Привет работяги!!!подскажите как полегче заменить шкворень в брусе полурамы и передке, сегодня заметил что в мосту сидит плотно а в самих втулках бруса болтается немного!!!как и за что вывесить,чтоб вытащить шкворень и заменить втулки!!!тыкните носом если есть инфа или вкратце шаги))) мост балочный!!!!
носом тыкать-искать долго.хоть и освещалось несколько раз.вывесить можно за средник домкратом и на надёжные подставки трактор выставить.пальцы крепления моста вытягивать можно разными способами-винтом,ударным способом-обратный молоток,приварить болт и через втулки вытягивать.где то писали что подходит резьба от винта натяжника дт75-подтвердить не могу-самолично это не делал с таким винтом.при сборке засверлите проушины бруса и заделайте тавотницы(зерки,пресс-маслёнки)-для дальнейшей смазки пальцев бруса.
спасибо будем пробовать!!!а там разве не один сплошной палец идет????
на 82 два пальца.у 1221 один сплошной как у 80ки.
нашел эту тему прочитал завтра будем пробовать...после леса пострадала полурама-пошли трешины небольшие, сегодня заварили, нужно менять втулки, чувствуется зазор.....
где то писали что подходит резьба от винта натяжника дт75-подтвердить не могу.
Здравствуйте коллега.Так оно и есть.Винт натяжки гусеницы ДТ-75 подходит к резьбе пальца ПВМ МТЗ. Надевал на винт малую коничку от КРН-2,1 и выбивал кувалдой палец.Иной раз приходилось греть-не сразу, но выбить можно.Был случай-разъединил брус и балку ПВМ, и нашёл на задней цапфе бруса две трещины.Пришлось брус забраковать.
Точно такая резьба с вала барабана СК- нива, месяц назад тоже на балочнике поменяли втулки.
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста можно ли поставить на левую сторону ПВМ старого образца шкворневую трубу нового образца, а справа оставить старую. Смущает что в новой намного толще фланец крепления, ничего с геометрией передка не нарушится?
Мне кажется,номинал,он или есть,или его нет,а всё остальное ремонтные размеры.
Номинал Н1 или Н2. Далее идут ремонтные размеры-Р1,Р2 и тд. Однако между Н2 и Р1 может быть Д1, между Р1 и Р2 есть Д2 и тд. Стало быть имеем ряд Н1,Н2,Д1,Р1,Д2,Р2.....Р4. И всё это через 0,25мм.
Здравствуйте коллега.Знаю такой пример.Проблем не было.
Едва ли Вы найдете в магазине вкладыши Д...Дополнительный размер имеет место в длине шейки коленчатого вала.Под упорные кольца.(где-то третья,где-то пятая).
Здравствуйте коллега. Вы правы.Однако, вопрос был о размерах вкладышей. Относительно имеющихся в магазах размеров вкладышей, ряд будет короче: Н1,Н2,Р1,Р2.Между Н1 и Н2 разница 0,25мм.От Н2 до Р1 разница 0,50мм. и далее через 0,50мм.
Йопт..и не думал про такое.Мне кажется,номинал,он или есть,или его нет,а всё остальное ремонтные размеры.
есть то он есть да кто ж ему дасть. это как и с гильзами поршнями-номинал имеют все три М С Б-но размер у каждого из этих номиналов свой.так сказать чтобы меньше уходило в брак при производстве.так сказать запас на технологический брак и проёб токарей-шлифовщиков.в общем конструктивно заложенный запас на несовершенство станочного парка и обработки деталей.даже подшипники имеют свои допуски в этом плане-посадка на вал или в корпус +-.
Бывают такие допуски что охреневаешь, покупал ротор в генератор он там болтается как в ведре, пришлось сдать обратно.
Да не имеем такой ряд. Д1,Д2... это только для длины одной шейки,которая под упорные полукольца. Длины,а не диаметра. Забудьте про это,и не забивайте голову себе(и возможно продавцам в магазине). На некоторых двигателях(камаз например) и номинал только один(и называется номинал,на вкладышах при этом маркировки может никакой не быть,только клеймо завода.)
Всем доброй ночи, кончилась форсунка мтз д 240 какое давление делать 190 атм нормально?
Да они дадут усадку и будет 185 норма. Да работа будет жостковатая. Шурин делал 2 дня назад поставил 190 говорит жестко теперь работает дизель. но это временно.
Нет,два,если 892,2
вот тема https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/116963
Кто нибудь ответит? Сегодня в магазине подбирал,так и не нашёл подходящих.Куча разных маркировок.У кого есть,таблица с маркировкой вкладышей?
р2 это второй ремонт.Буква б спереди большой роли не играет(материал наплавки)
А н2 ? Как мне сказали,номинал,но второго ремонта..эт как про осетрину второй свежести.
Без поллитры не разобраться
Второй номинал . это еще не ремонтный размер.
Не помню кто или Михалыч или Серега Фин. уже объясняли. дело в том что может быть про..б и 1 номинал уже не идет . но и не 1 ремонт. как то так .
Логично,номинал должен быть как девка..разок шлифонул..и уже не
целка,не номинал тобишьБывают такие допуски что охреневаешь, покупал ротор в генератор он там болтается как в ведре, пришлось сдать обратно.
Понял..вычёркиваю
