Нашёл в сети ролик Румынский, там мутно видно но там то-же гидролифты стоят и замок хитрый... Думаю на твоём так-же, в принципе разработал замок по подобию Румынского но может на твоём что полегче в изготовлении...
по третьему фото-потёки масла смотрите посадку втулки промежуточной шестерни шестерни привода нш.обычно её набивает в корпусе и масло с кпп начинает гнать в сцепление.
Может не в тему. заплавка трещины головки мтз. электрод ок 92.60 ток около 90 А. Замазки не помогали, тосол сочился. Прошло с пол года. все герметично. Трещина 17 см ушло 2,5 электрода. ничего не подогревали и не остужали заварили как железяку.
Странно порвало...
А Ок. - этож нержа? и по шву видно, что нерж! хочется верить, но с трудом! без грейки и соответственно правильных условий остывания...
Фейк!!! Не верю!!!!!!!!!! Не надо пизду в лапти обувать! Она и так волохатая! Дата фотки: 27.09.15. Какие нах.. пол года?. А заводить хоть пробывал? За пол года?
Такой вопрос, а печка мтз находится в кабине на верху крыши, она заполнена тосолом, а почему он не вытекает из радиатора или из расширительного бочка, печка же выше этого уровня?
сходил сфотал. возможно дата на фотике сбита. я и не говорил что прошло ровно пол года. сырая она из-за подтекающей обратки форсунок.
видно на форсе капля, ПОЧТИ поверили шутка. Везёт Вам мы переднююкрышку так и не смогли заварить, электродом по нерже, при нагреве двигла сопливило масло, может надо было покатать и засрало бы говном .
Верю. Тоже варил размороженную головку так же как и у вас. Купил новую и после замены решил поэксперементировать со старой. В принципе если соблюсти более менее технологию то электродами для сварки чугуна реально. Я без прогрева и без перерыва проварил, и она сцабака треснула поперек от напряжения((( А вобще сварка чугуна это как русская рулетка. Может повезет а может и нет.
:Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
: 419
Не в сети
Заходил: 1 год 2 месяца назад
Alexeyka пишет:
Konstantinos пишет:
вот именно так мне батя и сказал что это рулетка у меня на мтз 892 оказался заводской брак головки и как назло заметил в последний день гарантии соскочил ремень генератора я вроде сразу заметил вышел менять заглушил не пойму откуда тосол течёт стёр а там мелкий ручеёк я думаю ну всё попал на бабло (((((отец говорит а попробуй холодной сварткой ну думаю чем чёрт не шутит зачистил обезжирил намазал и уже 2 года тфу тфу
Парни вопрос. Коробка МТЗ-80 просит ремонта. Вылетает 6. Но попалась коробка с рабочего трактора. По разговору ( по телефону ) всё хорошо. Цена вопроса 15 000 руб. Вот думаю тронь свою вылезет не меньше да и запчасти полное говно. Взять эту - тоже лотерея. Хрен его знает чё делать......?
если деньги позволяют-брать,можно торгануть при вскрытии немного,смотреть надо.может поменять чего придётся-подшипники первичного,ту же шестерню 3-6 передачи.своя в запас останется.сейчас корпус стоит дороже раза в три.
Такие у меня.
Это старого образца но у тебя они не заводские...
Здравствуйте! у вас мтз 82 таскает эту борону?
Нет,это с моей папке с интернета взял,думаю делать на будущем,показалось нормальное сцепка.
а не тяжело будет для 82 такая борона?
Прицепной,думаю нет.
вот.как понять
remont
budem dalje raskrivati
Странно порвало...
у вас есть фото заваренной головы на тракторе
а какой смысл врать, хотя...........
ну это утверждение не точное
а я верю. в наших краях слыхал в каком то совхозе тоже так варили. сам не видел. завтра ради интереса дядьке позвоню он все узнает. ну а я отпишусь
я сам видел у ЗИЛ130 и у ЕНИСЕЯ были блоки заварены, но как варили не знаю
глаза боятся а руки делают
наверное вакум
моховик не мои но у меня тоже так, что делать можна проточить, или под замену?
Начал тоже разбирать мтз-80 под куном, тоже думаю будет точно такой. Если влезет в станок то буду протачивать.
Наверное возьму.Только надо сначало глянуть. Ехать 120 км.
Всех с прошедшими праздниками. Кто скажет в лапате от Карпатца стоят внутри противовесы и тяжелая она?
ну вот вскрыл, при нагрузке выбивает пониженное, что скажете?
