Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 344 из 1215
36446 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АЛЕКС 01 пишет:
ткните носом пожалуста где может быть еще поломка?
1,4,21 6,9
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Женя Полтава][quote=тлеу kz пишет:
Женя Полтава пишет:
Cергей 36 RUS пишет:
Спасибо Сергей все сдел как было нмписано втеме форсунка,ВМТ,штифт,многодырочник,насос,впырск на первый цилиндр. Все собрал и завелся с первого раза,только воздухан перекрыл ,стартер зараза. Почти стих. Одно растраивает както стучит двигатель глухо. Гдето возле головки или вголовке, на холостых прибольших оборотах стук теряется.
вы вроде и хотели впрыск пораньше поставит?
Извините но я не понял ,что Вы хотели сказать. Кстати я родился в Кокчетавской области.
Зажигание пораньше, Женя а где именно . Я с Зерендинского раиона.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
FinФИН пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
1,4,21 6,9
понял, спасибо! почти везде))
09.02.2015 - 07:45
: 638
АЛЕКС 01 пишет:
FinФИН пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
1,4,21 6,9
Леха когда ВОМ впустую работает не стучит а цепляеш пресс(даеш нагрузку) стучит. кто то мне разьеснял (было такое ,вскрывал все целое)уже не помню как правильно сказать . идет какое то опережение движение шестеренок и они тарахтят
: Коломна
17.10.2014 - 16:20
: 60
andreo533 пишет:
Всем здорова! подскажите.. по клапанам вопрос такой головка после ремонта обрабатывали по плоскости и сёдлам, все поставил на двигатель д 240 зазора на клапанах нет вообще штанги упираюся в коромысло болты регулировочные выкручены на всю, как сделать зазор....
Можно ли подточить штанги или кулачки кромысел.....
22.11.2015 - 22:35
: 546
Доброго здоровья всем. Скажите пожалуста а можно р-80 установить горизонтально.
: Коломна
17.10.2014 - 16:20
: 60
по хорошему делайте подкладку с каналом для подачи масла-сложного в этом нет ничего-посмотрите вторую от кабины опору коромысла,нижнюю сторону-так же и подкладку сделайте.[/quote
Подкладки, я из поронита сделал изночально перед установкой... мне надо тогда поднять вал кромысел 4мм...чтобы нормально отрепетировать клапана... подложив подкладку из алюминия в 4мм регулировочные болты упираются в верхнию крышку, по этому лучше подточить вопрос в том где правильней подточить, штанги или кулачки чтобы не навредить...
: Николаевская обл
18.12.2014 - 18:12
: 180
Женя Полтава пишет:
На юмз он и стоит горизонтально yes3
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
andreo533 пишет:
На сколько же мм. головку фрезернули? shok
: Коломна
17.10.2014 - 16:20
: 60
Не могу сказать на сколько, возможно не впервый раз ей достается и седла обрабатывались и вал кромысел новый другой фото к сожелению нет
: Коломна
17.10.2014 - 16:20
: 60
andreo533 пишет:
Что посоветуете
17.11.2012 - 22:20
: 5834
andreo533 пишет:
Может дело в вале коромысел?, попробуйте старый для эксперемента. Если головку на столько много слизали, то я бы посоветовал прокладку гбц, с алюминевой проставкой поставить. По клапанам - если седла глубоко просадили, первое - может в этом и засада, второе - под пружины нужно будет подкладывать шайбы, что бы выдержать технологический размер, сжатия пружин.
: Коломна
17.10.2014 - 16:20
: 60
Прокладку гбц поставить чтобы поднять головку?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
andreo533 пишет:
Да. В умной книжке пишут, высота гбц должна быть, не менее - 100.7 мм.
: Коломна
17.10.2014 - 16:20
: 60
100.7мм это минимальный размер или изночальный
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
чех2 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
FinФИН пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
1,4,21 6,9
хорошо бы если так! а то не хочеться в разгар сезона на ремонт остановиться)). да ты прав когда пресс цепляю например. еду прямо все хорошо, как только начинаешь поворачивать идет стук, с опрыскивателем то же если кордан не ровно стоит. а вот с косой такого нет. ну лючки все равно вскрою. гляну. Спасибо
: Коломна
17.10.2014 - 16:20
: 60
У товарища лежин новая голова попросил замерить ее он намерил 100.5....
