Хочу купить АКБ на МТЗ, вчера смотрел Бош, Варта в Харькове но ничего не подобрал, где цена за 95 и пуск ток свыше 800 стоят от 3100, и то в наличии по 1 шт., где цена 2700-2800 нет в наличии, и с датой выпуска непонятно, говорю покажите АКБ дайте потрогать, нет оплатите привезем со склада. На лоске тоже не подобрал, может кто знает где подскажите или телефон скиньте. И еще что можете сказать о АКБ EUROTRUCK за 110 а.ч. пуск ток 950 хотят 2300
Присмотритесь к А-меге Ультра. Тоже 110 и пусковой 960А. Кстати на него гарантия официальная 42 месяца,больше такого не встречал. Наберите в поисковике про эту АКБ,почитайте,много интересных ньюансов узнаете. У меня такой стоит,три месяца правда всего.Но трактор,простоявший неделю на улице в -15, аж переворачивает и заводит без подогрева сам.Стартер Юбаный.
Звонил был в пару кантор,сказали,что Днепропетровск уже около года Форсе не выпускает.А так батерейки не плохие. У меня на чикушке отходил пять лет не снимаясь,гарантия была 36мес.
Не знаю,честно сказать.Но когда покупал эти балоны,стояла рядом кама,она была грубее и на ощупь толще этой,но и цена где то на 2т.р дороже за одну покрышку.
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста несколько моментов по ремонту!
1. Как лучше поменять сальники ПВМ? Снял трубу с вертикальным валом и не пойму с какой стороны добраться к манжетам?! То же самое и с горизонтальным валом.
2. Как должен сидеть подшипник внутреннего вала КПП (вала привода ВОМ). Подшипник №2, вал №13. Подшипник садится примерно на половину ширины плотно, а половина подшипника висит над шлицами, такое ощущение что подшипник не сел на место.
3. Как полечить осевой люфт вала привода ВОМ, который в промежутке? Вал №2.
сальники в трубе шкворня с помощью трубы наставки выколачиваете и новые также забиваете-откуда удобнее оттуда и вставляйте.с горизонтальными-вынуть выдвижной корпус из моста и тоже с помощью проставки поменять сальники.
подшипник садится в гнездо и стопорится кольцом-по другому он не встанет.смотрите чтобы совместить стопорное отверстие соединительной муфты и сквозного вала вом через кпп-не забудьте застопорить это соединение.
осевой люфт-подшипник с канавкой с кольцом-держится в корпусе за счёт кольца прижатого крышкой.болт крепит внутреннюю обойму подшипника на валу-этого достаточно чтобы вал не имел осевого хода.
Сальники вертикального вала сидят во втулке которая через прокладку прижимается к стакану,если выбивать вниз,можна выбить и втулку,что не совсем гуд.
Горизонтальный вал..здесь проблематичнее.Выбить не сложно,а вот запресовать чтоб без перекосов,нужна специальная оправка,да к тому же и длиннющая.
По сальникам понял! А по валу может не корректно рассказал. Кажется что вал коротковат. С обратной стороны коробки куда вал вставляется никакого безобразия быть не может? Вот картинки без лишних цифр. И еще скажите стоит ли менять подшипник 942/40? есть люфток но не очень большой.
как он может быть короче? вал вставляется насквозь до упора в заднюю опору.при полностью собранном отверстие в муфте и вала сходятся для стопорного штифта-только по шлицам съориентировать.подшипник 922/40-на ваше усмотрение.не факт что с новым люфта не будет.если он не вываливается из обоймы то смысл его менять?
Вот и я про подшипник так же думаю. А по валу все таки покоя нет. Буду собирать погляжу как станет. Если что не сложится сфоткаю, будем думать. Спасибо за оперативную помоччччччччь!
или алтайшина
Привет! У нас Кама . пользуется спросом . она мягче . и не так лопается!
просто цена немного вище
Так и качество лучше. она всегда была в цене . Мы на комбайн Ниву поставили, так она такая мягкая пришлось качать больше норы давление.
цена сколко кама твоего город?
На какой трактор?
мтз 82 15.3 р38
15.5 Х 38
http://rostov-na-donu.kolesatyt.ru/catalog/shiny/kama/f-2a/f-2a-155r38-nk/
http://ekb.tiu.ru/p37019805-shina-155r38-kama.html
da
Деньги вечером-стулья утром,не зря Остап Бендер знал около 400-сот способов честного изымания денег![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
жолтый форс. 74а.ч- 720 пускового тока. если выносиш на лонжерон возле стартера да хорошие клемы- одного достаточно. до -5 мороза заводит без проблем
года три брал форс на бус- днепропетровские были. а ровно год назад брал на трактор- курские были в продаже
вот у меня алтайская(сегодня только заметил) трактор эксплутирую очень мало,резине года нету,даже пупырышки не стёрлись.трещинка в доль обода
а белшина качество какой?
да кама дороже но есть качество
Почему выкидывает воду из радиатора ? мтз 80
Прогорело прокладка ГБЦ в лучшем случае или трешина гильзы,головки...
Ремешок сними и посмотри будет выкидывать. Может радиатор забит. !
Вот и я про подшипник так же думаю. А по валу все таки покоя нет. Буду собирать погляжу как станет. Если что не сложится сфоткаю, будем думать. Спасибо за оперативную помоччччччччь!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Добрый вечер мужики! дошло дело до сборки коробки. На фото показана стрелкой шестерня , роль этой шестерни? Тайвович! обьясните пожалуйста.
Добрый вечер мужики! дошло дело до сборки коробки. На фото показана стрелкой шестерня , роль этой шестерни? Тайвович! обьясните пожалуйста.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/149624/img_20160112_150948.jpg?itok=HOCb3Is7)
