Никто не говорит,что нельзя шлифануть -смысла нет просто.
Почему нет смысла, всяко бывает, капиталишь двигатель по какой либо причине, вал Н1 и есть выработка не большая но в допуске и чтоб не лазить второй раз протачиваешь Н2, жалко же размер терять.
Зачем ждать предельного износа. Износ вала был 0.22 и почти без элипса. Собрать и ждать когда стуканёт? А так шлифанул и уже 10 лет полёт нормальный. Считаю при капремонте надо менять все детали имеющие более 50% износа.
При таком износе не один шлифовщик с Н1 на Н2 не перешлифует.Потому как для шлифовки остаётся 0.03... Это Вас просто шлифовщик обманул с замером износа. Это его зарплата. Не раз с этим сталкивался. .
jsa пишет:
При перешлифовке именно с номинального размера на номинальный надо очень точно выставлять вал на стане иначе потом будет бум и все.
а как ичем меряют, спрашиваю потому что хотел подкинкть вкладыши новые и за одно если нужно шлифонуть ну и поршневую подкинуть.
Женя,в основном выставленный микрометр(отрегулированный).Для определения овальности желательно скоба с микрометрической головкой.Для себя ориентировочно можна воспользоватся советским не убитым и выставленным штангенциркулем с точностью измерения 0,05мм.Но,обратите внимание на поля допуска в таблицах-и верхняя и нижняя границы в минусах,тоесть,чтоб более понятно,берем скажем коренные Н1 75,25 - это не размер вала!,это внутренний размер сложенных вкладышей в гнезде.Изначальный размер свежешлифованного вала должен быть 75,15-75,17мм! Шатунных шеек Н1 68,16-68,17мм!
Поправлюсь,только что заметил,во второй таблице сплошная очепятка в полях допуска(после запятой отсутствует нолик).и вот в качестве наглядного пособия
Во напали !
Я не знаю,что вам там шлифуют,но из личной практики на ЮМЗ ставили в 1992 году Н1 ,при ремонте двигателя замеряли и просто подкинули Н2.Без шлифовки.Это было в 1998 году. В 2003 году продан трактор.Дальнейшая судьба неизвестна.
В 2012 году на ГАЗ -53 поставили новый коленвал из военской части. В конце 2015 года пошла вода в поддон. Сделали капремонт двигателя. Коленвал замеряли и без шлифовки подбросили (может ошибусь,так как не запомнил) 0.05 размер шатуна и кореня.
Знаю еще много таких случаев,но рассказывать не буду по причине аналогичности.
Здравствуйте.Подскажите кто что сможет.Проблема на мтз 82.1 дв.д 240,с масленным фильтром двигателя.На холодную давление 3-5 в зависимости от оборотов,на горячую 1.Иногда лампочка моргает на холостых.Масло и фильтр новые,масло лукоил д10г2к.Пробег 1800 м.ч.В тяжелых условиях не эксплуатируется.Даст что-нибудь подтяжка ред.клапана?
А двигатель точно Д-240 . Не д-243 . Я подкручивал с новья . но дело мне кажется не в фильтре .
А у меня от прокладки кусочки в поддоне балтались,на оборотах давление падало
Ну да наверно д243 со свечами накала на каждый цилиндр.На оборотах на горячую еле до 1.5 дотягивает.Оно как бы есть,но мне кажется что 1 на холостых маловато.Да и лампочка иногда напрегает,особенно когда снег окучиваешь передок поднимается и лампа сразу постоянно загорается.В том году такого при подъеме небыло.Масла по верхнюю метку.
Я накручивал. с новья. по пробуйте. но дело может быть не в этом.
Участились случаи . лопается масло заборная трубка.
Дак а если трубка лопнула то и на холодную бы было маленькое.Или густоты холодного масла хватает?Вообще с тояки зрения логики редукционный клапан должен держать давление примерно одинаковое и на хол.,и на гор.Он для этого и нужен.А тут получается на холодную 5,на оборотах,значит он справляется со своей задачей.
Дело в том что еще и температура влияет . раз ширение . нагрелось и увеличилось отверстие .
Ну получается что и масло разогревается и трещина расширяетря и масло хуже засасывается. Просто тут есть умные которые советуют масло другое залить,типа погуще.Ну а куда гуще,если это и так минералка.Тем более оно идет по книге.
Для пробы можно заменить. Было и у меня так масло одно, а давление разное. подделки много масел. Вот щас так давит на холостых обрати на давление и температуру .
Дак указатель показывает 1,и при этом лампочка загорается.А датчики на лампочку и указатель разные.Врать оба не могут.А идея с трубкой маслоприемника мне понравилась.Скорее всего проблема в этом.
С этим повезло, есть такой специалист. Шлифовка валов, расточка, гильзовка блоков и гильз.
Фрезеровка блоков и головок. Вся округа туда везёт, от меня 100 км.
Привет....А по точнее координаты этого специалиста не подскажешь?
Нет, не даст. Подтяжкой вы регулируете именно верхнее давление а не нижнее.
Но под него мог попасть мусор и он может полностью не закрываться. Это касается 16 и 18 позиции.
Дима,там речь шла вроде о бумажном фильтре,если замена масла не поможет,то причину надо будет искать в самом движке-маслозаборник,вкладыши,втулки распредвала,насос и так далее...
Шлифанули сверху .под головку, так как ,лежал под навесом, и блок покрылся,ржавчыной,просто сняли нальот.
Во напали !![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А я грешным делом подумал что гильзы шлифовали,поскольку встречал поршни и кольца и под такое![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Я накручивал. с новья. по пробуйте. но дело может быть не в этом.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/2014-11-30_0-26-8.jpg?itok=XqOqEo4X)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/1389641131.jpg?itok=2hpISKAo)
Для пробы можно заменить. Было и у меня так масло одно, а давление разное. подделки много масел. Вот щас так давит на холостых обрати на давление и температуру .![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/29082015623_0.jpg?itok=wLrpEOAA)
Может указатель глючит?
Алексей 161 RUS а какое масло у тебя залито?
У него или в его тракторе?
Вот такое
Даже самому смешно![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
А сколько стоит банка?
Я брал 230 рублей 1 литр . на розлив .
Спасибо всем!!! буду пробывыть.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/50115/mtz82-11.png?itok=zc1lQaYj)
Рис. 11. Центробежный масляный фильтр (центрифуга):
1 - колпак; 2 - шайба; 3 - колпачковая гайка; 4 - гайка; 5 - специальная гайка; 6 - кольцо; 7 - тангенциальное отверстие; 8 - остов ротора; 9 - маслоотводящая трубка; 10 - насадок (завихритель масляного Потока); 11 - внутренний стакан; 12 - нижняя крышка ротора; 13 - крышка ротора; 14 - уплотнительное резиновое кольцо; 15 - ось ротора; 16 - предохранительный клапан; 17 - радиаторный (редукционный) клапан; 18 - сливной клапан; 19-корпус фильтра; 20- стакан ротора; 21 - прокладка колпака.
Когда появились симптомы? Началось внезапно или постепенно? Масляный радиатор горячий или холодный?
