Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 442 из 1216
36468 сообщений
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Игорь71 пишет:
в гуре ничего не порвет?
Нет.
Течёт из под валика? Там резинки поменять и все.Кривая трубка откручивается и валик вытягиваеться..делов на полчаса.А блокировка может и понадобится.
если внизу капает,то диафрагму поменять..тоже недолго и недорого.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
Сайбер_01 пишет:
да, внизу капает
много лет не пользуюсь, уже и тросика управления уже нет
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Игорь71 пишет:
что нужно переделать чтобы лампочка на заряд работала правильно?
и еще вопрос
Игорь71 пишет:
лампочка ,которая горит на панели при заглушенном, теперь горит все время, а гаснет только при запуске
При работающем двс, лампа горит или нет? Эта лампочка подключается один провод с генератора, тонкий вывод, а второй на массу.
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
Игорь71 пишет:
Сайбер_01 пишет:
да, внизу капает
А пружинка стоит на блочке блокировки на ГУРе? Масло на блокировку должно поступать только при проворачивании валика тросиком.
УКРАЇНА
07.01.2014 - 20:47
: 538
Cергей 36 RUS пишет:
Игорь71 пишет:
и еще вопрос
Игорь71 пишет:
Второй не на массу, а на плюс от аккумулятора.
16.12.2008 - 18:49
: 1762
при работающем тоже горит теперь
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Игорь71 пишет:
на мтз с малой кабиной стартерном, где то пропал контакт, поворачиваешь ключ, но стартер не срабатывает
пустил провода от стартера на прямую на ключ, подсоединил к "+" и "СТ" , стал нормально запускаться
но лампочка ,которая горит на панели при заглушенном, теперь горит все время, а гаснет только при запуске
лампочку цеплять на два контакта от генератора-клемма+ и клемма Д.к массе ничего от лампочки не подсоединять-патрон двухконтактный изолированный,не имеющий контакта с массой.
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Мужики,приветствую,подскажите пожалуйста как открутить от передней ступицы шпильки на которые колесо крепится?резьба и так плохая была,а после боронования в соседней деревне 2 гайки от руки открутились,нет резьбы. Греть? или наварить рычаг и открутить попробывать? В выходные хочу в Тверь за з.ч. ехать.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
FinФИН пишет:
Все верно, я чето сбуровил. Серега, вот твою схемку кину.
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
Дмитрий 1986 г. пишет:
А они разве не запрессованы с внутренней стороны?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Молотком выбить внутрь.Новую забить изнутри. Смотреть,чтоб правильно стала.
16.12.2008 - 18:49
: 1762
спасибо! значит и на лампочку пущу новые провода, а то горит все время и нервирует
31.12.2013 - 00:30
: 844
Svv-07 пишет:
Спасибо,буду знать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
FinФИН пишет:
https://www.avito.ru/krasnaya_gora/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_t_16... кому кабинет нужен?
И почти новый lol
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Александр-82 пишет:
FinФИН пишет:
И почти новый lol
Нормальная кабина. В ещё хужем состоянии знакомые купили,и в три раза дороже в пересчёте...их хрен найти,да и при продаже трактора разница большая,какой кабинет.
Не хочет народ тесниться..
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
С каково года стали производить большие кабины? По моему я видел трактора с 91 года. Но у меня 92 года и малая кабина. Почему так? Или я ошибаюсь?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АЛЕКС 01 пишет:
года так с 84-85-был где то такой вопрос и вроде уже в то время были такие трактора.у нас в соседнем колхозе в 86году был трактор с большой кабиной.но с установкой больших,маленькие не прекратили выпускать.так что и в 92 и позже маленькие кабины продолжали устанавливать на трактора.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Завтра помпа водяную менять , на мтз -80 , есть какие нибудь ньюансы просветите?????
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Просто Саня пишет:
снимай компрессор и вытаскивай через него помпу.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
FinФИН пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Понял вас спасибо! Странно правда но думаю что это просто система такая раньше была. Зачем выпускать старую может когда давно на конвейере стоит новая? И дела же не только в кабине. Все равно какие то изменения были!! А на импорт какие аппараты шли!! Щас найти себе такой мечта просто!!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АЛЕКС 01 пишет:
потребность в малых кабинах и сейчас имеется.для работы на скотных дворах где с большой кабиной не заехать в помещение фермы.а малые кабины уже не ставят.поэтому разные фирмы предлагают переоборудование тракторов с большой кабины на сварные из профиля с низкой высотой кабинета.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
FinФИН пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Да уж! Век живи век учись! Просто интересно было. Щас работаю на запресовке сена. И приходиться на таких склонах работать что аж голова седеет. Вот думаю не кто не мудрил себе креноуказатель? Уж больно не хочется кувыркнуться((
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АЛЕКС 01 пишет:
а что он даст?при рабочем крене и попадании под верхнее колесо камушка-трактор сможет перевернуться как с трамплина-креномер от этого не спасёт.для работы на склонах надо расставлять колёса на более широкую колею,развернуть обода колёс,поставить грузы на колёса,понизить центр тяжести трактора-по возможности применив шины меньшего радиуса.
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
FinФИН пишет:
работал бригадиром на молочной ферме,был в наличии почти новый дт75 с большой кабиной
,не входил не в одни ворота,директор предложил поменять его на развалину,подогнали его к сварке и сделали "маленькую "кабину,срезали крышу,оставили переднюю стенку крыши,поставили на место напустив эту стенку на лобовые,
стал влазить везде,а визуально вроде ни чего не переделывали,
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
FinФИН пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
спасибо конечно за подсказки. Но если изменить колею то трактор надо иметь отдельно только для этого. Но он ещё работает и в поле на сельхоз работах. А вот визуально хотя бы видеть допустимый крен было бы спокойней.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2031
FinФИН пишет:
почти задаром у нас новый каркас видел в 13годе стоил 42000 бабуляков
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
АЛЕКС 01 пишет:
FinФИН пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Может Вам в пору сей девайс, креномер.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Мужики, кто помнит, где-то по темах был пост, в котором описано как и какие стекла с кабины УК МТЗ на каркас ЮМЗ-овской ставили? Может кто помнит, ткните носом?
АЛЕКС 01 пишет:
FinФИН пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
В принципе,проще говоря: Очко сыграет быстрее,чем трактор перевернётся... laugh
