Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 374 из 1215
36446 сообщений
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
saha12 пишет:
что будет если в масляный фильтер цинтрафугу не  установить крышку фильтра
жиклёры забьются и центрифуга перестанет работать.
14.07.2015 - 16:59
: 211
jsa пишет:
Стоп.1-й и 4-й одновременно находятся и в ВМТ и НМТ.А речь идет о положении НМТ именно поршней.
впрыск топливной на 4.ему надо на пол оборота прокрутит шкив коленвала и вжать клапан.Если стукнет об поршень клапан.то тогда ставить зажиганиеОткрутить дырочник и крутить насос .
14.07.2015 - 16:59
: 211
Евстратий пишет:
вжать клапан
на первом цилиндре вжать клапан.Должен упереться в поршень.
МОТОРИСТ 74 пишет:
saha12 пишет:
Да в МТЗ центрифуге жиклеров с маленьким отверстием нету...А другие отверстия там хоть в фуфайке пролезай...
Евстратий пишет:
jsa пишет:
Если всё действительно так,то многодырочником там путём ничего не отрегулируешь.На пол-оборота относительно шестерни его не повернёшь: отверстия просверлены не на одном радиусе.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
АлександрНик пишет:
Подскажите кольца "prima" polska
Ставил давно на ВАЗ 01 - проблем не было.
13.09.2014 - 21:17
: 98
Евстратий пишет:
jsa пишет:
А пару днєй так можна праєздить без етай кришки?
И по звуку будет слишна, що її там нет?
saha12 пишет:
Да без проблем,ездили и вообще без сетки.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Евстратий пишет:
Речь идет о том,что впрыск происходит когда и 1-й и 4-й в НМТ.Если гарантировано правильная установка меток в ГРМ,мне окромя отсутствия шпонки на приводе ТНВД ниче пока не приходит в голову(сказывается вчерашний шашлык +, особенно +)
saha12 пишет:
что будет если в масляный фильтер цинтрафугу не  установить крышку фильтра (на рисунке под номером 17)
Это полнопоточная центрифуга,одно из лучших изобретений по очистке масла в движках.Сеточка,как уже сказали,служит для предварительной очистки пока центрифуга не выйдет на обороты очистки.Крышечка подходит с какого то бумажного фильтра
14.07.2015 - 16:59
: 211
на шкиве КВала поставил по метке,попал на 4 цилиндр.так и поставил зажигание......Надо проверить .подводя под ВМТ начало впрыска и зазор на клапанах.Если есть зазор на 1.то под 1 ,если зазор на 4 цилиндре.то 4.Оттудова и плясать.
14.07.2015 - 16:59
: 211
jsa пишет:
не так-насос прыскает только в одном положении на каждый по отдельности цилиндр.Не может прыскать и в 1 и в 4 одновременно.
13.09.2014 - 21:17
: 98
jsa пишет:
Евстратий пишет:
Речь идет о том,что впрыск происходит когда и 1-й и 4-й в НМТ.Если гарантировано правильная установка меток в ГРМ,мне окромя отсутствия шпонки на приводе ТНВД ниче пока не приходит в голову(сказывается вчерашний шашлык +, особенно +)[изображение]
saha12 пишет:
Мені привизут ету кшишку через пару дней а виєхать нужна завтра .
А крильчатку каторая в середині фільтра и накривається цею кришкою при работє не будит слишна звона и ничиво ана там не падирьот?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
track пишет:
двигательд240 грм выставили по меткам а впрыск топлива в нижнем положениях поршней подскажите почему?
Перепутали метки на ГРМ.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
track пишет:
по каким меткам выставляли впрыск? если у вас болт залез с плиты в отверстие маховика а первый цилиндр в этом положении находится в нмт, значит маховик при установке провернули на 180 градусов
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
saha12 пишет:
Вот здесь уже не помню,то ли она функцию чистика несет,то ли предохраняет от смятия сетку,хотя приходилось видеть центрифуги в которых фильтр сминало в хлам.
Евстратий пишет:
Все,последний раз повторюсь-речь идет о пол оборота КВ,а это четверть поворота вала ТНВД.Впрыск 1-й и 4-й происходит за пол оборота вала ТНВД или одного оборота КВ.Еще как вариант вспомнил-многодырочник не от 240-го а от какого нить древнего движка,но это не существенно поскольку автор вопроса куда то улетел
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
saha12 пишет:
jsa пишет:
Евстратий пишет:
saha12 пишет:
я так 2 года отьездил и ничего ! не подозревая даже что там ее нету ! потом с топливного фильтра вырезал шайбу и поставил ! а мужики говорят вообще ездили и без сеточки и ничего
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
saha12 пишет:
снимай и крыльчатку и стакан фильтр. за пару дней ни чего не случится. когда получишь крышку и будешь ставить всё на место проверь чтоб в жиклёрах не было грязи да металлической стружки. крыльчатка там нужна чтоб центровать стакан фильтр. а то при больших оборотах его отклонит в сторону и разобьёт центобежной силой.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Здравствуйте коллеги.К вопросу о метках на шестернях и впрыске в НМТ. Коллеги, такое вполне может быть и мне приходилось с таким сталкиваться.К примеру может срезать шпонку на шестерне коленвала, при этом шестерня может прочно заклиниться в другом положении.Это нетрудно проверить.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
saha12 пишет:
простите что не в тему у меня такой вопрос
У меня этой крышки и крыльчатки вообще не было потом купил поставил разницы не заметил как ценрифугу не было слышно так и не слышно но говно собирал как с ними так и без них
30.12.2013 - 21:44
: 6435
ivan 83 пишет:
saha12 пишет:
Да,Иван, Вы правы.на МТЗ раньше сетки не было.Кстати-рисунок неверен.Центрифуга-МТЗ, а корпус-ЮМЗ.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
yes3 good
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Здравствуйте коллега.На МТЗ центрифуга с маленькими жиклёрами снизу,иногда, встречается. Совершенно случайно у меня имеется такой Д-240.
26.01.2016 - 18:13
: 6
впрыск топлива во всех цилиндрах происходит тогда,когда поршня находится в НМТ.ГРМ выставили по меткам.Двигатель Д240
07.02.2013 - 23:08
: 3305
track пишет:
Хорошо. Как вы определяете, что поршень в НМТ?. Как выставляли впрыск?
26.01.2016 - 18:13
: 6
сняли форсунки, в их отверстие вставили щуп, вращая коленвал , смотрели в каком положении происходит впрыск
26.01.2016 - 18:13
: 6
Что интересно он так работал года 2,правда заводился плохо,как-будто подклинивал.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
track пишет:
и что вам мешает сейчас выставить впрыск? поставьте коленвал в вмт конец такта сжатия первого цилиндра и выставляйте на многодырочнике впрыск прокручивая вал топливного пока не пойдёт соляра на первый цилиндр.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
track пишет:
То есть двигатель вы собрали, а впрыск не выставляли?
26.01.2016 - 18:13
: 6
сейчас поеду в гараж попробую, спасибо
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
track пишет:
вращая коленвал
в какую сторону
