Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 470 из 1216
36475 сообщений
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Акимыч пишет:
Да ,Александр,у газона отражатель у фары левой ободрался!
Газон уже три года стоит, списал его.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
TUGARIN пишет:
да и ладно оставлю так не получится
Если Вы уже решили поменять коренные вкладыши, легче всего откатить движок от промежутка и отвернуть 4-ре болта крепления опоры двигателя.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Мужики, проблема вылезла: навеска произвольно поднялась вверх и остановилась лишь после того как заглушил двигатель. Рычаги управления гидравликой были в нижнем положении. Опустить удалось только ослабив гайку на шланге цилиндра. Раньше в заглушенном состоянии двигателя при опускании рычага управления навеска опускалась. Сейчас стоит и хоть бы хны ей, падле, хотя тяги двигают рычажки под кабиной. Что за херня? Из-за чего? Как устранить?
Вот мой распределитель.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Вы случаем гидрозамок не ЗАКРЫЛИ
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
НАШЁЛ Я СВОЙ СТУК ЭТО ПРОКЛАДКУ ВЫБИЛО К ВЕНТИЛЯТОРУ
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
TUGARIN пишет:
Это как и где? У меня навеска в кабине регулируется двумя рычагами, как на 1221. оба были в положении нижнем. Была навешена косилка. Заводили, включали вом, заглушили чтоб ремни на косилке подтянуть. Завел - начало поднимать вверх. рычаги не действовали. Заглушил, навеска колом встала. Как и какой я замок мог закрыть? Где он???
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/mtz/mtz-826/173/
Где там замок я ума не приложу. Вскрыл всё что можно было, кроме цилиндров. Откачал масло из корпуса распределителя навески. Вроде всё понятно кроме: каким образом место крепления центральной тяги навески связано с распределителем? Когда тянешь за эту штуку куда тяга крепится, то она имеет небольшой, около сантиметра, свободный ход и от неё в корпус распределителя идёт небольшой вал 8мм. Она так же зафиксирована рычажком на шплинте. Что-то я не догоняю смысла этой штуки в гидрораспределителе навески.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Вам сюда
https://fermer.ru/poisk?searchid=1939113&text=%D0%BC%D1%82%D0%B7%201221&...
поищитетам поспрашивайте
10 пункт вроде как
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
TUGARIN пишет:
Вам сюда
https://fermer.ru/poisk?searchid=1939113&text=%D0%BC%D1%82%D0%B7%201221&w...
10 пункт вроде как
Я уже там куда мне надо было.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
TUGARIN пишет:
thank_you Ну и слава богу!
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Нееее,из под крышке не гонит,в трубочку кап кап ,и температура с двумя телегами 60центеров 85-90градусов
06.12.2009 - 10:17
: 1039
могилин юрий пишет:
Так это считай рабочая температура под нагрузкой, у меня сегодня первый день после ремонта и сразу в поле, температура на 90-95 держалась под конец дня, а остановить остудить никак не могу, заводил с толчка, какаято жопа с пускачем приключилась, 2 года с полпинка заводился, и свечи менял и бензин, искра отличная. Видимо виновато то что я его при первом заводе перегрел.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Пчеловод82 пишет:
до этого темпер была стабильно 70-80, как пошли газы так подросла малеха
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
чопор пишет:
может это он поросятам привёз
Не надо всю гадость, в дом тащить dont Сейчас поросячья чума ходит В нашей области, (Николай ты должен быть в курсе) а вдруг на поле кабан заразный пробежал laugh
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Пчеловод82 пишет:
Первое, что можно сделать - это заменить конденсатор. Был такой с моим пускачом припадок.
Второе, это проверить поршневую, зазор в колечках. Если все тип-топ, то сальнички на валу прохудились...
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Пчеловод82 пишет:
А зачем глушить ? на средних оборотах и радиатором на ветер. А при перегреве нельзя глушить .
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Два часа работы в поле с дисковой бороной,и на КП с мостом можно яичницу жарить.В коробке был ТАД,после ремонта пришлось добавить литров пять нигрола,т.к. разлили по неосторожности.Разве от этого будет греться??? Них не пойму..
И промежуток и коробка,мост,чулки..даже за шлицы ВОМ нельзя дотронуться.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вопрос такого плана.встречался ли вам такой узел в сборе без корпуса корзины в продаже?интересует муфта привода вом-в сборе или подетально-позиции с 17-по 22
06.12.2009 - 10:17
: 1039
rva58 пишет:
Пчеловод82 пишет:
Сейчас пойду попробую завести, с покупки на пускаче стояло магнето 71года, работало на ура, дернул же черт меня придурка заменить контакты для профилактики, мало того что новые другие оказались так еще и сломал старые.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Алексей 161 RUS пишет:
Пчеловод82 пишет:
При температуре 30 и без ветра это помогает максимум на 10минут и остужать надо минут 20, а сейчас каждая минута на счету.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Пчеловод82 пишет:
Так заглушив мотор не будет циркуляции при 30 градусах мотор остынет через час.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Мужики, на пальцах поясните где стоит лягушка тормоза на МТЗ 82 нового образца или 826, 1221. Вообще она должна стоять в кабине или под кабиной? Вроде под кабиной есть место для неё, но что тогда должно замыкать цепь? Никакого рычажка, планки нет.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Vlad-lito пишет:
Так она пидалькой тормоза прижата в не кабины нажал и она отошла там планка стоит
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Заменил прокладку под ГБЦ завёл а он сцука всеодно газы в радиатор. Перчатка на радиаторе аж на тряпки ятно адиато разорвалась. на холостых еще не понятно, а как газку поддашь дует в радиатор хорошо. Снял опять башку повынимал гильзы никаких отклонений не замечено. Забыл наза было попробовать форсы поочереди повынимать. но уже поздно после завтра за новой поршневой помчу.
Вопрос, как щас поршневые, я лет 15 назад ставил помоему поршня Б гильзы М. сейчас имеет смысл такого самоделкина ? И какие поршневые зарекомендовали себя (какого производителя?)
28.04.2010 - 00:23
: 2611
FinФИН пишет:
dntknw Где смотреть? Картинки нету, или я что то пропустил или недопонял?
28.04.2010 - 00:23
: 2611
semena.kis пишет:
я
Если вот эта муфта, то я менял такую. У меня обрезало заклепки, я с другой корзины негодной срезал и переставил, скрутил болтами и заклепал резьбу. Само геморойно резинки запихать на место. Второй сезон с фрезой пока выдержало. Думаю в Бобруйске на БЗТДиА должны продавать как запчасть.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Андрейка. пишет:
Кострома и только кострома. Так мне сказал отличный моторист.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Уже нашли в тырнете рисунок и изготовили самостоятельно. Всё работает как надо.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Vlad-lito пишет:
Нашли как блокировка работает? У вас она должна по идее включаться кнопкой в кабине, где вом включается. А давление берет от распределителя, справа под кабиной на корпус кпп прикрученный.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
semena.kis пишет:
Где она включается я знаю по прошлому трактору. Тоже 826 был. А вот сама блокировка вообще отсутствует). Так что заказал, жду привоза.
