Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 347 из 1216
36477 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
николай с.с пишет:
Поздно пить боржоми
Поздно или нет, дело десятое. Он лет 5 своих уже отработал, пора и на покой. Меня интересует вопрос по
николай с.с пишет:
На полностью заряженной акб напряжение должно быть не менее 12.6в
Оно было в норме, а остальное я проверить не мого. Ни за год до кончины не мог, ни раньше dntknw
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Так ёмкость то понизилась и пусковой ток соответственно .Вы измеряли поверхностный заряд , надо давать нагрузку- включать фары секунд на 30, потом снова замерять напругу.
Однако «необслуживаемые» АКБ — это не значит, что за такой батареей совсем не нужен уход. Как правило, необслуживаемая батарея имеет встроенный индикатор-ареометр, по цвету которого определяется плотность электролита — зелёный поясок при нормальной плотности, красный при низкой.
И пока АКБ свежий они заводятся, но у них есть особенность терять емкасть.
Почему теряется ёмкасть? Это саморазряд. Это сульфатация — т.е. грубо внутри АКБ пластины покрываются кристалами и они мешают протеканию реакции. Это не дозаряд.
Теперь по порядку. Грубо в год АКБ теряет из-за саморазряда приблизительно 10 % от ёмкасти. Сам по себе. Стоит ли он у вас дома или в машине. Саморазряд увеличивается если АКБ грязный. т.е покрыт слоем налета. Т.к. АКБ теряет в год 10%, то за счет не дозаряда этих 10% происходит сульфатация. Сульфатация — почти не обратимый процес для АКБ
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
николай с.с пишет:
николай с.с пишет:
Плотность какая?.
dont Не нужно юлить, был простой вопрос
Сантяй пишет:
как в необслуживаемой АКБ плотность померить.
Нагрузочной вилки у меня нет, я не аккумуляторщик, что чему прямопропорционально пример привёл. Как мне что узнать?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Сантяй пишет:
как в необслуживаемой АКБ плотность померить.?
Нагрузочной вилки у меня нет, я не аккумуляторщик.
Рас не обслуживаемая смотри в глазок.(и ещё раз читай мой предидущий пост)
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
николай с.с пишет:
С утречка напряжение замерить. На полностью заряженной акб напряжение должно быть не менее 12.6в
николай с.с пишет:
николай с.с пишет:
А я его за это время подкорректирую, так? Глазок кстати на момент сдачи в утиль был ЗЕЛЁНЫМ.
ПС. Разговор то в общемто не о том что мне с АКБ делать, а о
николай с.с пишет:
А ты зарядил его перед зимой? Плотность какая?.Ответ как под копирку- А нах--я его заряжать!зачем плотность смотреть.
Чему их в автошколе учат?(те в основном, кто на тазах ездит. и на тракторах походу). Накипело
Не всё дома проверить можно, и не всё нужно знать обо всём, это не возможно dntknw
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
У всех АКБ белого цвета принимают дешевле остальных?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
николай с.с пишет:
Уже тошнит от тупых рож:"Чавой та страртер не крутит, акумулятору два года всего".
Николай, смотрю у вас должность аккумуляторщик и что то кажется мне, что не тупые рожы, вам надоели, а вы своей работой недовольны. Не ваша ли обязаность следить за акб, на работе? и проводить вовремя ТО акб.
николай с.с пишет:
Чему их в автошколе учат?(те в основном, кто на тазах ездит. и на тракторах походу). Накипело huh
А у водил иномарок, бля все нормально с аккумуляторами.
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
На иномарках и машина ходит без ремонта при своевременном ТО сколько ей заводом отведено , а потом начинает потихоньку сыпаться "эт если не рвать"
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Димедрол пишет:
У нас от размера зависит, а по цвету вроди одинаково.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Сантяй пишет:
Димедрол пишет:
У нас принемают по весу,цвет и размер не играют роли
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Raim63 пишет:
Сантяй пишет:
Димедрол пишет:
yes3
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
У меня случай был,работал на мтз 82 начал заводить и рванул аккумулятор,аж аккумуляторный ящик открылся вся спина и кабина в кислоте :shok:трактору было чуть больше года.
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
николай с.с пишет:
Сульфатировался он --то есть ёмкость потерял. Вы их хоть раз в полгода на сутки к заряднику цепляйте, чтобы плотность поднять, по банкам выровнять. Преобразователя не хватает и постепенно плотность падает так, что когда вы очухиваетесь , акб уже тремя банками на том свете. На работе заеб cen ся поднимать плотность,что бы поднять с 1/10 до 1/25 хотябы надо дня три как минимум.Уже тошнит от тупых рож:"Чавой та страртер не крутит, акумулятору два года всего".
