Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 358 из 1215
36446 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
казах... пишет:
можно ли на промежутку мтз 50 вставить пониж-повышающий рычаг от 80ки
рычаг поставить можно-но от этого ничего не изменится.помимо рычага нужны шестерёнки,муфту переключения,заменить силовой вал в корпусе промежутки.заменить нижний вал привода вом-с полтинниковским не встанет ось нижней шестерни редуктора-она вставляется в гнездо подшипника 942/40.не всё так просто как на первый взгляд.
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
FinФИН пишет:
казах... пишет:
То есть если все это купить можно будет вставить понижающий рычаг? вом у нас на 700 оборотов, снизу корпуса нет отверствия через которое можна изменить оборот500-1000, но нам этого не не надо
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
ребята подскажите, столкнулся с такой проблемкой, хотел поменять нш 32, стоял круглый, лежал у меня обычный новый 32 снял старый круглый, стал ставить новый насос а заборный патрубок не подходит, как выйти с этой ситуации? bang
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Саша331 пишет:
Покупать новый патрубок .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
казах... пишет:
если всё купить или достать б.у. то в принципе проблем не должно быть-люди переделывали.ставить привод на 1000 оборотов нет нужды а вал ведомый не той системы немного-посадочное игольчатого немного на валу смещено-это обсуждалось в одной из тем-это и было причиной того что в заводском варианте средника мтз 50 нет места для переднего края опоры оси шестерни редуктора.она прикручивается к кпп на 3 болта и передним краем вставляется в гнездо подшипника.а в родном варианте не получается состыковать средник к кпп с редуктором.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Алексей 161 RUS пишет:
Саша331 пишет:
Проще проставку сделать.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Александр-82 пишет:
Саша331 пишет:
проставку какую? а резиновый патрубок никто не ставил?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Александр-82 пишет:
Где-то в продаже готовую видел. Не могу найти где...
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Сейчас плоские насосы на мтз идут под размер круглого( патрубки менять не надо), Я когда то при установке плоского нш-32 между патрубком и насосом вставлял с толстостенной маслостойкой резины прокладку (проставку) а на подачу РВД дт-75 .
26.01.2015 - 20:43
: 462
Саша331 пишет:
Если есть болгарка и дрель сделать два флянца,прикрутить их на место,потом берешь отвод,подгоняешь,прихватываешь сваркой на месте,снимаешь и хорошенько обвариваешь.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Александр-82 пишет:
ходил только что смотрел, у меня еще и короче штуцер ближе к гидробаку где то на 0.5 мм, насос гидросила
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
радик02 пишет:
Саша331 пишет:
хороший вариант как то и не подумал сразу, спасибо
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Саша331 пишет:
у меня такой же самодельный стоит. а в место нагнетающего вообще гидрошланг идёт наверх и через крепление рулевой спускается к гидрораспределителю
: Полтавская обл.
30.11.2015 - 18:13
: 9
МОТОРИСТ 74 пишет:
Саша331 пишет:
И вот так можно.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Саша331 пишет:
У меня вот так выход
Рвд с ДТ-75 А флянцы можно самому сделать или подобрать гн
нр
ми
пр
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Oleg Viktorovich пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
Саша331 пишет:
И вот так можно.
Олег , а во фланце делал кольцевую проточку , для колечка резинового.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Саша331 пишет:
У меня вот так выход [изображение]
Рвд с ДТ-75 А флянцы можно самому сделать или подобрать [изображение]
спасибо
06.09.2013 - 18:14
: 6538
: Полтавская обл.
30.11.2015 - 18:13
: 9
Иван Афанасьев пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
Саша331 пишет:
И вот так можно.
Да проточку делал. Вот размер только забыл.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
если шланг выводить на себя, то не даёт крышку поставить, если ставить как штатный патрубок, то слишком крутые изгибы и шланг начинает быстро лопаться на изгибах,
14.11.2013 - 14:12
: 20808
МОТОРИСТ 74 пишет:
А если так
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
А если так
так если то для нагнетающего не пойдёт, давлением всё вырвет, а для заборного если места хватит то будет очень удобно, и резиновый патрубок отыграет и смещение насоса на шпильках и вибрацию при работе.надо только фланцы подобрать, чтоб патрубок стоял без перегибов.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
МОТОРИСТ 74 пишет:
А если так
Так я и говорил для забора .как вариант. на выход только РВД. гн
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Блокировка под кибинай побежала,под тягевал результата ноль,оказывается там стоят кольцо с резинкой.Поставил медные
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
МОТОРИСТ 74 пишет:
А если так [изображение]
вчера переделал, разрезал штатный оставив см по 5 с каждой стороны, нашел в магазине шланг под углом подходящий по диаметру, одел и все готово, теперь один патрубок на любой насос
16.08.2011 - 23:00
: 6254
МОТОРИСТ 74 пишет:
А стоит ли возится с входным патрубком. Он 3-4$ стоит. Что-то выдумывать - дороже выйдет. Купил стандартный и забыл. Я себе взял трубки под оба насоса.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Димедрол пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
это когда есть где взять, если трактор на завтра уже нужен а до магазина около 100 км ехать, стоит ли ради этого патрубка?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Саша331 пишет:
Ну так фланцы тоже не в огороде растут laugh (хотя раньше делал самодельный металлический вход) к тому-же по насос тоже наверное придется ехать. А чтоб не метаться в спешке в поисках патрубков я заранее обзавелся двумя комплектами трубок под оба насоса, и всем так советую сделать. И не обязательно покупать новые (выход все равно идеально не совпадет). Когда есть время можно подыскать вариант лучше и дешевле...
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Димедрол пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
Если есть где купить. То да . но и поменять потом можно. victory
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Димедрол пишет:
Саша331 пишет:
я уже писал раньше насос лежал дома новый
