Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 45 из 1215
36446 сообщений
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Шапран Валера" пишет:
Что то мне не верится, что тальк можно заменить детской присыпкой,
Можно,это практически одно и тоже.
10.02.2014 - 23:38
: 22
Здравствуйте.
Нужна помощь.
Трактор мтз 82 7 месяцев.
Выбивает повышенную.а на пониженной дикий гул.
за месяц поменяли 3 вилки в промежутке.
Что может быть?
Посадочная муфта стерлась .
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"Wankel" пишет:
Что может быть?
вскрытие покажет
10.02.2014 - 23:38
: 22
Вот именно что раскатали и не понятно что с ним
10.02.2014 - 23:38
: 22
Что хоть ориентировочно может быть а то помещение дали на пару дней
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Wankel пишет:
Здравствуйте.
Нужна помощь.
Что может быть?
Если выбивает,значит какой то вал гуляет.Вероятней всего расыпался подшипник.В коробке или в промежутке-покажет вскрытие.И не путайте повышеную\пониженую в коробке с ходоуменшителем в промежутке thank_you
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"Wankel" пишет:
посмотри подшипники, зубья шестерён,валов
10.02.2014 - 23:38
: 22
На первый взгляд все нормально зубья целы валы крутятся и не люфтят
Тока стерлась эта деталь
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Wankel пишет:
Где имено стерлась- внутри,снаружи?И в какую сторону больше стерло , к коробке или промежутке?
10.02.2014 - 23:38
: 22
К коробке
Завтра выложу фото
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Wankel" пишет:
К коробке
смотри подшипник 208 во вторичном валу-задняя опора первичника.возможно и подшипники вторичного надо регулировать-конические-регулировка в увеличении количества прокладок под стаканом наружного подшипника.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Wankel пишет:
Проверяйте тщательно.У вас гул при включеном ходоуменшителе и напирает в одну сторону муфту,значит на этом пути есть косяк.Начните с вала,шестерни на валу в промежутке.Потом большая двойная шестерня внизу коробки и так дальше.
Гул был с нова или начался перед проблемой с вилкой??
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"Анатолий 59" пишет:
диски по шаблону болгаркой резать?
Да.
09.01.2014 - 12:44
: 61
Svv-07 пишет:
Wankel пишет:
Здравствуйте.
Нужна помощь.
Что может быть?
Конечно извиняюсь но ходоуменьшитель ставиться отдельным узлом на коробку с левой стороны а в промежутке стоит понижающий редуктор.
Rassia
: region70
11.04.2012 - 19:13
: 146
"Куць С С" пишет:
просто я делюсь своим опытом что и всем советую грош ему цена если его не передать людям. Спасибо за внимание.Всем удачи!
ЗОЛОТЫЕ слова Куць С С . дай бог тебе что ты из тех людей которые делятся , а не как мыши себе сделают и молчат clap dri
: Украина
19.06.2012 - 09:51
: 221
yadv1974 пишет:
"Куць С С" пишет:
ЗОЛОТЫЕ слова Куць С С . дай бог тебе что есть люди которые делятся , а не как мыши себе сделают и молчат clap dri
dri
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Привет всем, мужики на счет подкачивающеи помпы моторпал, мех подкачка еле качает когда маслаю стартером, до этого вообще не качал, прочистил клапаныи механизм, и чуть повредил большую алюминевую шаибу на 1 клапаном механизме, может из-за этого,слабо качает. И на счет а что если электро насос от газели присабачу если он дешевле подкачки, здесь на форуме кто-то на т 40 так делал.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
"санек механизатор" пишет:
У меня книга на украинском языке.Там написано \ ходозанижувач \,вот я и перевел его как ходоуменшитель.Спорить не буду.В русской версии пишут \ понижающий редуктор \.А отдельным узлом ставится ГХУ (гидроходоуменшитель),который работает от гидравлики.Это я знаю,перевод некоректный. thank_you
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
тлеу kz пишет:
да, видел тоже такой девайс, автор говорил что никаких проблем и о завоздушенности системы думать забыл. Хотя...если помпа хорошая, то и нечего городить))
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Svv-07 пишет:
ГХУ (гидроходоуменшитель) устанавливается на МТЗ-80, 82 а на МТЗ-50, 52 устанавливался ходоуменьшитель с левой стороны на коробку скоростей, но они взаимозаменяемые с 80 и 50 хоть ту сюда хоть эту сюда
А в промежутке понижающий редуктор
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
santuri16 пишет:
тлеу kz пишет:
В том то и дело что мех подкачка не качает и цена вопроса, что дешевле помпа подкачки моторпал чех или электро насос Волго, газель.
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Есть идея поменять ГУР на дозатор так как с КУНом тежеловато руль провернуть. Но тут пришла идея (воще то давненько об этом думал) решил так сказать на всеобщее обсуждение выставить. Что если ГУР оставить, а к нему добавить гидроцелиндр как у дозатора и подсоединить его паралельно штатному на ГУРе ( либо вместо его) Плюсы думаю будут в дешевизне, будет легче поворачиваться колеса, плюс механическая связь, с родной блокировкой проблем не будет. Ну как то так если что извиняйте.
"тлеу kz" пишет:
Есть ещё и насосы электро с классики(07), там цена 400 р. Но из трех насосов только один нормальный попался.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Pavel Smirnov пишет:
Андрей просто Андрей уже сделал так .Читай эту темуhttps://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/35632 пост №12
украина сумкая область
: сумская область
09.02.2014 - 21:30
: 47
подскажите пожалуста знает ли кто нибуть цену на ПВМ балочного типа для МТЗ 82 в Украине
07.02.2013 - 23:08
: 3305
колхозник патриот пишет:
код по каталогу
822-2300020-04 от 40 и выше тысяч грн.
код по каталогу
822-2300020-02 от 27 и выше тысяч грн.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Кто знает что это за трактор?
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
перед похож на МТЗ 50 вродь???
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Виктор ЮМЗ пишет:
Сто пудово, но делался для врагов Белоруссии. laugh
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
а кабина заводская или самопал??? то я еще такого не видел
