Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 359 из 1215
36446 сообщений
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Алексей 161 RUS пишет:
Димедрол пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
У меня вот так выход
если шланг выводить на себя, то не даёт крышку поставить, если ставить как штатный патрубок, то слишком крутые изгибы и шланг начинает быстро лопаться на изгибах,
А если так [изображение]
А стоит ли возится с входным патрубком. Он 3-4$ стоит. Что-то выдумывать - дороже выйдет. Купил стандартный и забыл. Я себе взял трубки под оба насоса.
Если есть где купить. То да . но и поменять потом можно. victory
согласен на все 100% буду в городе куплю про запас но а пока только колхозить, не будет же трактор стоять только из за того что нету патрубка
: Лысогорский район, Саратовская область
27.11.2010 - 16:18
: 469
Провалилась одна педаль тормоза на мтз82. при нажатии не тормозит. Вторая педаль исправна. имеет небольшой свободный ход. Куда смотреть и в чем может быть проблема?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
beekeeper пишет:
Регулировочный болт сначала глянуть.Может он не законтрен и отпустился.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Димедрол пишет:
это если с техникой возиться в лом то проще и купить. а ещё проще купить новый трактор и не заморачиваться совсем. но как говорится и денег не у всех мешки под кроватями лежат. да и нравится людям колхозить. Такую мелочь как патрубки я например буду покупать если только сам сделать не смогу. зато какое удовлетворение получаешь когда делаешь какую то деталь, а она не только работает, но и получается более выигрышной чем заводская.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
МОТОРИСТ 74 пишет:
Димедрол пишет:
это точно clap super
: Полтавская обл.
30.11.2015 - 18:13
: 9
МОТОРИСТ 74 пишет:
Димедрол пишет:
Хорошо сказано. Полностью с Вами согласен. good
Moldova
: Komrat
04.03.2013 - 11:15
: 211
мужики, при нагрузке выбивает пониженная MTZ 82, где смотреть,что делать, вот этот рычаг
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
петр_moldova пишет:
было такое. съело шестерню . открыть верхний люк промежутки сам увидишь и фиксатор глянь на рычаге
Moldova
: Komrat
04.03.2013 - 11:15
: 211
было такое. съело шестерню . открыть верхний люк промежутки сам увидишь и фиксатор глянь на рычаге[/quote]
придется раскатать?
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
петр_moldova пишет:
рычаг на крышке промежутка? а трактор старый? если снимали крышку промежутка с рычагом, могли потерять шарик фиксатор вилки. будет лежать на дна промежутка. я когда крышку по этой же причине снимал, то нашел там два шарика и одну целую пружинку и одну жеванную. так называемый привет от старых хозяев. еще когда вилка переключения изнашивается, то муфта включения пониженной недо включается и зубцы изнашиваются на клин и пониженная тоже вылетает.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
петр_moldova пишет:
смотреть в среднике-износ подшипников вала и шестерни.шарик фиксатор при исправных деталях особо то и не нужен-так предотвращает от самопроизвольного выключения,а если какая неисправность то уже и принудительно не удержит,или будет глодать вилку и паз у муфты.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
петр_moldova пишет:
придется раскатать?
нет!!!
Moldova
: Komrat
04.03.2013 - 11:15
: 211
MTZ 82, 7000 м/ч, 2002 года , никогда не вскрыл.
FinФИН пишет:
паз у муфты
Когда-то в бедные года,когда запчасти в дифиците были-эти муфты самодельные точили,немного пошире(длиньше)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
с чего то перетачивали-если да,то с чего? или полностью точили с болванки и резали шлицы?
FinФИН пишет:
Если память не изменяет,то вроде с шестерни задней полуоси..
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
ох епть-сколь же вы её точили-обдирали?понятно что сперва сваркой ступку шлицевую вырезали.у нас до этого не доходило-меняли на покупные.себе тоже купил года три-четыре назад для замены,разобрал посмотрел и старую оставил-вынос едва заметен,а новая так и висит в гараже в запас-когда нибудь и пригодится.
FinФИН пишет:
Ну а что делать.... Было дело,реверс на ДТ собирал,тоже шестерню одну обрезал(из двойной одну делал)).А теперь смешно бля..ь, болгарки тогда не было...делов бы всего на две минуты максимум...
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Hunter1 пишет:
Да я сразу это заметил... И ещё заметил что они установлены штоками в верх...
Михай, попроси сына сделать фото рамки заднего стекла с креплениями газлифтов и всего что там навешено, ручки замки и прочее... Заранее благодарен...
Вот обещенное
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
mirco пишет:
Svv-07 пишет:
А можно фото снизу под кабиной?На новых чехол на рычаге, а у вас как то ровно на полу,и рычаг ровный,не изогнутый.. Как там сделано?
Вот как сделано
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
mirco пишет:
Вот обещенное
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
mirco пишет:
mirco пишет:
Svv-07 пишет:
Вот как сделано
похожа на самодельную кулису dntknw
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
mirco пишет:
Вот обещенное
(А кнопка у него где?) Спасибо Михай... А если можно фото замка рамки который держит её в закрытом положении и ручка у неё где...
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Hunter1 пишет:
Виктор не думал что надо фоткать,а замок интересный,хорошо открываетса,закрываетса у нас не видел.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Нашёл в сети ролик Румынский, там мутно видно но там то-же гидролифты стоят и замок хитрый... Думаю на твоём так-же, в принципе разработал замок по подобию Румынского но может на твоём что полегче в изготовлении...
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Hunter1 пишет:
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Точно как мой.
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
Hunter1 пишет:
Точно такие же замки и на новых МТЗ идут.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дмитрий 15 пишет:
Hunter1 пишет:
еп
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
А на боковые окны у кого и какие замки? а то у меня както неудобные они,
