лапки менял год назад, две были идиальные а одна стертая, летом регулировал зазор, присмотрелся такая же ситуация, сейчас хочу с малой кровью завести и отогнать на ремонт,
подскажите в чем проблема где искать.А дело было так, сначала поехал по морозцу по делам на мтз, но трактор не глушил минут 30, стал ехать не включу скорость, с горем пополам с рыпом включил, домой доехал, на следующий день трактор не завел, увеличился свободный ход рычага сцепления 8-10 см, хотел перегнать трактор для ремонта, попросил, чтобы дернули, тягали километра два, трактор идет юзом, такое впечатление что выжим сцепления ничего не дает?
была такая беда. из диска сцепления выпали пару пружин. и одна попала между диском и корзиной, на педаль давишь а муфта не выжимает. потом свободный ход увеличивается, просто регулировочные болты на лапках мнутся. надо менять диска сцепления.
Это не надолго. я их уже поменял 7 датчиков . . потом заменил косичку на провод такой как на акб перемычка .
pirat-78 пишет:
но у меня же работает с родной косичкой уже 9 лет.
Дело может быть не в косичке, а в плите навески,куда косичка прикручивается.Она бывает отходит от корыта немного,забивается болотом,мазутой и пропадает контакт. Я косичку с дополнительной массой прикрутил напрямую от кабины,где подножка ,прямо под болт стартера и к промежутке,где ставился рычаг включения бендикса. Теперь эта болезнь исчезла
Во блин...А я заметил (или сопоставил) что проблеммы начались после того как с разбрасывателем мин. удобрений долго поработал этой осенью. Спасибо земляк! А то я тут мозг людям парю
Пират у нас спец по выхлопным а ты будешь по датчикам и дзыгарикам всяким Слушай дарагой, а не подскажешь ли, датчики тем-атуры в корпусе термостата и в головке одинаковые? Я имею в виду взаимозаменяемые? Буду признателен.
Слушай дорагой, а не подскажешь ли, датчики температуры в корпусе термостата и в головке одинаковые? Я имею в виду взаимозаменяемые? Буду признателен.
Нет разные . сам подумай один срабатывает от повышения температуры .То есть когда 100 гр то контакт замыкается на массу в датчике и у тебя загорается лампочка в приборах. и тот который стоит в блоке . он как реостат работает .
как работает датчик температуры охлаждающей жидкости автомобильного двигателя.
Во всех современных автомобилях в системе охлаждения устанавливаются датчики температуры, которые представляют собой полупроводниковые резисторы, имеющие отрицательный температурный коэффициент сопротивления (ТКС), — это сопротивление изменяется в зависимости от той или иной температуры окружающей среды. Если сравнивать металлические терморезисторы и полупроводниковые то вторые имеют раз в 10 большее значение ТКС, т.е. перемена температуры влияет на резкое изменение их сопротивления.
Следовательно, чтобы датчик функционировал, его нужно подключить к электрической цепи контрольного прибора. После изменения температуры среды, в которой находится рабочий элемент, ток проходящий через датчик температуры вызывает отклонение стрелки в контрольном приборе При изменении температуры охлаждающей жидкости проходящий ток меняется, что вызывает отклонение стрелки указателя контрольного прибора. Сопротивление терморезистора датчика нелинейно зависит от температуры
МУЖИКИ!!! ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!! ЖЕЛАЮ ВСЕМ ХОРОШО ОТМЕТИТЬ УДАЧИ НИКОГДА НЕ ОПУСКАТЬ РУКИ -СВАРКУ -БОЛГАРКУ И ВСЁ У НАС ПОЛУЧИТСЯ!!! СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОМОГ СОВЕТОМ ИЛИ ПОСЛАЛ КУДА НАДО-ПО ССЫЛКЕ (камчатка уже в стельку)
С Новым годом поздравляю,
И сегодня Вам желаю,
Чтобы в нынешнем году
Слезы были не в ходу,
Чтоб знакомые ценили
И домашние любили,
Чаще премии вручали,
Чтоб болезни не напали.
В этом суть. А живы будем
Остальное все добудем
По знакомству иль по блату,
За спасибо, за зарплату.
Не печальтесь, выше нос
Ну так выпьем, чтоб сбылось
В лючок глянуть не пробовали?
Могут расштопарится
Так у тебя косичка сделана еще при Сталине . а наши
нормальный? ты мой трактор в пенсионеры уже записал?
Вы еще подеритесь, горячие финские парни!!!!!
Я имею в виду . что старше моего. .
Ну, как то так!
отвечу за Леху- нет. в корп. термостата стоит аварийный. номер не помню.
Всех С Новым годам, Здоровье Вам, вашим близким, и кормильцам.
всех с наступающим
С НАСТУПАЮЩИМ само главное здоровя
С НАСТУПАЮЩИМ ТОВАРИЩИ!!!!ВСЕХ БЛАГ ВАМ!!!
Примите и мои поздравления. Урожаев крепких и зароботка достойного всем в наступающем году. А некоторым и ума в голову!
С наступающим вас друзья
С Наступающим новым годом хлопцы!
И домашние любили,
С новым годом!!! здоровья всем, качественных запчастей и дешевой солярки!!))
С новым годом !!!!! Всем здоровья . Удачи в делах . И семье
Всех с новым годом! можно ли на промежутку мтз 50 вставить пониж-повышающий рычаг от 80ки
