Если только как гидро замок, ну да чего гадать все равно трубок нет и содрать неоткуда
Можно и без трубок обойтись...Всего лишний шланг гидравлический нужен..один.
И откуда и куда его?
С распреда до ГСВ вместо штатной трубки,но придётся подумать: штуцера и т.д. Шланг с гидроцилиндра на ГСВ у Вас наверное есть. Сливная магистраль от ГСВ на гидробак тоже есть или вообще всё пусто? Выход с ГСВ на гидроаккумулятор заглушить.
:Одесская область, Ренийский район, село Долинское
: 215
Не в сети
Заходил: 2 года 7 месяцев назад
НикНик29 пишет:
Друзья подскажите, пожалуйста, быстро надо, собираюсь ехать к трактору, на навеске мтз серьга к которой крепиться верхняя тяга крепится болтом со своеообразным грибком к основанию, между грибком что должно стоять резина или пружины, и между гайкой м серьгой должна лди быть какая нибудь проставка.
подскажите есть на тракторе установлено электрофакельное устройство ,не подключено(провода отключены ),как его подключить ,можно просто кинуть +- через кнопку или как ?
Можно и через кнопку, но перед глазами должен быть контрольный элемент, чтоб вы видели, что свеча накалилась.
Рано начнете крутить- эффекта не будет. Поздно- может спираль перегореть.
Также проверьте его. Возможно, спираль уже нерабочая.
Так у Вас практически всё есть! Только гидроцилиндр навески перекинут на другую секцию распреда.С родной вероятно какие-то проблемы(плохо держит,и т.д.).Можно попробовать всё подсоединить обратно,а можно и так работать.
Не родная хорошо держит, Это они из-за КУНа навертели, задняя навеска практически не нужна была, у нас предпочитают почему то чтоб кун крайними рычагами управлялся, чтоб на место перекинуть не могу найти трубку для нижнего шланга и болт штуцер, и с цилиндра как то на ГСВ надо запитываться, а с ГСВ на распред? У меня напрямую с распреда на цилиндр. Гидроаккамулятор тоже на месте и даже трубку для него нашел.
На последнем фото внизу ГСВ видна заглушка, от неё пропускаете шланг (РВД) до силового цилиндра на подъем (правый штуцер по ходу движения трактора), левый соединяяте с крайней секцией распределителя. На ней ещё трубки стоят не по заводскому, эта секция как правило идёт на подключение силового цилиндра.
А нижний выход левой секции распределителя, туда что?
С ГСВ на распред труба стоит на месте.С цилиндра до ГСВ шлангом,внизу там вроде на ГСВ пробка завернута(нижнее фото).Это будет подъём.Шланг с цилиндра на опускание прикручивается сразу на секцию распределителя.В вашем случае нужно прикрутить вместо(или прямо) к трубке идущей от крайней секции вперёд(кто-то их перекрутил)
Уголки можно поставить или соединить шлангом с уголком под 90 градусов с одной стороны.
Если секция крайняя нормальная,то трубки от неё перекрутить на свои места-на середину.Освободившуюся трубку с середины привернуть на крайнюю секцию(в общем поменять всё местами).Самодельно сляпанная трубка будет не нужна(её в ящик),в распределитель -пробку(заглушку) отвернутую с ГСВ. Всё!
Не допонял, а как тогда давление пойдет в ГСВ?
Давление в ГСВ идет по трубке стальной,привернутой сбоку распределителя.Крайние секции распреда имеют четыре выхода-2сбоку и 2спереди.Прикручивайте куда удобнее
Да забыл спросить, тогда будет работать замок ГСВ? В остальные положения рычаг лучше не ставить?
Будет.Когда поставите на замок,то поднять ещё можно,а опустить уже нет.Для опускания положение заперто нужно открыть естественно. Всё удачи! Если что,до завтра.
на среднюю секцию ставите левые боковые выводы-высокие штуцера-они специально такие высокие что стоят в углублении корпуса распреда.на левую у вас подъём уже стоит "телефонная" трубка.опускание с боковой стороны через уголковый переход.подключение линии подъёма на гсв вам уже объяснили-к заглушке с низу гсв.тяга на гсв ставится сплошная .а на левую секцию распреда регулируемая-чтобы была возможность отрегулировать включение распреда в положение подъём рычагом гсв в положении "сброс давления"-нижнее нефиксированное на рычаге гсв.
Может завтра фоток подождем-что у меня наверчено?
Вечером без проблем.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Договорились
На гидроаккамулятор заглушен.
У меня пружина!
Почитайте эту тему: https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
С телефона в интернете сижу электро схему не видно не понятно.
Может это поможет:https: https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja... Обратите внимание на позициии - 18., 20., 22., 54
Здравствуйте! Сейчас выложу, только ноги занес.
Вот
Рычаг для ГСВ нормальный есть, тяги то же.
Вы имеете ввиду заглушку 1 или 2?
1.Ко второй ничего делать не нужно.
Спасибо за науку, друзья![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
