Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 419 из 1216
36455 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Александр-82 пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
Саша привет. я тоже задумывался по поводу тавотниц. пока ведешкой сбрызну после мойки трактора и все .
victory А я каждое утро перед работой один качек шприцем и good
А не много это.? жирно каждый день.
FinФИН пишет:
Во.Недавно писал в другой теме про отверстия на разном радиусе...Никто не подтвердил,ни опроверг...Теперь хоть соратник есть.
так а что повторять то?если бы было по другому то кто нибудь бы спор затеял.
Дак в том то и дело,что не затеяли.Человек писал что не заводился мотор после смены насоса...повернул говорит на 180 градусов и заработало...Как так может быть вообще!!!???
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
romamerin пишет:
Сделай если незатруднит, у меня кронштейн стоит родной
Собственно вот, не чего особенного. Сделал из того, что попалось под руку. Вилка с тормозных разжимных дисков, на конус приспособил поршенек с тннд, пружину подобрал по диаметру.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Cергей 36 RUS пишет:
romamerin пишет:
Так-же был самодельный, но пружинка была слабовата и педаль немного "гуляла" сама по себе + скрипела при этом, сейчас купил заводской и заодно устранил зазоры на оси.Теперь все по феншую smile3 .
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Женя Полтава пишет:
мужики выручайте гдето видел механичиский догруз на мтз из штатной серьги гсв. Не могу найти, поисковик чет не работает. Я то сделал но сегодня вырвало болт не по сварке а с мясом пластины. А так конешно с догрузом дугой трактор. Вот бы взглянуть как устроино у человека ,направте . Спасибо.
у меня вот так сделано
: Курская обл гРыльск
14.03.2015 - 18:19
: 577
yurik-48 пишет:
romamerin пишет:
Спасибо мужики! Будем делать, время есть! thank_you thank_you thank_you
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Саша331 пишет:
Женя Полтава пишет:
с чего кронштейн?
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Подскажите, проточил маховик и прижимную на корзине мтз, на клепал накладки , но теперь проблема горит диск, думал притрется, но что-то долго не притирается, заклалось сомнение может после проточки не прижимает корзина?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
vnkuprin пишет:
В этом случае и втулки дистанционные, на маховике, нужно укоротить.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
короче надо раскатывать?
30.12.2013 - 21:44
: 6436
vnkuprin пишет:
Здравствуйте коллега. Нажимной диск (чугунный) должен быть толщиной 21мм. Диск сцепления 8мм. Усилие пружин сцепления 58кг. Рабочая длина пружины 48,0мм.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
после проточки осталось 19мм это критично?
30.12.2013 - 21:44
: 6436
vnkuprin пишет:
Длина пружин сцепления в свободном состоянии 64,5мм. В рабочем 48мм. разница 16,5мм. А у Вас получится рабочая длина пружин 50мм. Стало быть общее усилие пружин уменьшится примерно до 50кг. против 58кг. Диск с износом до 19,0мм-заменяю.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
vnkuprin пишет:
Саша331 пишет:
Женя Полтава пишет:
<p>мужики выручайте гдето видел механичиский догруз на мтз из штатной серьги гсв. Не могу найти, поисковик чет не работает. Я то сделал но сегодня вырвало болт не по сварке а с мясом пластины. А так конешно с догрузом дугой трактор. Вот бы взглянуть как устроино у человека ,направте . Спасибо.</p>
с чего кронштейн?
вроде как с гсв
: тюмень
14.05.2013 - 21:41
: 31
Подскажите пожалуйста, где-то видел как делали сапуны на ПВМ в виде тавотниц,а как потребовалось найти не могу
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Роман........ пишет:
Можно в пробку заливную установить или в сам корпус, предварительно выбросив из тавотницы пружинку с шариком
: тюмень
14.05.2013 - 21:41
: 31
Спасибо за помощь dri
04.08.2009 - 18:33
: 270
Всем утро доброе. На днях чистил центрифугу. Вылезла бяка. Под гайку, что держит второй стакан подложил медную тоненькую шайбу - уж больно гайка глубоко сидела.
Когда стакан снял - грязи около сантиметра было, сетка (ей год и два месяца) почему-то была в двух местах рваная и на самих сетчатых элементах были сгустки мазута. Дырки наверно с копеечную монету.
Сетке год, в запасах и не держал - поставил пока такую. куплю - поменяю. Подскажите почему может сетка так забиваться?
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни нужен совет. Провел ТО трактору МТЗ-80, и вылезла такая проблема. На дороге ловлю кочку и колёса передние начинают гулять так что можно обгадится. Ни чего не делал кроме шприцевания после зимы. Трапеция в норме крестовины рулевые тоже. На рулевом колесе люфт 40-45 градусов. Я так понимаю надо лесть в рулевую колонку. Но я ни разу там не был. Книжку глянул - много регулировок, боюсь накосячить. Подскажите как лучше исправить проблему...
: тюмень
14.05.2013 - 21:41
: 31
саня2112 пишет:
У меня была такая проблема,решил тем,что поменял рулевые тяги и подтянул сошку
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
саня2112 пишет:
А не легче сначала тяги рулевые подтянуть
01.03.2011 - 21:31
: 16535
саня2112 пишет:
сперва всё где есть шлицевые соединения протянуть-сошку на валу,сектор на валу.с сошкой может так статься что из-за износа шлицов она садится глубже и при затяжке гайка упирается в шлиц.подложить втулку 5-7мм чтобы оделась на шлицы,или кромки шлицов срезать.убрать зазор рейка-сектор-убрав прокладки из под датчика блокировки.проверить зацепления червяка с сектором.состояние крестовин на рулевом валу.крепление шлицевой трубы к червяку.наконечники протянуть или заменить-если тянуть некуда.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Вот такая беда случилась с новым колесом cry чертовы межи... уже выезжал с огорода и в траве поймал трубу полдюймовую. В городе только одна фирма делает любые порезы, они зарядили мне 7-9тыс, будут его варить. На грузовых шиномонтажах 1-2тыс поставить грибок который клеится и латку большую. Что делать? С грибком походит? На этой резине только осень отпахал.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
santuri16 пишет:
так тут и латка сойдет за 2 рубля. на тонаре помню латку ставили так там порез был не меньше и 8 очей накачено
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
santuri16 пишет:
У меня порез 5-8 см. там же где и у тебя и ни чё ходит с 2011 года без латки
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
santuri16 пишет:
Да грибок в запчастях купить, самому вставить и ездить радоватся
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Спасибо за совет мужики. Невезенье блин... лет 10 на б/у-шных отъездил и нормально, а тут обул новые и "обновил"
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
santuri16 пишет:
Норм, на машине тока обул новье, домой приехал шипит, смотрю в заднем правом треугольный напильник в палец толщиной посреди протектора, грибок на шинке вставили и то колесо пять сезонов отходило до состояния слика.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
santuri16 пишет:
Я на 892 в первый год зуб с боронки хватанул, поставил грибок и уже пятый сезон катаюсь.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
santuri16 пишет:
Мы кордовую заплатку ставили,и вообще ни каких проблем.Способов много подсказали,будет ещё работать,не смертельно.
