поменяю весь мост на другой. На этом нет отливки под кронштейн цилиндра. И менять на мтз который с куном, а он сейчас пока нужен. Подсоберу весь и останется перекинуть только бортовые со старого.
Есть ещё вариант переоборудования с ГУРа на ГОРу. Купил себе комплект, ставится в ГУР вместо червяка с золотником, стоит 3400р без дозатора.
всем привет. нужен совет. разобрал диференциал мтз-80. так как начал осенью приклинивать. та шестерня которая была в малой части корпуса вынулась легко. а та которая была в большой части дифа выбивалась монтировкой с молотком и видно следы трения и продукт трения посадочного места шестерни об корпус дифа. вопрос- как должна сидеть эта шестерня в корпусе- с натягом или свободно вращаться. регулировочной шайбы не было. хотя может ее стерло. под другой шестерней рег. прокладка была. крестовина дифа и сателиты имеют выработку.https://fermer.ru/files/v2/forum/182731/p2161220.jpg
Комплект состоит из : вала со шлицами под дозатор, 2х подшипников, сальника, проставки под дозатор, комплекта болтов. Производится в Украине. Фотография была кем-то выложена раньше.
Полуосевые шестерни имеют свободную посадку, такое состояние из-за некачественной смазки, длительной работы с повышенным буксованием без включения БД. Шайбы должны стоять под каждой шестерней.
От руки, между ними латунная шайба с усиками. Скорей всего вам придется шестерню заменить а корпус дифа возможно завтулить, чтоб хоть как-то реставрировать. Половинки корпуса нужно было пометить, чтоб сели на свое место. Дырки в нем сверлят индивидуально, как в крышках вкладышей.
крышки пометил. думал поменять крестовину дыфа и втулки сателитов или сателиты в сборе. корпус дифа думал завтулить и торцонуть где выело. думаю как потом выставить шайбой зазор в шестерне поуоси и сателитов- вот главная проблема. покупка корпуса дифа хоть нового хоть б.у дело дорогое.
Завтульте, чтоб поровнялось по высоте с тем местом, где нет выроботкы, поставте новые стандартные шайбы, шестерню наверное тоже - она сильно выработана и все должно стать на свое место. Крест тоже заменить, если изношен. Втулки сателитов я б не советовал трогать, можно заменить шайбы под сателитами. Если диф старого образца с квадратными шайбами - то ними и подгоните зазоры. Шайбы все равно придется подтачивать чтоб лучше прилегали к корпусу, они почему-то так не помещаются.
Зазоры в сателитах не настолько точны, как зазоры главной пары.
На целых и то бывает, что отрывает посадочное место подшипника,тем более широкого со стороны планетарки
Отрывает обычно когда гайка хвостовика отпускает и начинает за него задевать. Особенно при нагрузках на задней передаче или на транспортных с горки. Тогда там начинает все перекашивать, стучать и клинить.
Может кто подскажет где обсуждали замену кабины МТЗ 50 на большую МТЗовскую кабину ? Где то видел, а сейчас два дня искал найти не мог. Скиньте ссылку плиз. Предстоит замена кабины в ближайшие дни.
Ребята подскажите. Выбираю резину для междурядки 13,6 на 38. Белшина такой размер не делает, Кама дорогая. Что выбрать между Алтайской и Волтурой. Ходить будет немного - сеялка, опрыскиватель, культиватор. Что брать?
Привезли сегодня. Только похоже что диагоналка. Ну да ладно, не так прогибаться будет.
Здравствуйте коллега.Судя по форме грунтозацепов-Я(шка)-166.Выходит что диагоналка. Радиалка- это к примеру ЯФ-318. У Я-166 максимальная грузоподьёмность небольшая-1660кг.
Здравствуйте Александр, так и есть - я 166. Максимальная нагрузка - опрыскиватель 600 л. Как считаете достаточно этой резины?
Серега спасибо. Всех кто служил с праздником![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Присоединяюсь!
![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Тоже самое
![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
можно фото и опись подробней
Комплект
а как лечить такое....заменой корпуса дифа или можно шайбами..
Что там можно втулить? На целых и то бывает, что отрывает посадочное место подшипника,тем более широкого со стороны планетарки.
с умом можно многое восстановить- и с экономить деньги.
Осталось пожелать удачи,и отпишись потом,когда развалится в самый неподходящий момент.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/18014/img_4201.jpg?itok=XF2vwmAJ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/18014/img_4202.jpg?itok=GiwO92xO)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/18014/img_4205.jpg?itok=l7Yy7_sS)
Алтайская?
Да
Вчера в магазине видел АШК 2АД - семь с копейками.
Конечно, Semena.kis, с запасом.Видимо, не придётся и на максимальное давление накачивать.
Привет колеги у меня знать какая шини взять белшина кама или барнаулский?
