Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 429 из 1216
36461 сообщение
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алексей 161 RUS пишет:
а у мтз полостью подъёма является штоковая полость цилиндра и она имеет обозначение на крышке О-т.к. цилиндр поднимает навеску на втягивание штока-когда в нормальном расположении подъём считается на выдвижение штока(юмз,лтз.т150,дт)-что и обозначено буквами отлитыми на крышке цилиндра.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
dembel пишет:
Добрый вечер, подскажите как правильно заварить топливный бак.
Шланг на выхлопную и в бак.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
dembel пишет:
dembel пишет:
Мне советовали залить водой и варить.Попробую слить солярку и с нашатырём.
Пару раз варил еликтродом несливая соляри открив пропку главное неспишить понемношку шоб непрогреть сильно шоб небило скопления газов бо может бить бум
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
что за мистика, опять проблемы со стартером, отсоединил 24 вольта, подсоединил на 12, но стартер всю равно вжи-вжи, Разобрал, посмотрел проверил втягивающее в роди работает нормально, посмотрел бендикс, пробывал проверить не обходится, Поставил на трактор, надавил на вилку подал бендикс вручную, завел тр-р, т.е. получается бендикс в норме, Что еще можно проверить? Как проверить правильную работу втягивающего? Может какие еще регулировки на стартере?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
vnkuprin пишет:
наверно стартер начинает крутить раньше чем бендикс входит в зацеп
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
и что делать?
03.02.2016 - 18:50
: 48
Здравствуйте уважаемые форумчане.Помогите разобраться с вопросом.На мтз с дозатором происходит самопроизвольный РЕЗКИЙ поворот колес вправо при движении.Человек чуть не перевернулся,причем дважды.Дозатор был поменян 3 месяца назад.Сегодня поменял обратно старый и пока вроде ничего.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
gentos пишет:
леха-83 пишет:
Купил вот такое сцепление
На будущее поднапрягись и поставь вот такое. Народ хвалит.
17 тыс руб стоит! Не готов я пока столько выложить! Может потом, позже, по легче станет!
22.11.2015 - 22:35
: 546
msbsod пишет:
Мужики, чем грозит такая расстановка колес?
У меня также, одно смущает оранка. Во первых трактор не ровно прижимается к не паханому полю или переднее топчет вспаханое, или заднее наминается на неспаханое. Во вторыхна первый корпус не хватает земли и недобрасывает. Но это касается только моего плуга.
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 437
Женя Полтава пишет:
msbsod пишет:
Вот я что-то подобного боялся, посмотрю конечно как при вспашке поведет себя, а там буду решать. Чулки на передке уже никак не хотят заезжать дальше, а опять все разбирать у меня уже сил и желания нет.
03.07.2014 - 21:15
: 437
А скажите пожалуйста, какая резьба на штуцере который в ГЦ вкручивается?
Купил тут замедлительный клапан, на сколько помню резьба с обоих концов была М20х1,5, дай думаю поставлю, а вот и обломился...
Старый штуцер выкрутил, с одной стороны такая-же М20х1,5, на которую шланг накручивается, а в вот с той стороны вообще коническая и шаг больше. scratch_one-s_head
Засада короче.
03.07.2014 - 21:15
: 437
Еще мужики подскажите кто знает по генератору и реле-регулятору.
Начал делать проводку, т.к. родной вообще не было. Сделал, приборку самопальную подключил, но напряжение скачет в зависимости от оборотов. Давай смотреть генератор, на нем только одна маркировка 3701, ну и MADE IN USSR smile3 А да, еще 700W/
Но гена рабочий, снял крышку, а там и регулятора как такового нет, на блочке только резистор и конденсатор. А блочек этот по форме, отверстиям крепления, отводкам проводов очень похож на этот который на фотке.
Если я его куплю и поставлю вместо старого-непонятно-чего, будет работать?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Должен, который на фото для г700 и идёт.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
msbsod пишет:
Давай смотреть стартер
Исправь
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
msbsod пишет:
Засада короче.
