Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 436 из 1216
36463 сообщения
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
дон1500 пишет:
МУЖИКИ ПОДСКАЖИТЕ. У МЕНЯ БОЧКА ДЛЯ ПОДВОЗКИ ВОДЫ 2.8 КУБ-ТАК КОЛЕСА ЗАДОЛБАЛИ ЛОПАТСЯ. мОЖЕТ КТО С ЧЕГО СТАВИЛ,КАКИЕ ПОДХОДЯТ.(ПОНЯТНО ЧТО С БДТ,С НИВЫ). иЛИ ТЕМА ПО ПЕРЕДЕЛКИ ЭТИХ КОЛЕС КАКАЯ ЕСТЬ?
Ставил с ГАЗ-66. По посадочному ступицы и внутреннего отверстия диска сходится.Немного не совпадают диаметры разболтовки диска и ступицы. На одной бочке в дисках пересверливал отверстия по диаметру разболтовки шпилек ступицы. На второй просто под гайки выточил большого диаметра шайбы. Делал как бы временно.Но как говорится что временно то на постоянно. И так уже много лет работает...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дед Владимир пишет:
мы на навозник так ставили газоновские-только гайки плоской стороной закручивали-две осени откатали на огородах-ничего никуда не повело.
ссср
: пенза
24.01.2012 - 08:58
: 240
FinФИН пишет:
не стоит его восстанавливать.купите лучше корпус нового образца с другим термостатом(начинается с 245-ххххххххх
А термостат нового образца как вы пишите,подойдёт на трактор 89 г.Купил трактор хочу залить тосол и сделать термостат.Перед заливкой тосола нужно промыть радиатор и чем.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
дон1500 пишет:
toliklvv пишет:
дон1500 пишет:
у знакомого переделывал бриал от прт хорошо ходят
что такое прт? Если вы имеете виду т телеги для т 150-то они больше там см на 4. А может подойдут?
розбрасоватиль большой типа роу 6 брал колеса с дисками и варивал середину середину ляшу заказувал у токаря в нас почти у всех так переделано ходят на ура
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
dembel пишет:
FinФИН пишет:
Подойдет вот
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
dembel пишет:
FinФИН пишет:
я почти месяц как поставил от 245го корпус термостата,прикупите сразу 4 болта на 8мм для его крепления к трактору,старые сильно короткие,и боковой штуцер с патрубка пд,верхнюю крышку тоже надо будет развернуть(по ходу разберётеесь),ну и тыщи 2 денег.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Дед Владимир пишет:
дон1500 пишет:
а просто резина с газ 66 натянется? а то есть один балон с 66- го. ЕСЛИ ДА,ТО БУДЕТ ЛИ ОНА КРЕПЧЕ РОДНЫХ?
ссср
: пенза
24.01.2012 - 08:58
: 240
Sibirius пишет:
Я не понял это надо на пускач.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
дон1500 пишет:
На родные диски с бочки резина с 66 не пойдёт.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
дон1500 пишет:
Дед Владимир пишет:
дон1500 пишет:
От 66 на 18 резина,а на бочке на 16!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Дед Владимир пишет:
О это правильное решение!!!Между отверстий сверлили и как они сверлятся???
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Виталий Соболев пишет:
Да, сверлил меж отверстий. Нормально сверлятся. Начинал с 5 мм сверла и так поочерёдно по нарастающей до 22 мм...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Дед Владимир пишет:
Понял,Спасибо!Надо будет тоже переделать!!!!!!!
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
dembel пишет:
Sibirius пишет:
да,на 2й моей фотке видно,верхний маленький штуцер вкручиваешь под пускач(если он есть),а нижний штуцер по более на помпу.Болты и штуцер можно в строительных посмотреть.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Мужики подскажите как снят старый термостат болты заржавели боюсь выкрутить вдруг сломаю внутри, головкой пытался никак ...?
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Мыслитель пишет:
Молотком по башке болта трахнете! И нет проблем ya
14.11.2013 - 14:12
: 20808
rva58 пишет:
Мы так тоже делаем по башке настучим и идет как миленький .
ссср
: пенза
24.01.2012 - 08:58
: 240
Спасибо за советы.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Молоток не помогает да там и место мало чтоб ударить, думал отрезать головки болтов балгаркой снять крышку и нагривая до накала и поливая водой выкручивать на головку будет вред?
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 437
Мыслитель пишет:
Срезать головки, снять термос, наварить гайку, дать остыть (обязательно) и выкрутить.
Когда менял корпус старого термоса на корпус нового, у 2х болтов сорвал бошки, остальные обломились у корпуса, думал приплыл. Наварил гайки, дал остыть и открутились как и ничего не держало. А по началу очканул, думал высверливать придется. laugh
14.07.2014 - 01:52
: 1150
msbsod пишет:
Мыслитель пишет:
Спасибо за полезный совет..
А чем лучше термос д245 ? он лучше работает или из за таких проблем как у меня меняется?
03.07.2014 - 21:15
: 437
Мыслитель пишет:
msbsod пишет:
Мыслитель пишет:
Корпус от 245 идет с термостатом нового образца, которые в автомобилях ставят. А про старый, народ говорил, что клинили они постоянно, да и найти их сейчас наверное нереально, я искал, чет не нашел, может плохо искал конечно. Я когда думал менять или нет, тоже поначалу хотел старый корпус оставить и найти термос под него, но отговорили. Купил корпус 245 в сборе, с термосом. Термос сварил в кастрюле чтоб проверить, открывается - можно ставить.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Мыслитель пишет:
msbsod пишет:
Мыслитель пишет:
Термосы старого образца(109й)редко в продаже встречается,ну и корпус термоса (старого образца)вообще не нашёл,а 245 корпус если и разъест раковинами то можно заменить частями.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
msbsod пишет:
Мыслитель пишет:
msbsod пишет:
Мыслитель пишет:
Понятно у нас то они продаются думаю менят этот легче будет, у меня температура больше 50 не поднимается кроме как в очень жаркую погоду из за термостата наверное да?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Мыслитель пишет:
Да нет, наоборот. Из-за его отсутствия или неработоспособности.
Температура в двигателе должна быть
1) рабочей
и
2) стабильной. это залог ресурса.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова! Предлагают не дорого голову от д-240 или д-243 старого образца короче! На что обратить внимание, слабые места и т.д???? Спасибо! Хочу в запас!
: Черниговская область Ичнянский р-н
15.02.2015 - 20:54
: 318
Мыслитель пишет:
msbsod пишет:
Мыслитель пишет:
Когда будеш прикручивать корпус к головке смаж болты графитной смазкой не будут закипать
15.02.2015 - 20:54
: 318
Мыслитель пишет:
msbsod пишет:
Мыслитель пишет:
15.02.2015 - 20:54
: 318
Andrei1982 пишет:
Если гбц работала то однозначно надо капиталить: шоршить гнезда клапанов смотреть направляющие клапнов сальники и сами клапана .Если после ремонта то залейте все маслом . Уменя после трех лет лежания в запасе не смазанная мыши сделали из гбц общежитие пришлось поновой шорошить гнезда и менять клапана фото было в посте №12898 думайте сами решайте сами
09.01.2015 - 21:08
: 848
Добрый вечер нужна помощь сосед разобрал мтз 80 пропало давление. на вкладышах написано кориные БН 1 шатуные Б 111 как понять какой это ремонт или номинал?