17.11.2012 - 22:20
: 5834
andreo533 пишет:
Минимально допустимый. Про прокладку, я писал, подумал в вашем случае это лишнее, не поможет. Обрати внимание на выступание стержня клапана. Размер от плоскости головки до торца стержня клапана должен быть 56.0 - 57.2мм.
: Коломна
17.10.2014 - 16:20
: 60
Завтра приеду замерю головку и клапан, мне так не кто не сказал можно ли подточить кулачки кромысел или их потом начнет съедать
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
АЛЕКС 01 пишет:
Так это на всех так, по крайней мере у меня на всех мтз так- когда идет нагрузка то сразу слышно в промежутке.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
andreo533 пишет:
Нельзя.Во-первых связано с цементацией поверхности,во-вторых зазор между клапаном и коромыслом в процессе работы двигателя МТЗ уменьшается,поскольку усадка клапанов поисходит быстрее износа других поверхностей ГБЦ,да и в регулировочных винтах есть масляный канал для смазки штанг.В предельных положениях он перекрывается и масло поступать не будет.
Исходя из того что Вы описали,на Вашей ГБЦ увеличены сверх допускаемого изза износа и обработки отверстия под тарелки клапанов.Чтоб продлить еще ресурс ГБЦ как бы 2 варианта:расточка гнезд клапанов с последующей запресовкой седел от Д-245,или вариант попроще-искать клапана СМД 14-22(даже б/у,поскольку все размеры их сходятся,только тарелка больше),хорошо центровать их в токарном станке и протачивать тарелки до необходимого размера.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Александр-82 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Спасибо! немного успокоили!)) это что получается типа это их болезнь. побочный эфект
17.11.2012 - 22:20
: 5834
jsa пишет:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=oCbFo1e59mw
: Коломна
17.10.2014 - 16:20
: 60
Старики говорят, что всегда подтачивали кулачки убирали выробутку может чутка шлифонуть можно! И прокладуку из поронита по толше сделать под кромысла
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Паранит плохо проводит тепло. Лучше из металла. Стачивать лучше не надо. У самого тоже струганная голова, мм на 3-4.Такой проблемы не было. У вас болты или шпильки в блоке? Обычно, после шлифовки гбц там гемор, или шайбы подлаживать или резьбу глубже дорезать.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Вот именно! good Доступно и наглядно.
andreo533 пишет:
Андрей...Если нечем уже регулировать зазор-значит клапан сел на 4-5мм!Если Вы их сточите-что там от коромысла останется???
Все указанные Вами методы,имеют право на существование,но приведут со временем к попадалову на деньги.Постарайтесь делать все надежно,поверте опыту других,-тогда и денежка появится на пиво,шашлык,женщин и так далее wiggle smile3
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
АЛЕКС 01 пишет:
Нет это болезнь карданов, когда поднашиваются крестовины, появляется люфт и при повороте начинают стучать, отдаётся в промежутке и кажется, что вот сейчас развалится. Я несколько лет работал с одним карданом, с начало всё было хорошо, потом как то при начале сезона зацепил и появился шум ну думаю скоро вом делать, так сезон и проходил, на следующий ещё хуже, как загремит на поворотах, я аж напугался ну думаю всё хана и ещё 3 сезона так гремел, потом поставил новый кардан и как вы говорите, как бабка пошептала, а сейчас на это и внимания не обращаю.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики помогите, не могу понять как уплотняется ступица 3птс-12 достал мост хочу бочку замострячить! Вроде ступицы достал а как они сзади уплотняется не пойму! Извините что не по теме, может пошлете куда.....посмотреть)))) спасибо!!!
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Дмитрий 15 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
На кардане на прессе и в самом деле есть износ крестовины тем более мы сами делали и варили неотцентрованным его а вот опрыскиватель новый в этом году первый сезон. мож брак? на роторке все отлично, не каких шумов.
08.08.2013 - 17:58
: 882
АЛЕКС 01 пишет:
Да 100 процентов в кардане дело, не мы первые, не мы последние, ко мне много народу подходило спрашивали про этот стук и тоже ни у одного ещё ни одной поломки по нескольку лет, если бы что то в промежутке, то в течении двух дней всё равно бы вылезло и на пустую без нагрузки загремело. На косе и с разбитым карданом греметь не будет, если только навеску хорошо задрать, там крестовины почти по прямой крутятся, а с прицепными и гремит в основном только на поворотах.
