Парни подскажите не имел дело вообще компрессор стоит на д240 качает плохо всмысле давленич что надо сделать что поменять и как просто геимел дело есть поршни р1 а что какое брать не знаю?
надо тормозной кран отреставрировать а если надо резко накачать то поставь на ручник может поможет
\а так компрессор я не знаю что надо делать что бы там поршня менять може красить или пескостркуить им
Сними головку, там есть два клапанка, обычно там грязь ржавчина, промой все и если надо притри на наждачном камне, должно помочь.
TUGARIN пишет:
добрый вечер , нужна ваша помощь, выганяет воду с радиатора, прокладку поменял под головкой, все гильзы на одном уровне вода никуда не попадает, что может быть где копать? выгоняет только на оборотах,
В общем разобрался я с своим стартером. Проблема была втом что выпало штопорное кольцо медной пластины-контакта в втягивающей котушке и массировала. Еще раз убедился стартер не убиваемый. Силовые провода подплавились,масса сгорела,даже щотки подплавились. Разобрал, промыл,смазал,собрал а он работает. И не просто а заводит сразу без разгона. СССР рулит.
TUGARIN пишет:
А причем тут ручник?
Спасибо глянем и там просто если капиталить ниразу неделал да и не знаю что и на что менять
Всем доброго вечера! Не так давно поднимали вопрос(два часа листал тему, не нашел- ткните носом если кто помнит где) - при нагрузке двигатель стреляет в выхлопную трубу и дымит то черным , то сизым дымом! Куда смотреть, что регулировать? За шесть лет первый раз такая беда! Грешу на аппаратуру.
масы новые покупал раных производителей горят на раз правда не мтз разобрал их и они заявлены 50 А а внутри 2 мм пластина меднае и контакт просто загнута и не ровно так они и не может служить
О я тоже с новыми намучался массами,но у меня то и 55 акум на пускач,пожёг штук 5,пока у мужика под забором не взял старинную,так ходит по сей день !
Тоже самое, пока с комбайна подзаборного ещё советского не снял массу, новых штуки 3 сгорело.
Я тоже внедрил такой же громадный стартер ст 142. Только до кнопки дотрагиваешься, даже вроде и нажать её ещё не успел а трактор уже тарахтит.
Вот такая фигня была на 82 стрелял в выхлопную,делили топливную,не помогло,хотели головку снимать.А оказалось причина в лопну той пружине на всасывающем коллекторе заслонки
У меня нет заслонки! Сегодня крутил сено, пока не нагретый был, все нормально, только нагрелся началась песня-аж глушитель лопнул! Завра буду менять аппаратуру!
;У меня нет заслонки! Сегодня крутил сено, пока не нагретый был, все нормально, только нагрелся началась песня-аж глушитель лопнул! Завра буду менять аппаратуру!;
Может клапан выхлопной зажат или прогорел?
Возможно.Может ещё форсунка какая мозги пудрит,топливо не догорает нормально,вылетает несгоревшее,а там от горячего выхлопа других цилиндров вспыхивает.Было дело в колхозе,тоже стрелял,аж глушитель улетал со своего места.
Сегодня с сенокоса тракторист приехал. Вот такая беда у него:
Немного подрезал и приварил кусок сверла:
В таком виде отдал обратно:
Эта штучка стоит где то под рычагом переключения передач в тракторах, где рычаг сбоку.
На 7-й сезон в нашем хозяйстве, на тракторе МТЗ был произведен ремонт:
- Капитальный ремонт двигателя;
- Капитальный ремонт КПП;
- Капитальный ремонт заднего моста;
- Установка дозатора, вместо рулевой колонки;
- Покупка нового ведущего переднего моста с резиной;
- Замена задней резины;
- Капитальный ремонт кабины и кузова;
- Замена стартера, генератора, аккумуляторов;
- Замена крышки коробки передач как на новых МТЗ.
- И ещё очень много мелких переделок и доделок.
#МТЗ#Трактора#Тюнинг#Реставрация#МТЗ2016#Трактор2016#Сельхозпеределки#РемонтТрактора
Добрый день. Мужики кто знает подскажите отчего может прыгать давление на мтз80 причём прыгает только под нагрузкой от 1 до 3. В транспорте и на холостых все хорошо 3.5. Как только включают вом а именно Прес подборщик так наченаеться стрелка туда сюда.
а пресс тюковый или рулонник?есть предположение что трактор раскачивает тюковым прессом взад-вперёд.масло при этом будет тоже гулять по поддону-иногда возможно оголяя заборник.
Прес тюкой наш киргизушка)) раскачка в нем славой богу)) может масло долить? Щас пол щупа. Подумал может поменять на более густое? щас залито мг-10 от роснефть
а движок не троганный?не разбирался до вас?у нас несколько движков встречались после ремонта-стояли заборники от полтинника и при полуровне скакало давление.ставили после восьмидесяточные с загибом сетки вниз и проблема уходила-давление не пропадает даже при отсутствии масла на щупе.
Трактор у меня уже пять лет. Я с ним не чего не делал может до меня. Щас добил уровень по верхнию отметку. Как поработаю отпишусь. Спасибо.
Может быть что то с приводом насоса, зажигание сбивается и поэтому стреляет и прочее.
МТЗ 82,1 перестал заводится с ключа... На стартере коротнув с плюсового на втягивающее (заводится с пол тыка), реле стартера щелкает (напруга на втягивающее поступает) но не крутит стартер. Схему смотрел, не пойму какой принцип работы реле блокировки стартера (может он чудит)
Да я понял что с паранитовыми прокладками крышка так не прижимала бы плунжера,но до всего этого было же всё норм.Пока так катаюсь,
Радиатор, не забит?
перекроет кран
нужно проверить, спасибо за совет
У меня было такое,шлифовал головку блока.
лучше новой!
Ссылка на видео:
Востановил сегодня от нечего делать ,сварка и болгарка творят чудеса
Я извиняюсь... а не лучше новый выпилить,просверлить из подходящего металла.
