Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 469 из 1217
36499 сообщений
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Пчеловод82 пишет:
Мужики срочно совет нужен! Вскипятили вчера трактор, пошла вода в поддон, вообще головка давно просилась на шлифовку, из под нее сопливило. Хотели дотянуть и после покоса сделать, ан нет...
Вопрос как ставить капролоновые кольца под головку? На прокладку? Под прокладку? между прокладкой? Если в само отверстие вставлять то кольцо большое будет, его обрезать?
на буртик прокладки,лишнее обрезать. Пока на покосе был моя тоже купила прокладку и кольца эти завтра ставить буду. Написано с герметиком прокладка но я её в упор не вижу
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Сегодня головку зашлифовали на станке и поставил,и я тоже взял новую прокладку с герметиком, тонкий красный слой по краям. Кольца поставил как в видео выше. Сегодня не успели завести, клапаны регулировали по подаче топлива с ТНВД, выяснилась одна жопа, почти не работает третий плунжер. Срочно надо убирать несколько гектаров, завтра если проблемы будут с МТЗ поеду и сгребать и прессовать на Т-25.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Cергей 36 RUS пишет:
Пчеловод82 пишет:
Так в само отверстие вставлять? Сняли головку
https://youtu.be/K0h6b7j6s0k
Вот спасибо, очень выручили.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Сколько дней можно поработать (прссовка) на прогоревшей прокладке?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
могилин юрий пишет:
Смотря куда прогорела?
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
могилин юрий пишет:
Продолжительность работы будет зависеть от того , как скоро перегреется и заклинит мотор)
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
могилин юрий пишет:
Если прогорела и бьют газы в радиатор то можно доработать.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
У меня тоже сегодня немного дело дошло до трактора.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
мужики, можно ли заменить крайние к маховику вкладыши, не снимая мотор. ?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Александр-82 пишет:
Александр, считаю плохой привычкой, привозить домой сор и грязь на орудиях dont я про плуг, не очищенный face А так по ремонту, руки растут из правильного места good
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
могилин юрий пишет:
Если фонтан с радиатора, то нисколько. а если нет жары , и нет фонтана то какое-то время протянет. и может довольно долго. Только здоровье радиатора, печки и всему остальному не добавится.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
TUGARIN пишет:
А будет ли от этого польза, если и сможете?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
Александр-82 пишет:
У меня тоже сегодня немного дело дошло до трактора. [изображение]
хорошая идея с собачьим ящиком. good
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Александр, считаю плохой привычкой, привозить домой сор и грязь на орудиях я про плуг,
blush2 Сам такой, гроза, молния , сильный дождь- не успел. Виноват, исправлюсь huh
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Александр, считаю плохой привычкой, привозить домой сор и грязь на орудиях я про плуг, не очищенный
Я тоже не когда не поеду домой с поля не почистив орудие. но у Сани могли быть дела, вот и рванул кабину красить .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Александр-82 пишет:
По работал Хорошо!
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
TUGARIN пишет:
Свободно yes3 В чем причина замены вкладышей?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
из нутри под маховиком 4 болта держат уплотнитель он мешает выкрутить болты пастели
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
RrBGj24hG4qA
может это он поросятам привёз lol
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
отпустилась заборная трубка и появился стук вовремя услышал коленвал не пострадал только вкладыш коренной посередине чуть подался
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
TUGARIN пишет:
Пятый нижник коренной снимается
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
TUGARIN пишет:
Скорее всего, если я Вас правильно понял, не уплотнитель, а корпус сальника или опора двигателя?
Для наглядности, чтобы легче было понять друг друга - фото в студию...
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
чопор пишет:
RrBGj24hG4qA
Да ,Александр,у газона отражатель у фары левой ободрался! laugh
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
20 позиция
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
понял буду пробовать содрать её там 2 болта открутил а снять не получается
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Акимыч пишет:
Хорошо, что только отражатель blush2 Это Вам не ГАЗ - 53, у которых кабины до сих пор свежие, в отличии от этого ржавого металлома yes2
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
TUGARIN пишет:
Эта опора изнутри на 4-ех болтах М10 крепится
TUGARIN пишет:
А ещё болты между плитой(поз.14) и маховиком?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
да и ладно оставлю так не получится
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Александр-82 пишет:
Почему вы сзади не удленили кабину, больше комфорта, и дождь не заходит через ящик акб..
