я даже понять не могу как он работает. масло что делает? для включения блокировки, задвигает вал во внутрь? или останавливает его вращение? и если останавливает то на мертво? или только притормаживает?
диски блокировки соединяют ось сателлитов с левой ведущей шестерней-сателлиты исключаются из работы и получается блокировка.диски шлицами сидят на валу ведущей шестерни а накладками зажимаются в механизме блокировки-валик которого соединён с осью сателлитов.
я правильно понял? диски блокировки, которые на шлицах вала включения блокировки останавливают этот вал и тем самым исключают сателлиты из работы?
немного не правильно.скажем так-диски соединяют полуосевую шестерню с корпусом дифференциала-посредством оси сателлитов и полуосевой шестерни которая в зацеплении с левой ведущей шестерней заднего моста.
Диски блокировки зажимаясь в механизме блокировки связывают ось сателитов дифферециала (крест) с левым валом, тем самым не дают им проворачиваться один относительно второго. Результат тот-же самый если б соеденить левую полуось с правой.
трудно блин представить работу того чего ни когда не видел в живую.
FinФИН пишет:
полуосевая шестерня, это ведущая шестерня конечной передачи? по схеме там есть диски отжимной ,прижимной, промежуточный, соединительный. но все они находятся в корпусе блокировки за тормозным барабаном и непосредственно влиять могут только на вал блокировки.так что они с ним делают? останавливают ?или притормаживают? или проворачивают на какой то угол для блокировки сателлитов? а дальше просто пробуксовывают...???
при нормальном движении полуосевая шестерня крутится одинаково с осью сателлитов.при буксованиилевая сторона либо встаёт либо крутится с частотой больше чем крутится корпус дифферециала.вал и корпус механизма блокировки соединены с осью сателлитов и поэтому крутятся с одной скоростью,а диски на шлицах соединены с полуосевой шестерней-которая крутится при буксовании одного колеса быстрее или медленнее дифера.подав давление масла на диафрагму механизма блокировки происходит сжатие пакета дисков,диски зажимаются внутри механизма блокировки соединяя полуосевую шестерню с осью сателлитов через весь выше описанный бутерброд.
Можна пойти следующим путем:изучить принцып планетарного редуктора,потом ВОМ МТЗ,а там и диф понятнее воспримется.
принцип работы дифа я знаю. общее понятие работы планетарного редуктора тоже имею. с вом мтз проблемка, так как вскрытие коробки показало его полное отсутствие.позвал тракториста который мне такой вердикт и вынес. ну а отсутствие тормозов я обнаружил сам. по отсутствию внутренностей тормозных барабанов и педалей тормозов. в таком состоянии трактор работал стогомётом.и ко мне приехал своим ходом
вариант 3-их забыли на заводе когда собирали трактор.
скорее потеряли когда его ремонтировали."плох тот слесарь, у которого после ремонта не остаются лишние запчасти" вот после нескольких ремонтов трактор и похудел. за ссылочку спасибки. сам всегда стараюсь разобраться в работе агрегатов по каталогам там все детали представлены в развёрнутом виде и понятно как они работают. не плохо было бы скачать каталог на будущее.
Диски блокировки надеты шлицами на левую ось, корпус блокировки через внутренний вал шлицами одет в "крест"(ось сателитов дифференциала). Когда включаете блокировку - масло бод давлением (через диафрагму) прижимает диски к корпусу блокировки и тем самым связывает один вал с другим.
[quote=Димедрол]Диски блокировки надеты шлицами на левую ось, корпус блокировки через внутренний вал шлицами одет в "крест"(ось сателитов дифференциала). Когда включаете блокировку - масло бод давлением (через диафрагму) прижимает диски к корпусу блокировки и тем самым связывает один вал с другим.на трёх пальцах объяснил всё понял большое спасибо всем!!!!
кому я сегодня мозгу свернул.
Мужики, подскажите кто переставлял ГБЦ нового образца на старого. Интересует смазка коромысел, нужно все коромысла менять или достаточно только задний корпус поменять? Или в нем можно канал для смазки сделать под трубку?
Пробовал не получилось Надо сверлить под смазку отверстие в головке.И ставить новые коромысла
Здесь на форуме(а может и в этой теме или в теме о двигателях) было целое обсуждение этого вплоть до мелочей,не могу вспомнить..голова стала дырявой
Не буду доказывать, так как уже не помню , но на новых по моему два отверстия под смазку, то что смазывается через трубку заглушено конусом. А если ставить старую -откручиваешь болт на оси коромысел и подводишь трубку.
На новых трубки нет с головки сразу в кронштейн подходит смазка
Вот это отверстие
На новых трубки нет с головки сразу в кронштейн подходит смазка[изображение]
Вот это отверстие
а я блок поменял поставил новый с быка а головку старую и всё мажет и коромысла и штанги старые
понял, полуосевая шестерня находится в дифе. остаётся понять остальное
каким образом связывают? там что? шлицы нарезаны?
да в центре крестовины сквозное отверстие-в нём шлицы.с одной стороны в них вставлен вал блокировки,с другой вал ручника.
Не мучьте человека! На пальцах трудно. Дайте ссылку на плакат где всё красиво нарисовано и с пояснениями. Есть же у кого-нибудь.
Напрашиваются 2 варианта:
1-Тормоза придумали трусы.
2-На тракторе работал япошка-комикадзе...
посмотри тут рисунки-http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/mtz/mtz-80(2002)/ .по агрегатам можно выбрать.
у меня в бумажном виде два мтзвских по разным годам выпуска и с 1221 есть ещё один.ну и книжек от разной техники немного есть.
Вот каталоги
http://www.belarus-tractor.com/service/catalog-download/
Руководства по эксплуатации
http://www.belarus-tractor.com/service/operation-manual/
спасибо за ссылки. скачал нормально.всё открывается.
На старых смазка через трубку
Вот это отверстие
На головке и блоке, отверстия для смазки одинаковые.
