Мужики, подскажите кто переставлял ГБЦ нового образца на старого. Интересует смазка коромысел, нужно все коромысла менять или достаточно только задний корпус поменять? Или в нем можно канал для смазки сделать под трубку?
В гбц можно сделать отверстие и нарезать резьбу под щтуцер трубки. А опору оси коромысел, не получится поменять, оси разные.
Благодарю за фото ,а с такими боронами он наверное легче стал? А колеса на зиму снимаете?
Бороны самодельные, с пружинным зубом, немного полегче. Резину снимаем ,где можно, а где неудобно- ставим на подставки и закрываем мешками от удобрений от солнца и дождя.
однажды у меня мышка глючила один клик нажал а в итоге два выходило.заменил
Есть такие мышки специальные для игр стрелялок, там есть кнопка маленькая дополнительная и при нажатии один раз действие дублируется, типа стрелять очередями...
Пробовал не получилось Надо сверлить под смазку отверстие в головке.И ставить новые коромысла
Не буду доказывать, так как уже не помню , но на новых по моему два отверстия под смазку, то что смазывается через трубку заглушено конусом. А если ставить старую -откручиваешь болт на оси коромысел и подводишь трубку.
На новых трубки нет с головки сразу в кронштейн подходит смазка[изображение]
Вот это отверстие
Вот то что я вам говорил, головки разные бывают, подходят и под старые коромысла , и под новые.
На первом фото смазку можно подвести через трубку или заглушить ее, и смазываться будет через стойку коромысел.
Подскажите кольца "prima" polska с двумя маслосъемными кольцами, как они себя ведут в двигателе Д 243 или воздержаться от их установки?? Кто имел место встречаться с этим производителем поделитесь впечатлением?
Саша,у Вас Ставрополь выпускает офигительные кольца,и на 2 маслосъемных также.Зачем искать себе приключений на пятую точку.Главное не взять подделку на них.
Это получилось так, сначала купил, потом спросил, (1200р за комплект на 4 поршня).
двигательд240 грм выставили по меткам а впрыск топлива в нижнем положениях поршней подскажите почему?
На насосе "розетку" трогали? Двигатель сами разбирали? До разборки работал?
В МТЗ не только ГРМ выставляется, на пром шестерне должны сойтись одновременно три метки. http://avtodisel.ru/grm_i_klapani_d245.html
может не в тему как то ставил на на ладу жигу отличные были а сечас не знаю
Прима очень хорошие кольца, да еще и за приемлемую цену. Раньше они были выше среднего качества, сейчас даже на мой взгляд лучше стали. Делают кольца практически на всю технику.
Каромысло как вы говорите нового образца ещё в начали 90 годов были,так что может ваша ГПЦ И НЕ СТАРОГО ОБРАЗЦА
Это точно, не такие они уж и новые.
Нужно фото ,а так гадать бесполезно,
В ГБЦ есть только отверстие под трубку а коромысла нового образца. Скажу пускай ищут себе коромысла старого образца в сборе.
Всем спасибо.
1991
Какого,какого говорите года?![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
А вы уверены
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Не фига се глюк![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У меня только инет глючил . жму жму нет не какой реакции. перезагрузил роутер и комп нормально стало.
С торца оси коромысел выкрутите болт и закрутите штуцер под трубку.
Вот то что я вам говорил, головки разные бывают, подходят и под старые коромысла , и под новые.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/149624/1057752b3a04e4ad.jpg?itok=BHizofSx)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/149624/18672115_w640_h640_044465.jpg?itok=C2IwLXTp)
Попробую так сделать, если места хватит. Трактор пока ездит а по памяти не очень помню какое там расстояние между осью и корпусом. Спасибо.
Места хватает![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/149624/img_20160126_125620.jpg?itok=FxTFdVpc)
выставил по 4 цилиндру.
На москвича ставил в 2004 году досих пор ходят, хотя москвича нет уже 3 года, хазяин говорит масло неберет.
простите что не в тему у меня такой вопрос
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/138144/28.gif?itok=OxaI6lW1)
что будет если в масляный фильтер цинтрафугу не установить крышку фильтра (на рисунке под номером 17)
Стоп.1-й и 4-й одновременно находятся и в ВМТ и НМТ.А речь идет о положении НМТ именно поршней.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
