а можно ли ездить без термостата? работаю только летом.
Работаю без термостата с 2002года на воде и не жалуюсь пользуюсь шторкой если холодно осенью. Зимой не работаю так как занимаюсь полевыми работами .Однажды поставил новый но на воде через месяц заклинил.Не вижу смисла летом в тосоле . Может у кого другие аргументы.
Ну у нас вода солёная,и блок три читыре года выкидываешь про алюминиевые детали вообще молчу.Трактор новый и зимой работаю мне шторка нужна,без шторки не греется зимой
Поддержу! Зимой шторка НУЖНА!
Ну и летом можно побаловаться, чтобы быстрее рабочую температуру нагнать. Главное открыть потом не забыть.
Приветствую Михалыч,зимой 892 без шторке не нагреть,я первое время не мог понять почему?Паниковать начал,думал термостат,а потом разобрался что ещё шести лопастной вентилятор.
Винт на зиму ставлю 4-х лопастной, Ну и попона естественно, вот без нее плохо греется, особенно когда хиус тянет.
День добрый.Купил старенький МТЗ 82 до него ездил на Т-40.Немного подшаманили.Вчера вытаскивал железку пару раз передок поднялся.Сегодня смотрю масло сочится по гильзе шкворня на левой бортовой.Большой разбор или как?
По сцеплению вроде разобрались,дело в колен вале слишком большое осевое смещение.Колена с мтз 50 и косячное,вскрыли картер там вкладыши р1,а полу кольца р4 и стёртые,жаль не с фоткал
holzfaller пишет:
Владимир казах пишет:
Миxалыч пишет:
Нуб его и нафик менять. я вот ставил
так пол дня пока снял радиатор и менял радиатор кондея установщики впиндюрили как им было удобно. а не так как должен стоять самый первый . Легче поиграть шторкой. или заменить на термостат по горячей.
Нуб его и нафик менять. я вот ставил[изображение]
Привет Алексей,соглашусь с тобой чем менять вентиляторы,я тоже думал купить четырёх а потом подумал
Здрасте!Скажите , в домашних условиях можно поменять распылители на форсунках , или нужно вести к мастеру?
Поменять можно,отрегулировать проблемно.
Если есть стенд по регулировке форсунок ,то выйдет.
Или должна быть эталонная форсунка, тогда можно отрегулировать прямо на моторе.
В инете есть информация,как это сделать.
МУЖИКИ ПОДСКАЖИТЕ. У МЕНЯ БОЧКА ДЛЯ ПОДВОЗКИ ВОДЫ 2.8 КУБ-ТАК КОЛЕСА ЗАДОЛБАЛИ ЛОПАТСЯ. мОЖЕТ КТО С ЧЕГО СТАВИЛ,КАКИЕ ПОДХОДЯТ.(ПОНЯТНО ЧТО С БДТ,С НИВЫ). иЛИ ТЕМА ПО ПЕРЕДЕЛКИ ЭТИХ КОЛЕС КАКАЯ ЕСТЬ?
Ребята,где то уже писалося,не найду..как заглушки на колене вытащить.По каталогу резьба показана,а выкрутить не получаеться.Или они одноразовые? Выбил,испортил,и новые вкрутил?
Вопрос по термостату. Открутил корпус термостата , а внутренностей не обнаружил. Вот думаю восстановить. В чем его смысл? Как я понял он сначала пускает воду по малому кругу , чтобы быстрее нагнать рабочую температуру. Так ли это , или я ошибаюсь?
Правильно думаете. Только хорошо он работает на ОЖ. На воде он быстро накрывается.
у знакомого переделывал брал от прт хорошо ходят
что такое прт? Если вы имеете виду т телеги для т 150-то они больше там см на 4. А может подойдут?
ну если поставите с мостом и ступицами от тесиковской телеги-тогда подойдут.или надо вваривать свой обод в диск колеса пртшного колеса.сложного ничего нет-пройди по ссылке что я выкладывал в другой теме на твой вопрос по этой бочке-в тему альтернативных колёс для птс.
Поддержу! Зимой шторка НУЖНА!![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Понял вас спасибо!
А что даст шторка при рабочем термостате?
И я подпишусь. Летом тоже пользуюсь.
Нуб его и нафик менять. я вот ставил![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/170220161465_7.jpg?itok=AfOU8E1P)
Привет Алексей,соглашусь с тобой чем менять вентиляторы,я тоже думал купить четырёх а потом подумал![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вова привет. я на оборот по больше поставил.
Лёша я все оставил по заводскому, у меня 6 сти лопастной стоит,не стал менять
Так у вас там как мой батя рассказывал. днем жара ночью минус . и метет не чего не видно.
Сегодня немного подработался, весь день дождь.
Мужики в какую сторону крутить зажигание чтоб сделать позже?
против часовой стрелки.
Это если смотреть в "лицо" трактору?
не стоит его восстанавливать.купите лучше корпус нового образца с другим термостатом(начинается с 245-ххххххххх)
