кто подскажет
вобщем скатываем трактор, корзину меняли и диск поставили оправкой
никак скатить до конца не получается 1,5..2 см остается, должно же легко войти, не тянуть же болтами?
не идет ни в какую, зазор равномерный перекоса нет
как быть
Метка на маховике на 2 оборота один раз подходит.По клапанам смотреть надо и штифт в маховик.
это как?? на два оборота коленвала один оборот маховика? по клапанам смотреть надо это да. но если у него метка на маховике совпадает при нмт первого цилиндра то или в маховике два отверстия или маховик перевёрнут на 180 градусов. я склоняюсь ко второму варианту
Диск и корзину перед установкой на валы не пробовали одевать?Иногда бывают с завода задиры в шлицах или сопля какая висит вот он и не попадет или вал немного подразье...ан и провисает вниз,попробуйте какой нибудь отверткой вал покачать снизу а кто-нибудь движок пусть толкает и крутит.
По клапанам смотреть чтоб 1 с 4 не перепутать а если впрыск не ВМТ а в НМТ и зведочки все 4 по меткам (одновременно!!!) - то только в привод ТНВД смотреть, или на дырках или привод в самом насосе. Маховик садиться только в одном положении, его невозможно поставить на 180 гр., разве что не все болты вкрутить.
он написал что выставляли по меткам, а по каким не написал. а мы тут голову ломаем что может быть может маховик и не при чём? и они его вообще во внимание не брали? можно ведь и без него отрегулировать но просто точно не получится. если крутить коленвал и смотреть на клапана первого цилиндра то когда клапана закроются оба на шкиве мелом нарисовать стрелку вверх и провернуть коленвал на пол оборота, чтоб стрелка смотрела в низ. это и будет вмт сжатия. в этом положении коленвала и выставлять начало подачи топлива . если и ошибёшься на пару градусов то если раньше то будет работать жёстко, что у них кстати сказать и было до ремонта
:Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
: 419
Не в сети
Заходил: 1 год 5 месяцев назад
[quote=Игорь71]кто подскажет
как быть :dntknw:[/quot
у меня так тоже на куне было в прошлом году хотели поменять карзину и диск так и не подошла. таж фигня потом всётки скатили оказалось всё дело в карзине нового образца там что то не подходило а что не помню.в итоге поставили старую карзину и новый диск.(трактор 91года).а в этом году мякнулось сцепление на мтз82(2007) так туда поставили всё безпроблем
так это экскаватор
надо насос снимать
а если вращать за к/в двигателя, то шлиц ВОМа не поймается?
тогда включи гидравлику и насос заблокирует вращение вома и коленвалом крути.шпильками полурамки подожмёшь чуть чуть и она со щелчком дёрнется и влезет миллиметров на 5 сразу, а потом уже легко зайдёт.
диск сцепления одевал на силовой вал
а вот на шлицы ВОМа не пробовал
ну а так по опыту кто скатывал не раз, когда остается 2 см между листом и картером сцепления ни один вал еще не сцепляется?
просто у нас зазор 2...2,5 см между листом и картером сцепления, вращаем коленвал подталкиваем и даже никак не сцепиться с силовым валом
Что значит подталкиваем?
Трактор должен уже на болты сесть.Подтягиваем равномерно и ворушим к.в. ключом..когда аналогично менял корзину,тоже тяжело впихнул..шлицы то новые кругом без люфтов.Приходилось по миллиметру подтягивать,прокручивать..и вом включал и крутил.
Чуток болт сильнее потяну,клинит..короче как сапёр.
Если болты короткие,то тянем длинными.После установки ставим родные.
Там кто-то писал, что определяли сквозь гнездо от форсунки. Не помню кто и не уверен, что это имело отношение к данному вопросу. А что, если предположить, что впрыск не совсем в НМТ а где-то в середине хода поршня (а он и не должен быть в самом ВМТ). Тем более что двигатель и раньше работал жестко и плохо заводился. Что, если не заморачиваться с вычислениями и метками а просто сделать нынешнюю метку на многодырочнике для страховки и на пару дырок переложить позднее. Завести и дальше на слух. Тем более что все вычисления дают только предварительный результат. Дальше все равно придется на слух, методом тыка или по дизель-стробоскопу.
трактор с пвм
сквозь крестовину монтировка и за счет вращения подталкиваем двигатель к сцеплению
сначала был зазор 5...6 см, потом подталкнули и остался зазор см 2
трактор стоит на ручнике и скорости, коленвал с силовым еще не сцепился
может и правда болтами немного подтягивать и вращать коленвал, просто как бы не натворить чего
Я говорю..практически по мм. болты тянуть.Я один скатывал,то болты то за шкив..вдвоем бы..потом щелчок и порядок.
Найти надо момент начала подклинивания,но чтоб тянуть получалось .Монтировкой можно не почувствовать,рычаг большой.Ключ на 32.
хорошо. спасибо! завтра попробуем
просто меня удивляет что расстояние между листом и картером сцепления 2 см, а коленвал и силовой вал еще не сцепились
так корзина лепестковая, вроде выжимной не касается еще лепестков
Александр-82 пишет:
Не может такого быть, сначала силовой вал входит в зацепление а потом вал ВОМ.
т.е когда 2 см то силовой вал должен быть уже в зацеплении?
вот у нас расстояние 2 ...2,5 см и коленвал еще проварачивается, при том что трактор стоит на скорости
Ребята подскажите, у меня лежит корпус поросенка, хочу его собрать как нибудь. только вот идеи в голову не приходят. хотел собрать без всякого выдвижного механизма, просто 2 флянца и вал на подшибниках. Или надо на новый корпус собирать?
кто подскажет
как быть
покрути коленвал, первичный в шлицы не заходит.
Силовой вал зашел а вал привода ВОМ еще нет.
крутили
тем более вал силовой передачи вперед зацепляется, может ВОМ не идет
хз, завтра опять чтоли откатим движек проверим оправкой
Включи вом и за хвостовик сзади рукой покрути.
Это не возможно. Отверстия под болты со смещением.
встречался маховик на трёх болтах, что не подошло просто не прикрутили.и болты с другим шагом резьбы попадались.
То центрифуга с пятидесятки.(Д-50)
согласен,только рукой наверно сил не хватит
так это экскаватор
надо насос снимать
трактор с пвм
Тоже так сделал, когда после переборки КПП трактор скатывал, усилия рук хватило.
Вот ставим такое сцепление, а оно все никак не идет. Жаль Фин в бане парится, может подсказал бы
А лапки в выжимной не упирают?
А вы уверены,что он на скорости? Скорость может быть включена,а редуктор (зайчик-черепаха) в среднем положении быть.
по чем брали?