А вот и научите неуча с тупой рожей как за аккумуляторами следить. На ЮМЗе пускач бил без стартера. А на семерке уже восьмой год необслуживаемий стоит, глазок зелений. Так что с акумами дела не имел. Я лично вобще думал что акум нада весной обслуживать после зимней стоянки а его оказивается нада на зиму заряжать. Как поднять плотность? Чем померять напряжение? Нагрузочной вилки нет. Заранее спс
Я думаю не одному мне такой ликбез от специалиста бил би полезен. Тупих вопросов сразу би поменьшало.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Всё давно разжёвано парни. smile3
Читаем тут-тыцтыц.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
николай с.с пишет:
thank_you
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Звездочка ( Z=32, t=25, d=35 )
Подскажите я правильно понимаю - 32 зуба, шаг цепи 25 . диаметр 35 ? боюсь не то закажу.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Сантяй пишет:
Димедрол пишет:
Это там где дешевле принимают одинаково. Где дороже - белые как у первых, остальные дороже примерно на 20%. Принимают не по весу а за А/ч. Да и по качеству в белой упаковке как-то не очень по личных наблюдениях. Может совпадение...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Димедрол пишет:
Это там где дешевле
Где дешевле, у нас берут по 100руб за штуку. Я покупал себе в крупной фирме, спросил почём, показали на кучьку в стороне (стояли на вид от 45 до 100) такие по 500 руб, если больше дороже. Про цвет ничего не говорили dntknw
26.12.2013 - 19:42
: 863
Цены на б/у аклематоры от емкости зависят и за 55 у нас 500 , больше емкость больше цена
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Сантяй пишет:
Сейчас не знаю, но пол года назад брали в среднем 2,50 грн. за А/ч. Белые 2 - 2,20 грн. Если у них покупаешь аккумулятор - то старый могли и подороже взять. Лет 12 назад меняли 3 старых на один новый, но из дешевых.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Сантяй пишет:
Димедрол пишет:
Это там где дешевле
Исту 90А/ч сдал на 1350 р свой старый .
07.02.2013 - 23:08
: 3305
UMZ6 пишет:
UMZ6 пишет:
UMZ6 пишет:
николай с.с пишет:
Читаем тут-тыцтыц.
Сантяй пишет:
Кто то,кроме меня, еще прочитал статью? Лично я не нашел,как в необслуживаемой АКБ без пробок плотность померить. Нашел только это:
Большинство АКБ, изготавливаемых в настоящее время известными производителями являются необслуживаемыми, то же можно сказать и о поставках на Волжский автозавод - на его конвейере используются только необслуживаемые батареи. Однако это вовсе не означает, что к ней не нужно подходить и следить за ее состоянием. Производители гарантируют данный показатель только при соблюдении нормальных условий эксплуатации. (Нелишне отметить, что необслуживаемые батареи выпускаются как с пробками для заливки электролита, так и полностью закрытыми. К разряду необслуживаемых могут относиться и сухозаряженные батареи, поставляемые в торговлю, однако они требуют заливки электролита и последующей зарядки.
Вот есть у нас необслуживаемый АКБ без пробок и глазка.Тестер показывает 12.4 В,как правильно следить за ее состоянием? Как проверить плотность?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Димедрол пишет:
С тех пор как перестал покупать АКБ на рынке и у всяких таких фирмочек -аккумуляторы начали выхаживать по 8-10 лет dread
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Svv-07][quote=UMZ6 пишет:
UMZ6 пишет:
UMZ6 пишет:
Нагрузочная вилка- спасёт мир laugh
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни подскажите стоят фары украинские светят отвратно габариты лучше светят в магазине есть другие чёрная крышка в чем стоит отражатель с лампой форма другой и предложили что стоят на мтз на кабине эти светят одним светом без ближнего и дальнего. Что выбрать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий 63 пишет:
ставим шестёрочную оптику и свет достойный.те что на крыше мтз-это рабочие фары-для освещения рабочей зоны.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
semena.kis пишет:
Пропали сегодня задняя передача и первая.
Сегодня наконец получилось вскрыть крышку, все времени не было. Отломало вилку заднего хода. Я обрадовался, у меня механизм лежал в запасе, а не тут то было. Изгиб на моей вилке не такой. И запасная задевает за соседнюю вилку. Блин варить не хочется, если что опять вскрывать пол дня, наверное завтра в Минск придется ехать. Заодно посмотрел впервые на потроха своей коробки. Все шестерни что новые, вот что значит синхроны. И только шестерня заднего хода до половины погрызена.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
semena.kis пишет:
semena.kis пишет:
Ладно хоть так. scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
semena.kis пишет:
semena.kis пишет:
я бы приварил.и начал морально готовиться к ремонту кпп на раннюю весну-чтоб в сезон без задней передачи не остаться.
: новосибирск
16.02.2012 - 17:01
: 68
Подскажите пожалуйста, рычаг подъёма навески просто болтается туда сюда, повидимому отсоединился от распределителя. Как туда добраться? Трактор МТЗ 82, 12 года ещё ни разу не разбирал, кабина стандартная.Я так думаю геморно туда добираться.
