Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 444 из 1216
36468 сообщений
: Донецкая область
08.04.2015 - 14:11
: 69
sasxa пишет:
валы и распорка были самодельные
Та же история. Заказывал вал у токаря местного. Но там же сталь должна быть заводская с вязкой сердцевиной, он гнуться должен, а оно какое попало вот и получается что хрупают они, а так думаю, что если заводской да и с распоркой то должен ходить.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Втулки в бугелях надо вовремя менять! Не допускать, шоб яйцами отверстия делало. Ну и на навеску цеплять вес с головой, без фонатизма, тогда и валы жить дольше будут.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Вот еще так люди втулки делают. Фото с форума, да простит владелец.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
jeka8117 пишет:
А у меня ТСУ-2 стоит, правда без крюка, распорной втулки нет. Ни разу вал не перелетел и не гнулся. Вот поэтому ТСУ и не снимаю, оно эту втулку заменяет.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
rva58 пишет:
Тогда для чего, по вашему мнению, между бугелями такое расстояние?
не я проектировал отливку этого моста-а гадать я не умею-для чего и почему сделано так а не по другому.тем более растяжки можно ставить и крест-на крест.тогда кронштейны будут сходиться.для того чтобы кронштейны не отгибало растяжками в стороны-соединить их звеньями транспортёрной цепи.
Вот так я себе с форума фото сохранил
15.07.2014 - 18:29
: 236
15.07.2014 - 18:29
: 236
arkadii пишет:
сменил патрубок старый потекший 15 мин пашни и в хлам а только тосол поменял . 10 литров с==ка на землю (750) из за говеной резины. ладно не весь вытек .и цена то патрубка 300 р а такое г--но
Хм я в том году все поменял рад был как слон в этом году даже смотреть на них боюсь жду когда предадут((
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
rva58 пишет:
jeka8117 пишет:
Я о втулках вала(оси), те что в корпус заднего моста прессуются.
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 437
jeka8117 пишет:
А как эти втулки выпрессовать? Пробовал выбивать, неудобно, да и не шевелятся.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
msbsod пишет:
длинным ломом и кувалдой через отверстие в диске.если сидят плотно что не сдвинуть-пилкой запил сделать,знакомый лобзиком пилил втулку.
03.07.2014 - 21:15
: 437
FinФИН пишет:
msbsod пишет:
Ух ты блин, какая замечательная идея через дырочку в диске! Спасибо! thank_you
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
msbsod пишет:
jeka8117 пишет:
Берите сварку и по нутряку втулки три следа швы, знаком мерседеса. Потом кусок 30-32мм проставки и молоточком .Вылетают на ура!
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
jeka8117 пишет:
msbsod пишет:
jeka8117 пишет:
Таким же макаром и верхние втулки кронштейна навески мона демонтировать. Но там вал на толще.
03.07.2014 - 21:15
: 437
jeka8117 пишет:
msbsod пишет:
jeka8117 пишет:
Ептить, точно, я же так внутренние обоймы подшипников вытаскивал. huh
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Парни нужен совет. Решил поменять распределитель на новый. Купил его, а оказалось у меня стоит Р-75, новый разумеется Р-80. Теперь как его подключать? Искать покупать новые трубки для подключения или можно заглушки на распределителе перекинуть? На Р-75 вход с НШ с боку, а на Р-80 на лицевой стороне.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Пчеловод82 пишет:
так же как и ваш.заглушки вывернуть и вместо них прикрутить ваши трубки.а оставшиеся свободные входы и выходы заткнуть заглушками.
02.04.2014 - 20:05
: 20
Здравствуйте, как заменить Подушку двигателя МТЗ 80 (амортизатор) ?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
msbsod пишет:
jeka8117 пишет:
Я резаком прорезал вибил и сразу новою поки гаряче
03.07.2014 - 21:15
: 437
toliklvv пишет:
msbsod пишет:
jeka8117 пишет:
Резака нема в наличии. Сделал сваркой, 4е продольных шва внутри втулки и через проставочку молоточком легко вышли.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
msbsod пишет:
toliklvv пишет:
msbsod пишет:
jeka8117 пишет:
и сразу пока корпус нагретий надо било новую втулку ставить или нахолодную зашла
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мужики приходит время менять переднию резину на мтз 80. Как думаете может туда лутьше поставить от 82го? Ну типа грунтозацепы и управляемость лутьше? Или не стоит лишние деньги выкидовать?
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
АЛЕКС 01 пишет:
Ну если они у Вас лишние, то yes3 А так, все это от лукавого. Грунтозацепы без ПВМ не помогут и управляемость лучше не будет. Почему-то, на передок МТЗ-80 ставят помимо родной 7.50-20, резину - 220/508 (газоновскую), а не (зиловскую) 260/508. Лишнее сопротивление и грязи намотает под самое крыло.
А если грунтозацепы, то уж лучше 8.3-20 от сорокета.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
rva58 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
thank_you thank_you
: Одесская область, Ренийский район, село Долинское
26.10.2010 - 01:32
: 215
А какую резину ставить на перед под кун чтоб нагрузку выдерживала большую?
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
Андрей Попов пишет:
У меня под КУНом стоит ЮМЗовская( у нас ее так называют), без рисунка протектора, только продольные канавки такие на ней. Но я им почти не работал, купил с такой.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Андрей Попов пишет:
Да любую, самое главное, чтобы при загруженном ковше обода до земли не доставали. Т.е. надо следить за давлением в шинах dont
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Миколай пишет:
Андрей Попов пишет:
Такая ?
УКРАЇНА
07.01.2014 - 20:47
: 538
rva58 пишет:
Миколай пишет:
Андрей Попов пишет:
Такая ?
Да. Она действительно прочнее или только от ощущения массивности так кажется?
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Вот, имел сегодня удовольствие,поваляться под своим конем посреди поля. Два месяца,как с новья поставил. Производитель,вроде Ромны.Вообщем, хрень редкостная!
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
jeka8117 пишет:
Во во я тоже такие повыкидывал ,а поставил старые с роликовым подшипником заварены.
