всем привет.вчера лопнула лента вом.сегодня купил поставил отрегулировать по букварю,ставлю рычаг в нейтральное пол. начинает дымить,ослабляю пробуксовывает,,прошу совета.трактор мтз 50.
а кроме лопнутой ленты-остальное не смотрели в редукторе-исправность подшипников водила,состояние сателлитов?такое впечатление что он у вас приклинивает-лента лопнуть могла не просто так.
при сварке полуавтоматом подаётся газ для охлаждения места сварки
Серега, где такие анекдоты рассказывают?? валяюсь под столом
да вот есть такие люди-сам был в немного в замешательстве от такого пояснения для чего нужен газ полуавтомату-мол без него проволока перегревается,кипит и шов пористый получается.многого мы ещё не знаем.
было гдето-переворачивали тарелку зиловского диска на ободе и уже в него вваривали фланец под мтзвскую разболтовку-естественно с центрацией попутно чтобы избежать восьмёрки и яйцА.вид нормальный получился.
rva58 пишет:
Полуавтоматом можно с газом и без газа варить.
это всё известно,но там задвинули вообще другую теорию по применению газа при сварке.
Коллеги! Обьясните смысл маслоотражающих шайб в редукторе,между 212 ми подшипниками которые.
Между ними всегда манжета из грязи образуется ,масло имхо хуже циркулирует..Что они и куда они отражают? Мож выкинуть их?
cмысл в том и видится-работа шестерни как центрифуги.грязь держат-не дают ей попадать к подшипнику.но ставили и без них-родные со временем вынашиваются или сминаются при работе с развалившимися подшипниками.вроде неплохо и без них работают.
Во..но в коробке же нету шаёб и грязь не концентрируеться ,а тут в одном месте.Не нравиться мне это дело.
Где хвост,там понятно для чего шайба,были бы проточки иль резьба..а тут окромя препятствия ничего не создают.Логично, дяденька Фин?
Очень резко тормозит прицеп, чуть-чуть только притронешься к педали тормоза и все колеса прицепа идут юзом. Довольно напряжно и неудобно ездить.
Где собака зарыта: в тормозном кране трактора или в воздухораспределителе прицепа? Может кто сталкивался?
Мужики подскажите пожалуйста где взять электро схему именно от МТЗ-82,1 с датчиками не комбинация(тахометр и пять указателей в раздельности) где основные розетки (разёмы) грушей. Интернет по скорасти полное гавно замучился искать уже, Тр-р почти восстановил осталась проводка. Буду очень благодарен.
в кпп мтз-80 ,шестерню промежуточную задней скорости.есть разница какой стороной ставить?
Здравствуйте коллега. Да. С одной стороны на зубьях есть заход.
Когда перебирал коробку зубья с одной стороны шестерни были сточены, новой шестерни старого образца не было, поэтому повернул и поставил другой стороной. Уже лет пять ходит без нареканий, причем под куном.
Помогите кто знает, на комбайн на кардан на шарнир нужна крестовина 26*72. В магазине спросил нет такой и не знают были ли, подскажите где или на чем еще встречаются такие крестовины, ну в смысле такого размера.
Полуавтоматом можно с газом и без газа варить...http://o-builder.ru/svarka-poluavtomatom-bez-gaza/
Мужики вопрос токовой,кто как переделывал передние диски на мтз 82 на зиловские диски,вот с товарищем думаем прикладываемПодскажитее,посоветуйте![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179026/foto0738.jpg?itok=tB4JlSAB)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179026/foto0739.jpg?itok=e4ieRzdV)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179026/foto0740.jpg?itok=kPHR9ruq)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179026/foto0741.jpg?itok=t7eAI0Qq)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179026/foto0742.jpg?itok=WGwaVxuj)
Тойвович приветствую,в этой теме?
сомневаюсь.возможно в тюнинге или фотогалерее.может быть в шинах для мтз или в альтернативе колёс для птс 4.
вооо-нашёл. https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
в нём много нелогичного но от этого он работает не хуже.
извиняюсь за флуд ) тип тоже ремонт )
пропердел или жопой сильно ерзал?
всё имеет свой срок службы и сидуха тоже.
А обшивка подушки отдельно продаются? Не подскажите где? А то я только подушки видел в продаже.Тоже надо перетягивать.
эт мне в ателье пошили, а в продаже только целиком сидение наблюдал.
если есть листовой метал 10 делай так намного проще и токарь сразу делает центра правда диски у меня с камаза не надо вырезать внутрености
Я ориентировался по етой схеме когда делал проводку на своих мтз
Да,так легше но железа+токарный чтоб влез,с этим проблема.
вот и я про то.
спасибо но она с 1221 у меня такая есть у неё формат маленький при увеличении всё размыто получается, а как есть при распечатки всё очень мелко.
С ваз-2121 не она? На дон покупали с нее подошла.
там 28*71, не она, нужна на 26