Так это у вас старого образца целиндер сейчас на новых мтз идут одинаковая резьба 20х1.5
03.07.2014 - 21:15
: 437
николай с.с пишет:
msbsod пишет:
Исправь
Извиняюсь, что-то думал об одном, писал о другом laugh
msbsod пишет:
Засада короче.
А что хоть за резьба была на старых, мне бы маркировочку хоть dntknw
03.07.2014 - 21:15
: 437
николай с.с пишет:
Спасибо, значит буду имплантировать этот! smile3
03.07.2014 - 21:15
: 437
николай с.с пишет:
Хм... А тут чет мысль в голову пришла. Такие регуляторы есть и на 24в. а если его воткнуть будет выдавать 24в или это уже от гены зависит?
Если можно выжать 24в, так даже лучше будет, у меня на стартер 24в от двух аккумуляторов идет. Ничего бы не пришлось с зарядкой мудрить.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Нее мне кажется не выдержит- реле регулятор , сопротивление Обмотки Возбуждения надо по больше .
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
msbsod пишет:
Нельзя. Если бы всё было так просто, выпускался бы один тип генератора с переключателем 12-24.
Вообще то генератор 24в выдаёт 28в,
27.03.2015 - 07:58
: 5533
msbsod пишет:
Женя Полтава пишет:
msbsod пишет:
Опачки! shok msbsod пишет:
Я когда вам отвечал "msbsod пишет:
Да ничем! " - думал вы наоборот хотите расширить колею спереди ради какой-то особенной работы. А так, да, на пахоту не пойдёт так. lol Узкую надо.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
msbsod пишет:
Будет. Сами генераторы что под старый регулятор, что под новый внутренностями одинаковы (не считая 1150Вт или 24 В и т.п.) Этот регулятор правда значительно дороже старого, зато удобнее в замене и надежнее по контактам.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
msbsod пишет:
К 1/2 .
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Женя Полтава пишет:
думал вы наоборот хотите расширить колею спереди ради какой-то особенной работы. А так, да, на пахоту не пойдёт так. Узкую надо.
На моем так стоит, ну почти так. Пришлось так выставить чтоб поворот колес был в обе стороны одинаковый (при установке гидроцилиндра ГОРУ на ПВМ старого образца на 2-3 см не угадал с креплением кронштейна). Перерегулировал плуг по углу атаки и сдвигу - все идет нормально. Плуг ПЛН-3-35
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
msbsod пишет:
Засада короче.
Приварите их вместе новый к старому и вся проблема решена ,я себе так сделал. super
03.07.2014 - 21:15
: 437
Ух, мужики спасибо за ответы!
С геной все понял, беру регулятор и не парюсь!
Теперь хоть резьбу знаю на штуцер, спасибо! А то как мартышка задалбливает в магазинах объяснять smile3
С колеей только хрень конечно, у меня же чулки на передке предыдущий "хозяин" заварил. Я сварку снял, почистил место, удалось сдвинуть на 4см с каждой стороны и все, дальше никак. Знал бы, что так будет, так зимой бы их срезал да заменил к едрене фене на новые, когда бортовые перебирал... А сейчас уже ни денег, ни времени.
Димедрол пишет:
А сколько колея на вашем тракторе получилась спереди и сзади по центрам колес?
03.07.2014 - 21:15
: 437
seranov пишет:
msbsod пишет:
Засада короче.
А цо! Идея! thank_you
Кстати можно переходник (боченок) просто воткнуть:
м20х1,5/м20х1,5(замедлитель) -> м20х1,5/М20х1,5 (боченок) -> м20х1,5/К1/2 (родной штуцер).
О, наверное так и сделаю! thank_you
03.07.2014 - 21:15
: 437
Блин, еще вопросик забыл спросить. huh
Из какой стали сделаны клинья в передок?
А то новые купил, а они как карандаш в стакане, старые померял Ф26мм, новые от Ф24 до Ф25 колеблются... Вот думаю токарям заказать нормального диаметра.
14.07.2013 - 17:45
: 400
msbsod пишет:
seranov пишет:
msbsod пишет:
Засада короче.
Мне проще было сварить в одно целое чем парится с бочёнком а потом смотриш сопливить начнёт
03.07.2014 - 21:15
: 437
Мужики, вот такая схема включения генератора правильная будет?
