когда пресс цепляю например. еду прямо все хорошо, как только начинаешь поворачивать идет стук, с опрыскивателем то же если кордан не ровно стоит. а вот с косой такого нет.
100% и у меня так , появился стук только в этом году,думаю что ВОМ надо лечить,раньше при поворотах с пресом такого небыло и с опрыскивателем когда отпускаеш вниз начинает стучать, с роторкой всё хорошо.
Можно ли подточить штанги или кулачки кромысел.....
Так там цементация . тогда нарушиться . нужно пластины под коромысло делать. у нас так было. Сегега Fin Говорил вам кажеться. мы делали когда купили новые коромысла в сборе и не пошли они.
Не могу сказать что, но при работе с фрезой и прессом на всех мтз такое заметил.
У меня совсем не МТЗ, но с фрезой (если поглубже) и обороты в районе 2000, тоже стучит гдето в середине трактора. В крестовинах люфтов не ощущается, но старые уже, ещё японские.
Всем вечер добрый,пару дней назад доканчивали последние гектаров спахать а пахали ночью и возникло маленкая проблема,не заводитса на холодную,при плюсовой температуре заводилось нормально,вопрос,причина в стартере или в акумуляторе(они вроде новые, бывший владелец говорил)?Есть фото. стартера.
Здравствуйте коллега.Какое масло в движке и гидравлике ?Какая была температура воздуха,когда трактор плохо заводился ?
это что получается типа это их болезнь. побочный эфект
У меня и у всех знакомых стучит с включенным ВОМом при поднятой навеске с любым навесным оборудованием. Наверно из-за сильного перекоса крестовин. А также стучит при значительной нагрузке на ВОМ в любом положении. Например, когда роторкой поймаю муравейник с 100литровую бочку. Промежутка, КПП и мост, включая редуктор ВОМа, после капиталки.
У меня на стержнях не было выработки , а вот тарелки стали острые как лезвие и выработка по форме седла клапана . А клапана не менялись , может длиннее стержень вот и вся беда
Плохо крутит или крутит, но не заводится?
Крышка ВК вроде крашена вместе с стартером, не похоже на новый стартер...
На счёт масло не могу сказатьтак как недавно купил но будут менят на днях и филтры и масла,температура была -2.
Коллега,если предположить что масло в движке и гидравлике летнее, то трактор вполне может не заводиться.Потому что "зима" для трактора наступает при +5 на улице, и при приближении к такой температуре пора менять масло на зимнее или прогревать двигатель перед запуском.
Плохо крутитса,а стартер не новый,акумуляторы новые.
Стартер хоть и допотопный но надежный,с двойными щетками и как все стартеры чувствителен к выработке втулок.Попробуйте перекрывать воздух заслонкой для облегчения запуска.
Спасибо за совет,попробую.
И гидравлику отключить не помешает.
И переключатель 540\1000 на промежутке снизу в нейтральное не помешает поставить.
стучит вот здесь, я узнавал и на фото видно обрезаны шлицы.вобщем когда то достучиться там и смазки ни какой нет. .
Да и на новом МТЗ тоже стук. В этом соединении, что на фото, не может стучать и ни какие там шлицы не обрезаны, там ставятся сухари типа плотной резины, что то вроде мягкого соединения. Читайте внимательней стучит только на поворотах, когда у кардана появляется большой излом и начинает стучать крестовина, отдаёт в промежутку.
чет не пойму Сереж как она вообще там цеплялась? там что то еще было?
А если Подточить клапана
Не стоит нарушать Покрытие оно и так изнашиваеться , а если еще и точнуть.
Добрый вечер! А вы проверьте их . они может на мытые как новые . я выбросил один с трактором шел 6 лет ему ,а как новый
Сейчас аккумуляторы кака на машине года не прошло а есть дешёвые и ходят.
Всем привет! с каким усилие закручивают гайки кромысел
а какое можешь рожковым ключом на 14 развить чтобы ключ не сломать.
может он про те что на 19?
в букваре нет таких данных-судя по шпильке м12 то примерно 50-60Н/м-таким усилием затянуты болты г.ц.гур с такой же резьбой.
Спасибо
Я же написал, там должны быть сухарики, что то типо плотной резины.
