Если кто помнит когда то я спрашивал про ручной тормоз(как и что можно делать). Вот недавно так сделал, строго не судите))) [изображение] [изображение] [изображение]
да лижбы работало,а что с кабиной? В стадии ремонта?
У меня было лопнула площадка на две части если не выбросил в металлом сфоткаю .
У меня тоже точно также лопнула, я отдал её хорошему специалисту(сварщику) и вот уже несколько лет полёт нормальный. А рем комплект цс100 я менял не снимая.И резать,и сверлить ничего не нужно.
Я тоже менял не снимая, но мне этот способ кажется не очень "гигиеничным". Там в раене цилиндра скапливается достаточно много грязи и пыли, некоторая при замене резинок попадает в цилиндр. Также когда вскрываем цилиндр - из него вытекает около 1,5 л. масла поверх этой всей пыли как-бы закрепляя данный слой.
Надо что-то соображать, чтоб не приходилось менять так часто эти резинки. При следующей замене попробую заменить одно из колец штока на манжету от импортного цилиндра, если найду манжету подходящего размера...
тоже задолбал ц. осинью поменял рем комплект и опять слизитса и навеска падаит и шток целий мож такие комплекти щас
Навеска падает из-за разпреда, в цилиндре резинке на поршне нормально ходят, только на штоке текут. Два года назад купил новый розпределитель, год плуг классно держал. Мог на ночь оставить - не падал. Сейчас уже по дороге приходится подергивать если не застопорю. В следующий раз планирую вот такой купить:
он хоть дороже, зато нет на нем вечно срущих шарниров и секции можно местами переставлять ( а может возможно и по отдельности купить).
Навеска падает из-за разпреда, в цилиндре резинке на поршне нормально ходят, только на штоке текут. Два года назад купил новый розпределитель, год плуг классно держал. Мог на ночь оставить - не падал. Сейчас уже по дороге приходится подергивать если не застопорю. В следующий раз планирую вот такой купить: [изображение]
росприделитель интересний такого невидел у меня мелитопольский держит нормально в целиндри перепускаит не так шоб сильно падала за ночь см 30 з плугом
Нет, кабина не в ремонте, ходит на тракторе 3-х колесном. Когда мы купили кабину, у неё нижняя часть было почти полностью сгнившая, и на неё пересадили из другой (перевернутой) кабины, и таки оставили
:Одесская область, Ренийский район, село Долинское
: 215
Не в сети
Заходил: 2 года 7 месяцев назад
Димедрол пишет:
toliklvv пишет:
навеска падаит
и не только они!сегодня сломал рычаг скоростей!2 лета отработал!старый менял из за люфта в шаре,хорошо не выкинул его,сегодня выходной в магазинах,а я встал в чужом огороде,пришлось быстро слепить из 2 х,на старом шар выточен вместе с рычагом,на новом держался на шплинту
Приезжал дружбан на Фотоне 824,облазил я его и расстроился немного..ну по уму сделано.Он у него третий сезон,нигде ничё не течет,чистенько..Приятно работать.И это ,так сказать китайский ширпотреб,из недорогих..Тут с МТЗ вечно в мазуте даже если ничего и не поломалося
цилиндр обичний 100 в прошлий раз такая херня била поменял комплект пол года и опять то самое роспред нормальний пробувал надругом цилиндрі держит коплекти щас гавно
. Втулки и вал на котором качается мост я так понимаю лучше новые поставить?
втулки ещё желательно подготовить для смазывания-в проушинах бруса засверлить отверстия и резьбу нарезать под тавотницы и во втулке дырочку продрелять-но крепкие они аж пипец-не каждое сверло берёт.я победитовым грыз-на выходе сверло в утиль-два отверстия-минус два сверла
Серега я сверлил сверлом по кафелю отлично берет втулку . ,чугун простым прошел сверлом потом этим втулку и все. боится излома хрупкое.
Кто подскажет что нужно сделать чтоб ручной газ не пошёл обратно? Пружину уже некуда зажать..
Кроме пружины там должны две шайбы стоять с фередо
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/153333/20160417_132753.jpg?itok=Cld8Da5B)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/153333/20160417_132742.jpg?itok=G-CXPyzQ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/153333/20160417_132700.jpg?itok=UweQdosH)
к размеру нужно добавить ещё немножко, если установлен механизм фиксации
У меня тоже точно также лопнула, я отдал её хорошему специалисту(сварщику) и вот уже несколько лет полёт нормальный. А рем комплект цс100 я менял не снимая.И резать,и сверлить ничего не нужно.![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Навеска падает из-за разпреда, в цилиндре резинке на поршне нормально ходят, только на штоке текут. Два года назад купил новый розпределитель, год плуг классно держал. Мог на ночь оставить - не падал. Сейчас уже по дороге приходится подергивать если не застопорю. В следующий раз планирую вот такой купить:![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/50115/_51cbdc001b814.jpg?itok=tT3h1dhc)
У меня из за ЦС не держала..раза три ремкомплекты менял,пока это дело не заипло..купил новый цилиндр и тьху-тьху..ремкомплекты говно..
А что за цилиндр?
может распред
даже если ничего и не поломалося ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да точно распределитель.
А что уже огороды пашите
как его зовут
[quote=могилин юрий]А что уже огороды пашите[quote=aleks60]
та с огородами уже все отсадились
Коллектор получится инвертором заварить? Ухо отпало..Чугуний не варил никогда.
дак это у вас,я про алтай спрасил
я варил ионними елитродами варитса
Эх, найти бы где этот механизм фиксация, я так понимаю нужная вещь.
так вот он механизм![о](https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/182731/foto1155.jpg?itok=hJESzxq9)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/02052014295.jpg?itok=1fymk6l1)
Дак я на картинке то и раньше видел, а вот где бы его упереть
, чтоб на трактор впихнуть ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
В наших магазинах нет такого![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
