обл.
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
И Я прокоментирую:мтз 52,только центрифуга как на юмз -колпак на болтах , ступенька с правой стороны - вход справа? картер и пвм защищены металлом- возможно работал в карьере или на пересеченной местности - судя по выхлопной -лес.,
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2938
Здравствуйте коллеги!Работаю над заявкой на зап. части,возник вопрос,поставщик предлагает коленвалы на Д-240 в 2.5 раза дешевле оригинального,утверждает что не Китай,что производит Украина,но называет их почему то уральские, торгует года два нареканий нет. У КОГО ЕСТЬ КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ? (или как в поговорке,скупой платит дважды )
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
про скупого в точку))) если украина то скорей всего мелитополь, а это полное гов.....но)))
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
как по мне лучше купить подороже но качественное чем непонятно какое и меня очень смущает что украинское но уральское))))
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Николаич 777" пишет:
К примеру, стараюсь покупать запчасти российские или белорусские...
"Виктор ЮМЗ" пишет:
Ну да,хорош товар так не будут обзывать..Где Украина ,а где Урал,хрень какая то.
: Николаевская обл. Очаковский р-н
24.11.2012 - 18:31
: 53
Здравствуйте... у меня МТЗ-80.... при работе под нагрузкой, выбивает 7(4) передачу.... Кулиса новая. Куда смотреть? Возможные причины. Заранее спасибо.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Вадим Вадимович пишет:
Шенстерни смотрите,оба лючка открывайте,перед этим конечно слив масло,и обращайте внимание на износ.Что самое интересное,этими шестернями никто не пользуется,не удобно их включать..Обычно 9-я и 6-я,ну и конечно же задняя..
10.02.2014 - 23:38
: 22
Стерлась в сторону коробки .
Поменяли 2 шестирёнка которые на коробке и подшипники.
Вилку новую поставили и новую муфту
Все остальное в порядке было.
Собрали трактор и все равно выбивает.
Что ещё может быть?
Просто первый раз разбираем
"Wankel" пишет:
Что ещё может быть?
В коробке 208 подшипник меняли? Обычно он рассыпается при таких признаках.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Вопрос всем любителям МТЗ, мой трактор с 82го года, взял я его в 94 году, практически каждую зиму он зимовал в ангаре но при божеских условиях кабина у него практически сгнила в районе задних стоек, когда вырезал метал, для замены, обнаружил дырку, 18 мм, в которую колесо свободно забрасывало воду и грязь, пошел на другую сторону и там такая же дырка, пошел к другой кабине, я с нее вырезаю детали, и там такие же дырки, теперь вопрос, какой дурень сделал эти дырки и почему их не закрыли?! bang
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Шапран Валера" пишет:
на заводе для слива конденсата со стоек кабины-ну ведь никто же не думал что трактора будут по 30 лет работать-им срк давался 8 лет до списания.
"Вадим Вадимович" пишет:
смотрите подшипники вторичного вала и промежуточный подшипник первичный-вторичный валы-208-первичный вал косится(отжимается в сторону от своей оси)и шестерни получают небольшое боковое усилие на смещение-результат вылетающая передача.при исправных подшипниках-возможно изношены сами шестерни(большой вынос на заходе).ещё возможно откручивание гайки на нижнем валу-пакет шестерён ослаблен и парная шестерня для 4(7)передач может немного уйти вместе с валом в сторону моста.кулиса здесь не причем-наоборот она бывает клинит из-за выноса пазов фиксатора.приклинивает так что при попытках переключиться ломается рычаг кпп.
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
Мужики как различить цапфы МТЗ80 левую и правую и что будет если их поменять местами
10.02.2014 - 23:38
: 22
А где он именно 208 подшибник ?
А то крышку коробки вскрыли со стороны промежутки подшипники нормальные вроде
03.01.2013 - 00:15
: 727
"kojevnik" пишет:
Ни чево не будет.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"kojevnik" пишет:
посмотри там где два отверстия под болты крепления крыла,есть небольшая вмятина?
10.02.2014 - 23:38
: 22
Норд Ау помогите !!!
Что делать ?
Выбивает повышенную а , на пониженной шум идет чутка.
Поменял вилку на понижающем редукторе муфту там же
Шестеренку повышенной и пониженно и подшибники на большой шестеренке все равно выбивает !!
Куда дальше лесть ????
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"FinФИН" пишет:
Какой конденсат? Кабина МТЗ это сплошная дырка для выхода конденсата.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Wankel" пишет:
он стоит внутри вторичного вала.в него вставлен задний конец первичного вала(на нем две подвижные шестерни)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сплошная да только преть начинает изнутри-если не сделать сливного отверстия то в стойки с верху по всем дыркам натечёт огого сколько.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"kojevnik" пишет:
горизонтальный вал имеет смещение назад относительно вертикального.если поменять местами-будет неправильно установленная на шлицы сошка-нарушится рулевая трапеция,появятся проблемы с поворотом колёс,ловлей дороги и возможно износом резины.от безысходности ставили на другую сторону-приходилось выгибать сошку.но лучше ставить на свои места.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
FinФИН пишет:
Ну прицепить ложку какую не будь они могли, чтоб колесо грязь не забрасывало? Все ровно заклею.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
FinФИН пишет:
"kojevnik" пишет:
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Wankel пишет:
Что делать ?
После стыковки задний лист двигателя плотно прижимается к к промежутке сверху снизу? Нет ли проседания переднего амортизатора двигателя, т.е передняя часть двигателя не завалена?
10.01.2013 - 21:47
: 1320
FinФИН пишет:
"kojevnik" пишет:
+розличить можно по нижней части там где прикрепляетса крило верх первой дироки спереди трактора отлито
если поменять местами в первую очереть получитса так званий ефект закусивания колес - при максемальном повороте руля сошки цапф закидивает до упора в балку
украина сумкая область
: сумская область
09.02.2014 - 21:30
: 47
Svv-07 пишет:
колхозник патриот пишет:
подскажите пожалуста знает ли кто нибуть цену на ПВМ балочного типа для МТЗ 82 в Украине
код по каталогу
822-2300020-04 от 40 и выше тысяч грн.
код по каталогу
822-2300020-02 от 27 и выше тысяч грн.
спасиба дороговато а очень хочется
