Подскажите , проблема в том , что обходятся бендиксы на стартерах, ставлю новый пару дней нормально, потом опять обходится, ранее стартера устанавливал сын, а это я был дома и обратил внимание весь бендикс в смазке и головка стартера тоже, так вот думаю из-за смазки наверное и обходится бендикс,и потому вопрос откуда может быть смазка?
Здравствуйте коллега. Видимо речь идёт об обгонной муфте стартера ? Думаю масло в ней может появиться от движка или трансмиссии. И они сильно отличаются по цвету и запаху. Пробовали промывать муфту бензином ?
смазка трансмисии, сальник на стакане менял вот недавно взял дорогой за 70 грн, подшипник не болтается менял чуть раньше? Привод стартера хочу замочить в бензине может поможет, ведь он завальцован
Посмотрите сам якорь с валом,у меня была токая ситуация что вал прокручивался в якоре и не было заметно,грешил на бендиксы .Три штуки сейчас лежат в запасе
как определили?
Зажали в тиски кончик вала и за якорь рукой,а так было видно визуально что как бы сошел с места,и главное ставлю бендикс собираю,заводит на холодный,на горячую обходится бендикс. :lol:В магазине в одном даже поругался с продавцами
Парни подскажите и где искать,на мтз 82 работают только моточасы,а скорость не показывает,и еще .что за две кнопки (закрытые крышкой) на панели. Трактор не давно взял,а до этого был только 80-х годов.спасибо
искать датчики на мосту над полуосевыми шестернями-возможно провода к ним не подключены,могут быть датчики неисправными-или один из двух-кстати при движении показывает 0,2 и квадратик с права или слева ?вот где квадратик тот датчик и не работает.покупать новый-цена сумашедшая.можно запитать от исправного вместо выбывшего из строя.т.е. на один датчик подключить два шлейфа.две кнопки-выбор режимов-корректировка спидометра по применяемым шинам-скачайте заводское руководство на сайте мтз-там всё описано как ими пользоваться.да и в остальном инструкция лишней не будет.
вот эти датчики ранее выкладывал .80.1_80.2_82.1_820_82p.pdf
Вот мануал ,а по поводу 2 кнопок на 36 странице
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Сегодня всё подготовил к замене бруса полурамы, т.е. все, что надо демонтировал, предок вывесил, осталось сам брус откружать и вытащить вместе с мостом. Что подумал,
1. есть кран "Пионер" - если с помощью его в одиночку удастся? Я к нему вешаю цепную червячную лебедку, т.к. электролебедка беда быстрая ?
2.И еще вопрос-когда освободил ото всего передний мост и вывесил передок за средник-покачал мост-сильно заметно задняя проушина моста разбита, мысль такая если подлечить медью-как посадочные под подшипники лечат, или только втулить?
3. Не могу найти болта натяжника от ДТ, от чего может еще подойти резьбовая часть? И если заказывать подскажите если не сложно параметры резьбы. Смотрел уже новый болт натяжника-800 с лишним рублей- зеленое земноводное задушило. Эх, когда то этих Дтэшек было уууу, а теперь все переплавлены
В задней навеске на вертикальной тяге такая же резьба.
у меня он не забит радиатор то просто лопнул патрубок и тихой сапой за ночь все вытекло вот заменил его атрубок и подумал может чем прогнать систему перед заливкой свежего тосола . старый что стек 5 лет как залит был рыжий в луже синевы уже и не видать .
мужики подскажите чем промыть систему охлаждения мтз что б не дорого но сердито
Испокон веку - СЫВОРОТКА!
Ничего лучше и безопаснее ещё не придумано. Творог делаете? Вот отходы его производства и есть лучшая промывка для системы охлаждения.
сколько дней или часов поработал что бы двигатель на ней
Воду (ОЖ) слил, сыворотку залил, прогрел, на ночь оставил. На завтра завёл, прогрел, слил чачу. Пару раз, или до чистого, водичкой пролил-крутнул. Всё, можно новую ОЖ заливать.
Так успешно делал.
Может у кого есть и ещё правильнее рецепты. Делитесь.
Так успешно делал.
всем доброго вечера! Купил вот такое сцепление(другого не нашел) только вот ни производителя, ни адреса производства нет. На диске есть название , а на корзине ни каких опознователей!Болты тоже интересные- 4 одного цвета, 2 другого(красная шляпка и резьба). Кто нибудь встречал такое сцепление? Чего от него ждать?
Диск фуфло. Поработает немного, но будьте готовы ,что пружинка лопнет ,выпадет и заклинится между корзиной и диском. И в нужный момент при выжиме сцепления трактор продолжит движение.Сразу нужно глушить. Как скоро выпадет-зависит от интенсивности использования трактора. А все остальное будет ходить.
Для картофеля (ширина междурядий 70 см) и для свёклы(ширина междурядий 45см) расстояние между центрами колёс 1400мм.
Вы меня извините..но чепуха это.На 1500,куда удобней в картошке.А свеклу на узкой резине пропалывают,вернее пропалывали,хотя для таких целей Т-25 или молдован лучше.
добрый день, столкнулся с такой проблемой, раньше не пользовался вомом, вчера сделал рычаг в кабину, завел трактор, вом включается, и не останавливается при выжиме сцепления,обьясните что да к чему или он так и должен работать?
Ребята кто помнит диаметр штивтов на подвесной.
как определили?
М36 шаг 3.
Привет.
у меня бь/ло тоже проблем с указатель скоростей......датчик не виноват.
Проблем бь/л у соединитель(конектор) ел провода .....(под кабину)
Брагой,обратом,лимонкой, кротом, но лучше открутить верхний бачок и ЗИЛовским щупом
хорошо знять и в каустику проварити и потом щупом по сотах, знакомий на машине кокаколой мив залив два дня поиздив на третий печка потекла
старым электролитом.
Александр спасибо,будем искать.
Так успешно делал.
где найти инструкцию как собрать стартер и отрегулировать правильно? дайте советы
спасибо завтра так и сделаю .
Срочно , подскажите пожалуйста: на двигателях д-240 и д-243 коленвалы одинаковые стоят??
да
Он и не должен останавливаться, разве что переключите под сидушкой в положение синхронно от колес.
